hubsan x4 fpv h501 ss
Рамзес888
crlf:
если шлем или FPV-монитор присоединить к видео-выходу пульта, не появится ли телеметрия ?
Нет, не появится - проверено многократно!
vovan68
Рамзес888:
Зачем тогда видео-выход на пульте?Как его использовать?
All_ex_v2
vovan68:
Отдельный монитор, пульт для самолета. Если речь о про.
Владимир, модификация дрона для передачи осд на шлем на стр.112 этой темы, ответ на мой запрос. Я компоненты предложенные заказал, буду делать.
Philin
All_ex_v2:
В модуль OSD можно разные прошивки заливать.
Есть платные, есть бесплатные.
С бесплатным запаритесь (потребуется удалять с компьютера Java, потом искать правильную версия Java и устанавливать, потом искать определённую версию прошивки, заливать её, а потом искать определённую версию софта для регулировки и устанавливать её…). Я в своё время потратил неделю(!) на то чтобы разобраться с этим, прошить и настроить (потом всё забыл и больше не хочу вспоминать). Может быть есть простые бесплатные способы, но мне не удалось такой найти.
Есть платные версии (например ключ на три прошивки можно купить тут (около 200руб), по ссылке сама прошивка, документация и пр.). Здесь сразу и прошивка нужная и проблем никаких нет ни с настройкой ни с установкой, но придётся платить за удобство. Сейчас пользуюсь этой платной и не парюсь (не стоит сэкономленных 200 рублей тот геморрой, который получаешь с бесплатными прошивками).
Без прошивки и настройки плата OSD просто кусок железа.
Сергей750
Philin:
а вы не в курсе можно ли подключить такой датчик тока к плате OSD и вывести его индикацию о потраченных мач акб? Это было бы гораздо лучше чем следить за прыгающим напряжением и знать сколько осталось емкости акб для полета.
И вообще интересно если подключить плату OSD к шине коптера на RX TX может он будет и другую инфу выводить в видеоканал? Вопрос, что нужно прошить в этот модуль OSD? На чем летает на Хубсан - Наза или что то еще?
All_ex_v2
Philin:
Семен, приветствую! Я уже ознакомился в целом с этим вопросом. 200 руб. вполне себе, спасибо за ссылку. У меня пришел только пока minimosd. UART еще где то едет. Подскажите если не сложно схему подключения самого модуля к плате, куда врезаться. Это можно было бы залить также в “базу знаний”, на орде такой информации сейчас нет, думаю было бы полезно, я смотрю данный вопрос сейчас встает периодически у пользователей.
Заранее благодарен.
crlf
Сергей750:
Вот хороший шлем.
allshops.me/…/piucddevfw5oslxj9nig2hzuqi6p6dro/?_s…
Хорошие отзывы. Для неспешных полетов самое то.
Очки думаю нужны гонщикам там угол обзора меньше да и хорошие очень дорогие.
Разрешение 800*480, а у Хабсана FullHD же …
alexa64
crlf:
Не путайте запись с трансляцией.
crlf
alexa64:
а в каком разрешении трансляция происходит ?
alexa64
crlf:
Обычный аналоговый PAL. Так что разрешения 800х480 или 800х600 будет достаточно.
Philin
Сергей750:
Не в курсе. Просто без надобности было. Может быть и можно, надо документацию на прошивку OSD читать (производителей прошивок несколько, соответственно с каждым вариантом разбираться самостоятельно… плата OSD это просто железо которое может иметь разные возможности в зависимости от прошивки и её настройки).
Сергей750:
Нет, не будет.
Не наза и ничего из стандартного, там всё своё и никто не делает устройств под протоколы Hubsan кроме самого Hubsan.
crlf:
NTSC 720x480 (пропорция 3:2).
Если ваш экран имеет большее разрешение, то изображение будет просто растянуто на весь экран. Экран пульта Pro имеет пропорции экрана сопоставимые с принимаемым изображением, поэтому изображение получается без искажений. Экран стандартного пульта (при той же физической высоте в миллиметрах что и у Pro пульта, но с бОльшим размером по ширине) имеет неверные пропорции, поэтому на нём изображение растянуто по горизонтали (искажено).
alexa64:
Про PAL неверно (см. выше)
Если по каким-то причинам ваш приёмник вменяемо показывает картинку с хабсана в режиме PAL (теоретически это возможно с не лучшим качеством), то переключите на NTSC и качество заметно станет лучше.
Philin
All_ex_v2:
Схема актуальна ТОЛЬКО для H501 SS.
