hubsan x4 fpv h501 ss
lukappaseidue
smile-geo:
Прошу подсказать. По схеме - с переключателя GPS красный провод отбрасываем вообще (т.е. режем, изолируем) ? и на вывод переключателя делаем перемычку с белым (общим) RTH ?
This scheme is for STANDARD REMOTE CONTROLLER H901A
AlexPebody
lukappaseidue:
Yes, but it can be used with Pro H906A remote controller - 100 пудов бро 😆
Tileva
smile-geo:
Да, изолируем.
По поводу “ловушки”. Это переключение актуально Только в режиме “паники”, когда попытки управлять ни к чему не приводят. А вот отключаем мы возврат, когда квадр над головой, все в порядке. И если GPS, остался выключен, то есть время спокойно разобраться, что к чему. Или опять включить возврат))
андрей_5:
а кто на сколько поднимал ss и как со связью с тушкой? пуль стандарт с антенами
С антеннами также. 500 в даль и 260 вверх. Все устойчиво. У меня Sка улетела, так что стараюсь осторожно)
AlexPebody
Tileva:
Спасибо за доп. инфо. А не лучше ли летать вовсе всегда в GPS моде и если что - RTH?
Смысл AM если что, то FS и еще хлеще будут исходы, если компас не верно настроен…
ИМХО 1. калибровка; 2. проверка, да - летим, нет - см. пункт 1., если уж так что,
RTH и квад рвет на родину, то вырубить RTH и GPS, далее по ситуации, GM off / on.
андрей_5
Tileva:
Да, изолируем.
а если сравнить между собой, по дальности и высоте, ss слабее намного? как то он неохотно возвращается с высоты в 400м, просто зависает и всё
Tileva
AlexPebody:
Ну, все так. Можно, конечно, и “летать над клумбой”. Но рано или поздно может захотеться (или объект интересный) полететь дальше, выше, быстрей, или вернуться быстрей (в Альте) - батарейка на исходе и т.п. Я постоянно немного летаю в Альте, чтобы научиться управлению, маневрам и т.п. Далее, всегда интересно (и нужно) выяснить возможности максимумов, чтобы быть уверенным в “зане безопасности”. Т.е. так или иначе риски есть, есть и вероятность потерь.
По себе скажу, что когда ты его не видишь, пропадает “картинка”, а телеметрия скачет и расстояние все время увеличивается, что бы ты не нажимал…)) - последнее, куда смотришь, где у тебя тумблер GPS)).
андрей_5:
Сравнивать можно имея на руках оба экземпляра и без каких-либо дефектов.
У меня не зря высота - 260 метров. Именно на этой высоте у меня пропала видимость (чуть раньше) и управление предыдущей S-ки и она улетела послав последние координаты с высоты 90 метров(. Ну, о трудностях “возврата с высоты” здесь писали многие и есть разные способы ускорить спуск, в альте, к примеру.
Может и ошибаюсь, если “вниз” до упора, то остальные команды не работают, потому, если снижаться “по касательной”, то “вниз” следует нажимать не до конца.
Kuff
Kuff:
Коллеги добрый день.
Не работает Follow me.
Версии прошивок:
TX 4.2.23
LCD 1.3.3
RX 501ss v2.1.16
FC 1.1.35
Я так понимаю, что за функцию Follow me отвечает прошивка FC? Или я ошибаюсь. На какой прошивки FM работает?
Да и ещё не подскажите какие недорогие очки можно взять? Эти ru.aliexpress.com/item/…/32754361907.html?traffic_… подойдут?
Коллеги подскажите пожалуйста. Сутки жду- хочу перепрошить и завтра насладиться FM
Tileva
Kuff:
Вы бы попробовали не прошиваясь. FM перестает работать как раз из-за новых не стоковых сочетаний.
Может у Вас не работает из-за не очень хороших калибровок.
андрей_5
Kuff:
должно работать во всех прошивках, это что то с железом не работает,прошивки у вас ещё норм, многие летают
hAmeleon=
hAmeleon=:
Кейс для Habsan h501s… качество очень хорошее, но для стандартного пульта, придется доработать ножичком 😃. место под все аксессуары хватает.
Всем доброго дня. Вот доработал кейс, теперь и пульт и шлем и запасные винты и т.д. все в одном месте.
