hubsan x4 fpv h501 ss
AlexPebody
HAZY:
каким лучше током заряжать
AlexPebody:
бережете - 1А, не бережете - 2А
Вроде как написал четко и понятно какими токами заряжать,
в видео также рассказывается о том, какими обычно заряжают.
Вот вам еще видео, если все же не было понятно что к чему:
Nikchok
А кто-нибудь летает на Хабсане в очках или шлеме?
Посоветуйте -
  1. Стоит ли вообще этим заниматься и какие лучше прикупить, с учетом разрешения камеры квадра?
    Сильная ли деградация видео сигнала при аналоговой передаче?
  2. Насколько целесообразно использовать подключение через видео-выход пульта? передается ли на шлем-очки телеметрия при этом?
  3. Если использовать антенны на шлеме, то может ли улучшиться дальность приема видео по сравнению со стандартным пультом без каких-либо модов?
Заранее спасибо за ответы.
Antey_ru
HAZY:
каким током заряжать наши батарейки аймаксом в балансировке
1С для 2700 батарей = 2.7А. Это максималка.
1.0А щадящий режим заряда.
Моя стандартная зарядка почему-то не дает выше 0.8А.
AlexPebody
Antey_ru:
Считайте по мощности зарядки, iMax B6 обычно 50Вт заряд и 5Вт разряд, в пределах вольтажа конечно,
те если вы разряжаете 3S получите ток исходя из: 3,7*3=11,1В разряд 5Вт/11,1В=0,45А максимально.
Для заряда 50Вт/11,1В=4,5А максимально, но еще играет какой БП у вас, честный или Китай 5А=2А.
Я лично заряжаю и проверяю так, получил батареи, заказываю обычно HRB, разряд 1А/заряд 1А/разряд 1А,
если банки не просаживаются и график разряда и заряда линейный в пределах нормы, то заряжаю уже 2А.
Вот как то так… 😎
= PeAcE =
HAZY
продолжим про батарейки , какие можно воткнуть внутрь нашего дрона, ну понятно что родные 2700 10С и что HRB 2600 30C
а еще варианты есть ? Или может кто пробовал что то побольше прикрутить под брюхо ? чтобы летать подольше, подальше и повыше ?
Павел_Владимирович
AlexPebody:
Все очень просто, качаете:
Вот это FC: H501A-FC-V1.1.38-RHE-no_mag_cal-strict_mod
Вот это RX: H501SS-RX-V2.1.22-RHE-MaxPower
Шьются сразу одна за другой, в программе: H501A Upgrade Tool
После качаете: H906A-TX-V1.1.9-RHE-MaxPower и шьете пульт.
Прошивка FC вот с этими параметрами:
Altitude limit - 0
Radius limit - 0
Return altitude - 35
Nav max speed - 6
Alarm voltage - 68
Landing voltage - 66
Ставьте вот эти драйвера: 1.1.38FW_12.07.2017
Ввод в прошивку FC и RX не требуется, просто подключаете коптер к ПК.
Ввод пульта в TX правыйстик вниз и вправо с зажатой кнопкой Enter включить.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как можно сохранить заводскую прошивку перед ее заменой ? И еще как себя ведет 38 прошивка без калибровочная ?
AlexPebody
Павел_Владимирович:
Сохранить только дампом, это лучше с ув. NumLock. Ведет себя 38я RHE (комплект FC TX RX) прекрасно.
В дневнике есть мод, сразу снимающий ограничения и устанавливающий вольтаж аларма и посадки квада.
Если шьетесь с 38й сток, то лучше зашить сток ниже, например 35ю, если будете шить мод, так лучше…
Павел_Владимирович
AlexPebody:
Ивините а что за мод? Я в 38 сток не могу изменить ограничение по высоте не одной прогой 😦
AlexPebody
Павел_Владимирович:
Посмотрите дневник, раздел RHEОлега, там есть Оригинальные готовые для SS
Negodiaev
Всем привет. В каком формате должна быть карта sd чем то у меня видео не пишется. Нажимаю пишет рекорд больше не каких обозначений нет не цифр не чего. Летал много раз нажимал и долго держал и быстро нажимал видео нет, вообще папок даже нет. И почему не работает следуй за мной? Пишет че-то а чего не помню.
AlexPebody
Negodiaev:
FAT32
Negodiaev:
Активация с включенным GPS и не ближе 3-5 метров от себя камерой.
Negodiaev:
Одно короткое нажатие кнопки видео на про аппе кнопки Enter
Negodiaev
Вот все вот так а не чего не работает.
1Карта в фат32
2Жпс включен высота 17 расстояние метров 7-10
3Нажимал и долго и медленно точнее сказать коротко. Раньше цифры видел. Карта была слабая но на 4gb. Сейчас скоростная карта на 32 гб 95мб/с новая может размер большой?
Nikchok
Negodiaev:
У меня пишет и на 32Гб и на 64Гб (класс 10)
Попробуйте переключить на фото съемку, а потом вернуть на видео.
У меня так заработало в самом начале.
Negodiaev:
попробуйте пониже и подальше - аналогичная проблема была, FM вообще не реагировал, однако , когда дрон был в полутора-2-х метрах над землей и м 8-10 от пульта - все сработало в лучшем виде.
Negodiaev
То есть переключить? У меня стандартный пульт там две кнопки фото видео
Nikchok
Negodiaev:
У меня тоже стандартный , попробуйте потыкать эти две кнопки, у меня после этого запись заработала.
aka4
Negodiaev:
Когда вставляете карту посмотрите на пульте нет ли на символе карты внизу справа восклицательного знака,если есть то записи не будет,т.к карту надо форматировать в NTFS.
Фолов ми будет работать только когда на аппе будет не менее 6 спутников.
taishy
Поставил сегодня новый личный рекорд по высоте - 1000м (на пульте 000м 😁 )
По возвращению обнаружил, что корпус на половину во влаге. Достаточно ли его просушить сутки не разбирая корпус? Нужно ли дополнительно смазывать двигатели?
Antey_ru
taishy:
Обложитете силикагелем. Двигатели не смазывают.
HAZY
taishy:
За облака же прошел 😃 вот и результат, у меня сухо было и при 1500 , но в ясный день …
Но … фотка за то красивая 😃
Nikchok
Какую лучше взять для “колхоза” стандартного пульта?
Domovoi224
Nikchok:
Из этих двух - первую (“Ёлочку”). Направленность - далеко и широко. Меньше выцеливать придётся на дистанции. Недавно, в очередной раз убедился, что это лучшее из того что есть…с учётом перечисленного.
Nikchok
Domovoi224:
А они все одинаковые из тех куч, которые продаются? можно брать любую, что ближе лежит?
Domovoi224
Nikchok:
У меня их три…из разных мест. Сама панель у всех одинаковая, различаются только жесткостью провода, но тут уж не угадаешь. Но на качество приёма, это никак не влияет.
