hubsan x4 fpv h501 ss
АндрейТ
Scorpio9999:
Я ставил на SS 1.1.5
Проблем с прошивкой не было? Особенности? По инструкции на ОРДЕ?
Scorpio9999
Седой75:
А круговой облёт есть на моей прошивке?
Orbit Mode есть. В 1.1.41 добавили возможность выбора центра круга.
Я этот режим вообще не тестировал и пока не знаю, буду или нет использовать.
Так же добавили блокировку запуска моторов, если угол установки квадрика больше 20 градусов от горизонтали.
Что-то улучшили в Follow Me.
И якобы более стабильная.
АндрейТ:
Проблемы были, поэтому Хубсан версию 1.1.5 официально отозвал.
Заключается в том, что прошивка якобы не закончилась или закончилась неудачно. Я уже не помню в деталях, но там на светодиод в пузе квадрика смотреть нужно.
Так вот, то, что она всё-таки залилась я узнал по смене цвета светодиода, маленьким скриншотам. Т.к. на Про пульте посмотреть версию прошивки камеры не представляется возможным. Это есть только на стандартном пульте.
Инструкция - видео на Ютюбе. Вставляете SD карточку, на ней папка с файлами. Переворачиваете квадрик вверх пузом. Подключаете аккумулятор.
Ждёте пока он там проморгается (минуты 2-3). Потом отключаете. Вытаскиваете SD карточку и удаляете там папку с прошивкой.
Ну а дальше запускаете как обычно.
vanoka
Тогда задам вопрос - кто нибудь пытался сделать пищалку на наш квадр?
К примеру есть такие режимы как хэдлесс моде и подобные, которыми практически никто никогда не пользуется, дак вот - воткнуть в квадр активную пищалку, а управляющий сигнал брать как раз с этого сигнала хэдлесс моде… Думаю не страшно если кто-то и пользуется этим режимом, просто квадр в воздухе будет пищать.
Удобство в том что пищалку можно активировать с пульта например для поиска в траве или в кустах/в лесу
JakDelax
Scorpio9999:
Вместо 1.1.38 можете рассмотреть 1.1.41. Но, необязательно.
Если всё устраивает, летайте и наслаждайтесь полётами.
У меня 1.1.38 , все нравится, все устраивает.
Вопрос: Какая прошивка на пульте с показателями уровня сигнала связь, видео? Пульт H906A cтоит V1.1.9
vik991
Здравствуйте. такое дело. нет возможности дочитать всю ветку-читаю на 44 странице(завтра улетаю на работу (инет будет редко) поэтому спрошу сейчас. Купил хубсан 501 С -тушка такая же только без 5.8 модуля.и с простенькой аппой. купил взамен багса 2 (практически то же самое что 501 только моторы 1800 кв.и аппа дальнобойнее-продал так как заглючил барометр-высоту оч плохо держал) так вот дальность решаю установкой бустера на аппу для меня хватит 1 ватт хватит с боольшим запасом. видео линк организовал установкой камеры спереди на капот -камера с встроенным передатчиком -прием на очки или отг приемник-дальность на 25 мв около 600-700 метроа. но можно включить и на 50 мвт и на 200 мвт. но вот что интересует можно ли использовать акки на 3 банки. багс на штатном 2s 1800 около 13 минут. на трех банках лион 3100 мА отвисел в квартитре 25 минут и мне просто надоело-но алярма так и не было (это 3.4 под нагрузкой на банку при двухбаночном акке-такое на липо с тремя не прокеатит-можно угробить акк-если три банки разрядить до 7 в-но лиокам не страшно ) Поэтому вопрос можно ли использовать на 501 SS трех баночный акк? выдержат ли реги такой вольтаж (по амперам то понятно на трех ампер будет меньше чем на двух) и как переживет основная плата–хватит ли стабу (и кстати где он) переварить и не умереть от трех банок? Для меня важно потому как сборок трех баночных есть у меня. ну и имею желание вытащить родную камеру и поставить ранкам сплит мини. Потом.