Kuff
hAmeleon=:
А шлем какой? Тоже выбираю. И может подскажите хочу подвес на камеру. Какую взять.( Камеру) Стоковая - УГ. P.S. по поводу follow me- понял что только эксперимент ы с прошивками?
андрей_5
Kuff:
режим фаловми и hedless есть всегда,он на стиках, какие прошивки…
Kuff
Я понимаю что он на стиках. Уж поверьте мне. Разбирал/ паял/и сверлил квадрик( не по поводу FM)- знаю, где что. Но FM не работает. Я в тупике.
КВБ76
андрей_5:
На километр поднимал, видео хорошее, а управление и телеметрия не работали…благо файлсэйф выручил…но страшно было, т.к. управления нет, высота 1050м и не уменьшается, батарея 7.2 вольта, на картинке одно и то же изображение. Ощущение, что завис и будет висеть, пока не сядет аккум и не грохнется…Опускал, как только появилось управление, в альт. моде.
strotscky
КВБ76:
это сьемка со светофильтром или без…узнаю места,ГГМ
hAmeleon=
Kuff:
Шлем простой Eachine VR D2 Pro, но с доработкой под мое зрение.
Заказал линзу Френеля 3х, вырезал “очки”.
КВБ76
strotscky:
Без фильтра, снимал. Фильтр пока ещё не пробовал в деле. Чуть меньше солнца и картинка мутная становится…Насчёт места: ГГМ он самый. По брусчатке, метров двести не доезжая до конноспортивного комплекса.
hAmeleon=:
А если -7 зрение, то можно приспособить, что-то.
AlexPebody
Всем доброго, спасибо кто помогает, большое, плюсы проставил! Подскажите, вот такой адаптер на PL2303 подойдет же,
как UART для программирования настроек и прошивки для тигромуха tBeacon Amber? По сути нужны RX и TX на порт COM?
Это адаптер от Samsung старых, обычно такие на APC ИБП, это USB to COM логический адаптер комманд RX и TX.
Заранее спасибо!
КВБ76:
Как делали? Пропало управление, отключили аппу? Передергивание GPS без RTH, результата не давало по восстановлению управления?
КВБ76
AlexPebody:
Аппаратуру не выключал, тумблерами что-то там щёлкал, сейчас не вспомнить уже. Но он сам при потере сигнала домой идёт, это и спасает уже не в первый раз… На 900метрах пришли первые показания высоты, и скорости снижения, ( 0.5м/с). Пришлось срочно в АМ переключиться и стик газа до упора вниз… Вот вторая половина видео, где изображение трясёт, идёт спуск…чуть под машину при посадке не попал.
Tileva
КВБ76:
Скорость вычисляли? Снижение не отражается в телеметрии (я на этом попался в прошлый раз)).
КВБ76
Tileva:
Нет конечно, не вычислял, думалось, что показывает скорость снижения.
Скоро на юг ехать предстоит, и чтобы заряжать в машине, пришла в голову мысль сделать подключение штатной зарядки к гнезду прикуривателя. Только в борт сети, при работающем двигателе, 14 вольт. А родной блок питания выдаёт 12. Возник вопрос не поплохеет ли балансиру от лишних 2-х вольт. Или лучше воткнуть перед ним, такую например, штуку.ru.aliexpress.com/item/…/32522381142.html
AlexPebody
КВБ76:
Хотите пожалеть - воткните, сам такие прикупил, а так - нет, не поплохеет,
не должно, разбег по вольтажу обычно 11-15 вольт, смотря какой контроллер.
AlexPebody
КВБ76:
Еще 100500й раз, сори друзья, верно ли понимаю:
Потеря аппы -> FS, не важно, что было на аппе до этого, режим RTH, GPS и т.д., если FS то -> Если GPS ловит идет домой на точку взлета, та,
что была сохранена при старте двигателей, если спутники не ловит в течении 20 секунд -> аварийная посадка в режиме FS, все верно?
Забияка
AlexPebody:
  1. Выключение пульта = FS (не важно какая функция на пульте) летит без остановок на место Арма.
  2. Потеря связи 2.4 = FS, если в момент FS принудительно не активировать RTH, то дрон вернётся до уверенной связи 2.4 - отключит режим FS и передаст управление пилоту.
  3. Если в момент FS активировать RTH, то дрон без остановок летит до места Арма или же на пульт (в зависимости от прошек).
. если спутники не ловит в течении 20 секунд -> аварийная посадка
Аварийная посадка не зависимо где застанет потеря GPS.
