hubsan x4 fpv h501 ss
kalashnikovdg
masalex:
По ощущениям - в калибровки какая-то погрешность набалтывается в процессе полетов и “раскалибровывает”
Так происходит во всех местах проведения полётов?
vadimkachel:
Продолжаю учиться летать
Красивые места!
denis_bingo:
А меня следуй за мной разочаровал,дергается зараза
Посмотрел внимательно. Есть мысли:
Мысль №1 - ракурс конечно самый сладкий, но мне думается, что такой ракурс заставляет квадрик корректировать положение по трём плоскостям. Попробуйте, эксперимента для, протестировать ФМ, строго сзади или спереди;
Мысль №2 - обратил внимание на ветер, он дует тушке прямо в корму, а это приводит к проседанию по высоте, а аппарат стремиться восстановить положение, а ветер дует, а вы едите, а он стремится.
Мысль №з - калибровки гиросенсора и акселерометра.
Стоит попробовать разные варианты положения при ФМ и попробовать поменять погоду и провести калибровки.
Забияка
denis_bingo:
А меня следуй за мной разочаровал,дергается зараза 😃
Просто добавь скорости движения авто 20-30 км/ч. 😃
Посмотри
smile-geo
Добрый день! Летаю третий день. Тренируюсь и пытаюсь понять систему управления! Подскажите , у кого нибудь было, что режим FM худо бедно выдерживает нехотя следует за мной, но смотрит камера вбок. (т.е. не на меня/пульт)? И ещё (озадачило) - может такое быть что режим Безголовый, то активируется а на следующий раз (не могу понять почему) нет?
poleg
smile-geo:
Мне вот тут ответили, но еще не проверял, не летал с тех пор.
smile-geo
озадачился тут функцией “circle fly” вроде как прикольная должно быть функция… с первого раза не получилось, естно … Нашел тут описание у буржуев, (может кому надо) . Завтра пойду пробывать
Вопрос: Как работает “circle fly”?
Ответ: Начните с долгого нажатия кнопки «видео», и на панели появятся слова “circle fly”.
(Это не сработает, если вы нажмете слишком коротко или слишком длинно)
* Управляйте скоростью круга, перемещая правый стик влево или вправо.
* Контролируйте высоту круга, регулируя левую ручку дроссельной заслонки обычным образом.
* “Сircle fly” может работать только от 3 до 8 метров.
ЮрийЯр
smile-geo:
озадачился тут функцией “circle fly” вроде как прикольная должно быть функция… с первого раза не получилось, естно … .
А чему там не получаться? Вроде проблем не заметил, вы шел на открытое пространство, включил СФ, он залетал вокруг. Если включаешь на большем расстоянии, чем ему надо, он подлетает сам. Вроде неплохо и стабильно работает.
denis_bingo
Ребят заметил глюк сегодня взлетая все показатели были в норме,полетал и когда приземлялся заметил погрешность в высоте целых 6 метров,и решился на километр отлететь остановился чтобы сфоткать показания,и он словил домой,смотрю летит назад а показания застыли,и только на метров ~400 стали показывать.
evgdj
Всем привет! Подскажите пожалуйста возможно ли каким-то образом добавить ещё одну FPV антенну 5.8 в коптер в ногу или вообще сделать 4, что бы в каждой ноге была антенна, потому как на большом расстоянии когда крутишь коптер по рудеру FPV сигнал пропадает.
Tileva
evgdj:
Есть модификация в теме про S, антенну выпускают из корпуса вертикально вниз.
siman77
Tileva:
это антенна 2.4 управления а видео в задней ноге торчит заводская установка
kalashnikovdg
evgdj:
Сдаётся мне ничего хорошего из этого не получиться, думаю если один и то же сигнал будет излучаться из 2 - 4 -х разных точек, то это создаст не сигнал, а шум, который не только видео сигнал положит, но и управления, но я не так сведущ в этой теме . Читал, что её перемещали в переднюю ногу и это помогало сохранять устойчивый сигнал при повороте по яву и возврате домой. Однако делали это на модели С у неё по сравнению с СС разная длинна провода от модуля до антенны, в связи с разными расположениями первого. Насколько я знаю в СС такие манипуляции не проводились.
chetokakto
kalashnikovdg:
Да. Подтверждаю. Именно так и попробовал. Антенну 2.4 вынес вертикально под днище (сам усик, со удаленным черным кожухом до гильзы), а 5.8 в передний луч. Видео стабильно при любых манипуляциях. Насколько я малосведущь в сигнале 5.8, но понял, что на него влияют всевозможные помехи. А именно при возврате домой, антенну 5.8 в заднем луче перекрывает аккумулятор (наклон вперед и антенна выше аккума), что создает помехи. При расположении 5.8 спереди и внизу, при любых разворотах она в прямой видимости.