И таки можно ли три банки, пока до 44 страницы никто не использовал. Да если кому интересно -для увеличения видеолинка на передачу(в коптер ставьте пагоду, суперовски работает на передаче)-и пофиг что там на приеме-ну кроме направленного патча 😃. а так хоть диполь обычный.
Scorpio9999
JakDelax:
Я проапгрейдил H906A на 1.1.16. С какой прошивки это началось не скажу. Можете проверить самостоятельно.
Перед включением передатчика нажимаете И УДЕРЖИВАЕТЕ кнопку “Exit”, включаете питание. Дожидаетесь появления на экране телеметрии И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО отпускаете кнопку “Exit”.
vanoka:
И как Вы собираетесь его вычислить на самом квадре? Передатчик при включении этого тумблера просто передаст определённый код. Квадрик его дешифрует и устанавливает некую переменную, скажем в единицу. Дальше алгоритм полётного контроллера проверяет значение этой переменной. ИМХО это малореально в реализации.
vik991:
Нет, только 2S.
JakDelax:
vanoka:
vik991:
Нет, только 2S.
Адреналин 2
Седой75
Сегодня во время полёта хотел включить режим “следуй за мной”, но случайно вместо короткого нажатия на правый стик получилось долгое нажатие, и высветилась надпись “Put Throttle Low”.
А, всё, разобрался))
JakDelax
Scorpio9999:
Адреналин 2
опять MM failsafe… конечно смотря видео легко говорить… но ведь у вас получалось “вести” квадр в прямо и в сторону, почему опять продолжали нажимать вниз… 😦 Что с ним? Жив?
vik991
Scorpio9999:
Сообщение от vik991
Нет, только 2S.
т есть были прецеденты что народ ставил 3S и жег что? реги.полетный? т есть стоит бек (стаб на 3.3 в или 5в с 8.5 в) и он горит или не выдерживают реги? и кстати на сколько банок реги макс ? есть какая то информация на них.потому как моторы спокойно работают на трех банках. с кв и повыше 2400 например
Scorpio9999
vik991:
А разве прочитать спецификацию не достаточно? Обязательно идти по пути “а вдуг не сгорит”?
JakDelax:
Смотря видео легко говорить.
Вроде жив, даже винты не обломал. После тгго как отмыл включил на минуту. Видео есть, телеметрия есть.
Но лучше вскрыть и посмотреть детальнее разъёмы, вдруг что отошло.
Приземление было не самое мягкое. 😃
андрей_5
vik991:
Летают на трёх банках,но толку особо нет, время на пару мин. больше, но вес и вешать внизу, нормально для нежных полетов две банки около 4000 мач, вес 220 г время 27 мин, как то так
vik991
Scorpio9999:
не достаточно-особенно когда вопрос стоит в том чтоб получить от 25 минут. возможно Вы не в курсе, очень много полетных которые комплектуются PDB как от 3S-6S так и 2S-4S и цена на них вполне бюджетная. неужели на не самом дешевом коптёре с претензией только 2S.
андрей_5:
вот именно-Вы правы. что касаемо липо именно так. реально эфф при повышении об снижается .при том что вес возрастает почти на треть.но при использовании лион все кардинально меняется. вес на треть больше-но емкость прилично увеличивается. акк весом в 100 грамм 3100 мА -но его не получается из за отсечки высадить-половина емкости остается -это при двух банках ,а при трех как раз возможно использовать всю емкость. и прирост времени за 16 долл будет очень сильно отличатся от стока за те же деньги. Так что Андрей порадовали Вы меня. еще бы определить где на плате стаб-чтоб исключить его перегрев . И коптер станет довольно таки серьезной леталкой.
