hubsan x4 fpv h501 ss
последние несколько дней, можно сказать да (и в городе с плотным эфиром и где совсем нет вайфая).
- ФМ на старте четко в пульт светит, после полетов - косит градусов на 45
- высота с погрешностью. сегодня показывало 8м, а глянул - там метра 2 было
- в городе улетал на 200м в высоту и 150-180 от себя (дальше терял видео и обратно). в первые несколько полетов. вчера на том же месте - от себя 70-80 метров и теряет 2.4ГГц. Видео есть, а квадрик стопится, думает и обратно возвращается к пульту.
-сегодня и вчера включаю у пульта - видео нет. помогает перещелкнуть частоту в настройках (даже просто туда-обратно)
антенные штекеры внутри на клее были когда разбирал, чем он заболел не пойму.
Poprobuyte rebind. I polnye perekalibrovki. Zavtra otpishu podrobnee. Ochen ne udobno seychas pisat.
Кто-то пробовал усовершенствовать свой 501 ппелац более оборотистыми моторами? Например вот этими: www.ebay.com/itm/…/152259141761
Мне очень нравится, как 501 хабс ведет себя в режиме без GPS, отличная скорость, но хочется большего. Я не сильно разбираюсь в железе, искал моторы с бОльшим КВ чем в стоковых (1680) например 2300 или 2400, расчитаного на 2S и подходящий по размерам. Как думаете, можно заменить моторы? Нужно ли менять ESC в связи с этим? Будет ли ощутима разница по скорости и управляемости? Не погорит ли плата?
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Nspishyte v LS.
rcopen.com/forum/f135/topic450608/19571
пробовал в первую очередь. “на бумажках” перед выходом из дома, ребинд на улице сразу как упираться стал в 80м. но он не помог…
именно
Сегодня переставил антенну в переднюю ногу. И экранировал GPS с компасом в куполе (раз уж разобрал)). Действительно, при возврате видео ухудшалось, даже с внешними антеннами пульта.
Заранее благодарен
там вроде в прошивке разблокировать чето можно насчет скорости. кто-то в ветке 501s писал, что до 19м/с разгонялся на родном железе
Кто-то пробовал усовершенствовать свой 501 ппелац более оборотистыми моторами? Например вот этими: www.ebay.com/itm/4-Pcs-Genuin...AAAOSwux5YR-9h Мне очень нравится, как 501 хабс ведет себя в режиме без GPS, отличная скорость, но хочется большего. Я не сильно разбираюсь в железе, искал моторы с бОльшим КВ чем в стоковых (1680) например 2300 или 2400, расчитаного на 2S и подходящий по размерам. Как думаете, можно заменить моторы? Нужно ли менять ESC в связи с этим? Будет ли ощутима разница по скорости и управляемости? Не погорит ли плата? Заранее благодарен
включайте мануал мод и летайте без ограничений но удержание высоты и gps отрубаются если не включать gps режим
кнопку “вниз” вроде,
я дико извиняюсь , но уже потратил две зарядки пытаясь добиться режима “circle fly” (мне он крайне интересен)… не хочет и все…!!! и что за кнопка “вниз” ??? (какой то квест внатуре)
Здравствуйте. У меня была проблемка когда квадр авто снижался, и метров на 80 запищал, а снижается очень медленно. Я испугался, что не успеет, выкл автовозврат и спустился сам, при чем он снижался на бешеной скорости и около земли (стик вниз отпустил) думал разобьется, а он стабилизировался и сам сел(с пульта управления не слушался уже), аккум аж до 5,4 просел(
В связи с этим вопрос, понятия не имею как он ведет себя после 6,9V когда начинает пищать. Расскажите максимально подробно, пожалуйста, как себя ведет. Когда 6,7V принудительно садится или возвращается? На сколько его полета хватает? С какой макс высоты он сам спустится и как просядет батарея? Как использует батарею, до конца высасывает или есть ограничение, когда он выключится, и тд. Если уже где то все разжевано, скиньте ссылочку плиз) Спасибо
rcopen.com/forum/f135/topic450608/13451
Прошивка у вас какая?