А если провод короткий, то всегда можно купить 5.8 с длинным проводом.
evgdj
kalashnikovdg:
Но в роутерах же ставят по несколько антенн. Если поставить хотя бы ещё 1 антенну в передний луч думаю будет лучше. Только как это сделать, существует ли какой нибудь разветвитель ufl или паять придётся? И где купить ещё одну такую антенну? На али не нахожу. Интересно стоковая из стандартного пульта, которая была на управление не подойдёт? Внешне вроде одинаковые.
kalashnikovdg
evgdj:
Думаю будет коротким провод.
Попробуйте почитать тут: hubsan.my1.ru
evgdj
kalashnikovdg:
Провод думаю можно будет наростить, но сама антенна получается 2.4 на управление стояла, а на видео 5.8 или без разницы?
kalashnikovdg
evgdj:
или без разницы?
Думаю наращивать не стоит, а разницы между 2,4 и 5,8, я не заметил.
Tileva
chetokakto:
Так?
smile-geo
ЮрийЯр:
а как активируете? из какого режима? у меня при нажатии надпись загорается, но никакого эффекта, стоит на месте…
chetokakto
smile-geo:
стоит на месте…
надо тримером запустить его после. вправо или влево (кажется правым) точно не помню. раз пробовал всего лишь
masalex
kalashnikovdg:
последние несколько дней, можно сказать да (и в городе с плотным эфиром и где совсем нет вайфая).
  • ФМ на старте четко в пульт светит, после полетов - косит градусов на 45
  • высота с погрешностью. сегодня показывало 8м, а глянул - там метра 2 было
  • в городе улетал на 200м в высоту и 150-180 от себя (дальше терял видео и обратно). в первые несколько полетов. вчера на том же месте - от себя 70-80 метров и теряет 2.4ГГц. Видео есть, а квадрик стопится, думает и обратно возвращается к пульту.
    -сегодня и вчера включаю у пульта - видео нет. помогает перещелкнуть частоту в настройках (даже просто туда-обратно)
    антенные штекеры внутри на клее были когда разбирал, чем он заболел не пойму.
ЮрийЯр
smile-geo:
Как обычно, нажал и подержал, кнопку “вниз” вроде, и он полетел вокруг меня.
masalex
denis_bingo:
Video 20170529100334845 by videoshow
мне кажется он просто не для машин, нет мощи быстро летать. самое оно для велопрогулки или в футбол погонять с пультом в рюкзаке)))
ЮрийЯр:
вот у меня только на экране циркуль высвечивается. но не летает по нему. просто обычное управление остается.
evgdj:
у антенны и разъема антенного есть волновое сопротивление. две одинаковые антенны просто спаять и воткнуть в разъем без согласования нельзя - половина мощности на этом переходе будет отражаться обратно (в передатчик или антенну). либо колхозить четвретьволновые трансформаторы (на печатной плате вырезать тройник, к его концам припаять антенны и провод в разъем), либо искать согласователь в чипидипах всяких. Трансформаторы вырезаются скальпелем, размеры этой фигни не больше 2х1см будут, но это надо 3 формулы вспомнить - я забыл))) ну и знать волновое сопротивление антенн (оно указано может быть в описании антенн на али)
chetokakto:
именно тримером (кнопкой), не стиком?
smile-geo:
у меня так было, пока не начал придерживаться правила, что при калибровке компаса в радиусе метра никаких металлических вещей и девайсов (даже брелок от машины, ключи от дома и сам пульт в сторону откладываю). тогда четко в меня смотрит. но проблема в том что полетаешь не в ФМ минут 15, нажмешь ФМ, а он уже косой