После прошивки модуля microMinimOSD не надо сразу паяться к коптеру. Предварительно следует подключиться к аккумулятору коптера и настроить (откалибровать) показания напряжения согласно показаниям мультиметра (иначе получите “среднюю температуру по больнице”, а не правильные показания. Сам коптер показывает непонятно что т.к. в нём показания не откалиброваны).
Вместо того чтобы тянуть длинные провода от microMinimOSD до аккумулятора (чтобы снимать показания напряжения аккумулятора), можно припаяться к проводам питания ближайшего мотора (они идут через плату напрямую с аккумулятора и уходят на регулятор, толстые провода), но будьте аккуратны, пайка должна быть добротной.
Обратите внимание на подключение нашего аккумулятора к microMinimOSd для снятия показаний его напряжения. На платке OSD есть два контакта (BAT1 и BAT2). Так вот к ним подключается плюс аккумулятора, НО (это важно) далеко не каждая прошивка может работать с обоими, некоторые прошивки могут работать только с одним из BAT контактов OSD. Соответственно показания напряжения аккумулятора придётся проверять опытным путём, подключаясь сначала к одному, а потом (если не заработает) ко второму контакту.
Также ни в коем случае нельзя подавать одновременно питание(напряжение) на контакты +5V и +5VIN платки microMinimOSD. Сгорит плата. Плата может питаться только от одного из них.
Провода 1 и 2 (см.схему) это питание с материнской платы. Они взаимозаменяемы, можно использовать любой из них.
Провода 3,6,7 это земля. Также взаимозаменяемы и можно использовать любой из них.
Tileva
Philin:
Схема актуальна ТОЛЬКО для H501SS.
С благодарностью разместил материал на Orda2000. Надеюсь, нет возражений. 😃
All_ex_v2
Philin:
Огромное спасибо!
Philin
Забыл сказать. Обрезанные провода 7,8 со стороны видеоплаты перед припаиванием к OSD лучше заплести (скрутить) в косичку.
All_ex_v2
Philin:
Да, я уже в курсе, спасибо. Либо использовать экранированный провод.
vovan68
Пришёл хабсанчик из Китая,что можно проверить в комнатных условиях?Видео есть а GPC возле окна ловит 2 спутника и конец.Это норм или брак?
Ser_Che
vovan68:
возле окна
Совсем плохо с погодой ? Погуляйте немного с хабсанчиком и все узнаете ))
Сегодня у нас оттепель -12 и ветер 3м/с , немного полетал на своем BUGS B2 , ловит 16 спутников за пару минут.
Раньше на окне в лоджии пробовал , поймал 11 спутников.
Tileva
vovan68:
Насчет GPS, выше правильно замечено - просто погулять. Дома можно - откалибровать (стики точно, на всякий случай), посмотреть, как показывает компас по кругу, после калибровки, проверить включение всех режимов, запустить движки (послушать, погазовать) без пропов, разумеется, проверить как записывает фото и видео, включить RSSI, посмотреть силы сигналов, по крайней мере в размере квартиры и т.п.
Все это делать на улице или “удивиться” в полете - неудобно, да и последствия могут быть.)
www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm - там справа в колонке все описано. И это все дома.)
vovan68
Tileva:
Благодарю,за интересную ссылку.
Рассмотрел я прибывший коптер,на коробке,в инструкции и на самом дроне: модель H501S.Мне наверное нужно в соседнюю ветку перебираться?
Про пульт пришёл с 2s 1300mA,посоветуйте 3s который пройдёт по габаритам.
Tileva
vovan68:
Не за что, это мой сайт))
У вас SS, S давно не выпускается (можете посмотреть в прошивках Меню (коптер должен быть включен) и на наклейке на донышке коптера (там H501S-s). Разве что вам достался из старых запасов.
В ветках давно уже разбираются общие проблемы.)
vovan68
Tileva:
На наклейке и в прошивке написано H501s второй буквы “S” я не нашёл как не старался.Может ещё где посмотреть?Хочу просто разобраться,что за модель прислали мне “китайские товарищи”.
А если из старых запасов это хорошо или плохо?
Tileva:
Погулять не получилось,целый день идёт дождь.
Tileva:
Дома ничего не выходит,пищит и надпись GPS signal lost если с ним походить по комнате переходит в режим калибровки ,калибрую и снова GPS signal lost и так по кругу.
Tileva
vovan68:
  1. Выйдете в Меню (левый стик вниз, правый жмем и держим).
  2. Включите коптер и найдите в Меню пункт - прошивки. Перепишите точно или выложите фото.
  3. А что должно “выйти”? Запуск двигателей? В Меню есть пункт “летать без GPS” - поставьте “йес” и все запуститься. Калибровка - отдельная процедура настройки компаса, c GPS не связана.
vovan68
Tileva:
[IMG][/IMG]