Алилуя!!! Парни, давайте сделаем так, как и в С ветке. В начале или конце сообщения полный перечень прошивок. ЦФ не работает на 31 прошивке контроллера.
__________________________
TX 4.2.24
RX 2.1.22
FC 1.1.36
По описанию, действительно похоже на зону помех или влияния поля. Ну не может же он сам раскалибровываться. А прошивки меняли? и если да, то что стоит теперь? А, да, допоборудование не используете?
Господа скоро придет мой хабсанчик, подскажите как и что проверить на камеру, что бы было что предъявить продавану, с моторами понятно, а вот компас, гиро сенсор, камеру, бинд с пультом, просто после вскрытия разбираться будет некогда, а запись желательно не прерывать, заранее спасибо.
К вышеописанному, я бы добавил тест качества картинки с камеры, были вопросы и не раз.
Всё остальное, только в процессе эксплуатации может вылезти. Я записал первые калибровки и первый полёт, но не понадобилось.
надо тримером запустить его после. вправо или влево (кажется правым) точно не помню. раз пробовал всего лишь
У меня после активации начинает вращение самостоятельно по часовой стрелке.
TX 4.2.24
RX 2.1.22
FC 1.1.36
TX 4.2.24
RX 2.1.22
FC 1.1.36По описанию, действительно похоже на зону помех или влияния поля. Ну не может же он сам раскалибровываться. А прошивки меняли? и если да, то что стоит теперь? А, да, допоборудование не используете?
нет, ничего не менял, летаю на том что приехало с завода. похоже, но абсолютно разные места - одно в городе, второе в лесу рядом с небольшим городом за 100км от первого, третье в 20км в полупоселке. прошивки гляну чуть позже - заряжаются акумы. циркуль не работает - наверно тоже не последние
камера если со сбитым фокусом, то перед тем как его настраивать - открывать спор, выкладывать видео и фотку со стороны камеры (показать что все цело и не расковыряно). мне вернули 50%
А пульт то у Вас какой? Стандарт, или Про? Это в Про стрелка вниз. А в Стандарте - удержание 1с кнопки “Видео”.
Да, не работает. В пульт команда вшита, но никакие кнопки и стики ее не запускают.
Цитата Сообщение от smile-geo Посмотреть сообщение я дико извиняюсь , но уже потратил две зарядки пытаясь добиться режима “circle fly” (мне он крайне интересен)… не хочет и все…!!! и что за кнопка “вниз” ??? (какой то квест внатуре) Прошивка у вас какая?
V 4.2.19
LCD VI.3.3
квадрик:
501SS V2.1.16
V1.1.29
Есть ли ограничения по высоте? Мужику в видео не даёт выше 120 метров взлететь, а я на 200 взобрался, по ощущению может и выше,но там уже видеосигнал пропадает. V4.2.19
Lcd V1.3.3
V1.1.29
Нет ЦФ. Нужно шить.
250 м в высоту. По дальности нет.
V 4.2.19
Плюс надо обновить прошивку FC.
Пропадает изображение на пульте, от расстояния не зависит, сначала идет типа рябь потом на секунду примерно черный экран, потом восстанавливается. За 10 минутный полет раза 4-5 так было, в чем может быть причина?
На каком расстоянии такое происходит?
И рядом с коптером до взлета и после, пока учусь летать, до 70 метров поднялся. Причем кажется на высоте как раз не пропадало. Может фонило что-то рядом?
Попробуйте
- Перебиндить
- Сменить частоту 5.8 Г больше-меньше.
- Отойти от всяких трансформаторных будок, ЛЭП.
Сейчас дома включил, в одной комнате дрон и пульт - все ок. Если с пультом в другую комнату, идут помехи. На балконе, через 3 стены сигнал пропадает.
Не удивительно. Так то должна быть почти прямая видимость.