вот только бы уточнить летают в стоке или с какой то переделкой. и да акк нужно будет вешать снаружи. но это не проблема, все рейсеры так летают и весьма бодро а как падают. и нормально
андрей_5
мне это ( прирост времени) тоже очень интересует, вы тогда пишите, а летают на обычных липошках на 2200 мач в стоке, греется только микруха питание,она сразу с края платы и немного видюха, но со снятой задней крышкой обдув на ходу нормальный, давайте инфу по литию…Дополню, делали сборку из трёх родных банок, летали 25 мин, две банки в дроне,одна с короткими соед.проводами снаружи, более менее обтекаемо, полёт нормальный…
Scorpio9999
vik991:
Вы выбрали квадрокоптер не той ценовой категории. H501S(S) не самый дешёвый. Правильно. Вы пллатите за 2 GPS модуля и за FullHD видео с 5.8 ГГц каналом.
Если переходить на 3S, то нужно пересчитывать ВМГ, чтобы добиться максимальной эффективности. Движки должны быть медленней, винты больше. Менять все PIDы и т.п. Но если Вам это ни о чём не говорит, тогда удачи! Мне добавить больше нечего.
Philin
JakDelax:
Это не прошивка с показателями сигналов, а запуск пульта в сервисном режиме.
Присутствует во всех прошивках пульта.
JakDelax
Philin:
То-есть запускать нужно будет все время c нажатой “Exit” ?
Tileva
JakDelax:
То-есть запускать нужно будет все время в нажатой “Exit” ?
Включать. Если нужно. Зависит от цели полета. Если собираетесь летать в известной и уверенной зоне приема, то - зачем?
Philin
JakDelax:
Да. Это же сервисный режим.
Он не нужен для полёта.
Для чего его можно применить:
  • если кроме вас рядом кто-то ещё летает, то в сервисном режиме вы можете проверить частоту управления и стабильность сигнала, чтобы не пересекались между соседними коптерами. В случае пересечения перебиндить пульт с коптером.
  • если есть проблемы со связью, то проверить мощность сигнала
Там всего-то разница со штатным режимом - это показание частоты управления, мощности сигналов канала управления и видеоканала. Частота видеоканала видна в штатном меню пульта и изменяется из него же (или автоматически при бинде), так что в сервисном режиме она просто дополнительно выводится на экран. Если вы один летаете, то вам частота на экране нужна как собаке пятая нога.
Philin
Scorpio9999:
Адреналин 2
Пока вы не поймёте почему в режиме GPS в таком положении стиков при полёте против сильного ветра коптер будет лететь вверх… Таких видео у вас будет много.
Tileva
Philin:
Ну, да. Газ вниз - полная потеря мощности и далее “по ветру”.
андрей_5
а если держать в GPS стик газа в нижнем положении дольше 5 сек движки вырубаются?? Это вопрос ещё не сталкивался?
Philin:
также если коптер летит в режиме GPS и вдруг резко исчезают спутники (в GPS режиме не надо летать в зоне военных действий и над секретными объектами)… то коптер автоматически переходит в режим защиты, отключает управление и садится на землю по ветру (GPS игнорируется)…
Это всегда так ??? А то у меня при потере спутников просто не стал точку держать, высоту держал, упраление было…
Scorpio9999
Philin:
Вы всех в такой манере учите? У вас есть на это право? Посмотрите на разницу в возрасте и придержите Ваш темперамент.
Понятие сильного ветра растяжимое. Сколько метров в секунду?
Между первым и вторым вылетом было не более 10 минут. Вы тогда и понятия не имели, что у меня квадр улетал.
А теперь Вы меня учите, что я якобы не усвоил Ваш “урок”. И снова полетел и снова допустил ту же ошибку.
Перед тем как получить “урок” от Вас я давно уже всё обсудил на rcgroups.com.
Там люди не настолько критичны к пилоту, скорее более критичны к производителю и у каждого есть свои аргументы.
Tileva:
Я могу принять “по ветру”, но набор высоты, при “полная потеря мощности” нет.
Если у квадра будут обороты холостого хода, то он должен падать как кирпич.
А самое главное, этот режим должен быть задокументирован в руководстве пользователя.
Его там нет.
