hubsan x4 fpv h501 ss
Больше 1872 не получится.
Обидно! Остаётся надеяться, что в последующих прошивках изменят к лучшему.
Видео RSSI сразу показывает 35-40
уровень шума если сигнал приближется к этому значению начинаются помехи и пропадание сигнала так как сигнал терется в шумах
Сейчас проверил для интереса.) Есть у меня фото миры с четким квадратом посредине. Вертикаль - 31 мм (по экрану), горизонталь при 1920 - 32 мм, при 1872 - 31 мм.
А можно прошить только птицу модернизированными прошивками из этого поста, а пульт пока не троать (Нет с собой мини USB )?
Прошивки не зависят друг от друга. Например, у меня стоит базовая FC, RTX - 38RHE, пульт - RHE с поправленными цветами. В теории прошивки примерно одного времени выпуска (которые выкатывались производителем вместе) должны дружить все со всеми, проблемы возможны если вы берете самую старую прошивку пульта и дружите ее с последней прошивкой коптера - да и то вряд ли. Но это в теории, по уму любая прошивка - это действия, предпринимаемые на свой страх и риск, а потому лучше не торопиться и все же делать все и сразу*)
*Хотя лично у меня довольно долго коптер, прошитый последними прошивками, летал с пультом, прошивку которого я вообще не трогал и даже не был особо в курсе, что именно там стояло 😃
Ну и, еще раз, вопрос на засыпку, раз написал.
Выяснил, что у хабсана стоят моторы 1806. Любые ли моторы данного типоразмера нам подойдут без замены регулей? Или придется менять регуляторы в любом случае? И какие тогда лучше взять, чтоб летало пободрее)))
Регули сами откалибруются. Тут вопрос в KV, меньше - тяга, больше - скорость. Нужна “золотая” середина. И пропы подбирать.
и хочется вам подбирать, балансировать на лазаре, пока все только экспериментируют, учитесь летать в алте, скорость 20 м.с , летаю уже в радиусе километр…Но одно условие, связь 2,4 и 5,8 должна быть идеальна…я обхожусь бустерами
rssi это не совсем snr. Точнее, совсем не snr, хотя связь и есть. Ну да бог с ним. У меня вопрос, у всех ли уровень rssi при отключенном дроне равен 40 попугаев. Просто если нет, то есть смысл попробовать побороться с помехами на приемник.
Да, только что проверил : 43.
Парни, дико извиняюсь по поводу своих постов о 38-го мода!
Больше никогда не стану постить не убедившись в том, что если у тебя так - это истина. 😃
Дело в том, что мне достался один из первых SS. Недоделанный, блин. Сейчас идут совершенно другие. Это могу утверждать точно, т.к у меня сейчас 2-а контроллера, 3-и гпс, 3-и видеокарты…
Парни… они ВСЕ РАЗНЫЕ по элементам и схемотехнике!
За наши деньги проводят полевые испытания. 😃
Но… я уже закусился! Попробую это все добить и плюнуть на сайт хабсановцам.
А так… летаю на фантоме без проблем. 😃
Еще раз, простите!
Ну так выложите фото этого всего добра, чтобы можно было понять, о чём речь. Может всё не так печально 😃
З.Ы. Не думаю, что там могли быть какие-то кардинальные изменения. Даже если это
один из первых SS.
Т.к. SS - это продолжение S-ки, а на S-ке 38-я (равно как и все предыдущие) ведёт себя адекватно.
Может у Вас эти модули просто от разных моделей (S, SS, A)?
Обязательно дам фото… как только сам разберусь. Выше уже говорил, что гораздо опытней друг с отдыха вернется…
А так - можете сами на али и бенгуде внимательно рассмотреть по фото, какое множество плат хабсановцы наплодили.
Да… у меня еще есть две камеры, которые внешне похожи но не работают с разными модулями.
Т.ч. пока не разберусь - ухожу. 😃
Давно рассмотрел, т.к. в теме уже не первый год. Поэтому и интересуюсь, что же у Вас такого эксклюзивного есть 😃
Так Вы скиньте фото, а мы уже коллективным разумом попробуем разобраться 😃
Мужчины, кто подскажет, где фиксация резьбы у камеры срывается?
Всем привет. Хочу поведать историю, как сегодня летая над парком за Ледовым Дворцом в СПб (кто знает) я чуть не потерял свой коптер. Чуть потому что нашел я его только благодаря тигромуху. Штука отработала на все свои деньги =). Отлетав два аккума, я зарядил третий, на момент старта аппаратура показывала 8.0 вольт. Взлетел, отлетел метров на 80 и вдруг он стал заваливаться на бок (это по видео я понял) и видео стало пропадать, пытался дернуть возврат домой, но видимо к тому моменту он уже упал. Визуально куда упал не видел, так как летал в шлеме. Вызвал тигромуха по рации, он задиктовал координаты - ввел в гугл карты и пошел на точку. Нашел его висящим на дереве. Погрешность координат была около 5 метров. Но самое странное, он был выключен. Я переподключил АКБ и онзавелся. Заряд показал 7.6 Вообщем что это было не понятно. После этого проверил вызов тигромуха в полете, думал может от него это произошло, но нет, в полете ни каких наводок от его работы на моем коптере нет, хотя антенна его спрятана в луче.
Я видел 3 штатных компаса: EA4006112, EA4000038-1 и EA4000038-2. А летаю вообще на GY-273 HMC5883L 😉
GPS 2 штуки: M8Q и G7020. Первый мне нравится больше - быстрее ищет спутники, значительно быстрее.
Ну да - ведь он же умеет работать с несколькими системами позиционирования одновременно, в отличии от G7020.
Дело в том, что мне достался один Это могу утверждать точно, т.к у меня сейчас 2-а контроллера, 3-и гпс, 3-и видеокарты…
такое ощущение что или брак у людей или неумехи. У меня тоже одна из первых ss, доработал его, стал просто почти фантомом, а скоро буду и под воду погружать,есть мысли…
х
Сегодня отлетел на стандартном пульте со штатными антеннами на 550 метров и 380 в верх, после снятия ограничения по высоте. Постоянно горели светодиоды на коптере (не мигали). Посадил рукой с зависшего коптера в воздухе, после выключил заменил аккумулятор на штатный 2700. После включения пропало видео. Забендил, видео не появилось, пульт в меню не входит. Разобрал вернул биквадрат на место, включил, видео нет, в меню не входит. Перепрограммировал ручки управления, вошел в меню начал щёлкать 5.8 видео появилось, маячки после калибровки моргают как положено. Думаю может глюк после снятия ограничения по высоте. Или применение другого аккума. Или что я полетел на горящих маяках а не мигающих. Но предполетную подготовку прошел полностью.
Бортовые огни управляются с пульта длительным нажатием нижнего триммера газа (вкл/выкл/вспышки).
Замена корпуса 😃
Да ну… ( В такой корпус лучше сразу нормальные детали устанавливать… Еслиб можно былоб хорошую основную плату к Хабсановским деталями подсоединить, можно былоб ещё… (
Парни,кому интересно,вынес диоды с платы маяка тигромухи,сам маяк разместил в “попе”,за модулем gps,зуммером впритык к задней стенке корпуса(пищит в зазор между корпусом и крышкой аккума,достаточно громко).Выглядит вот так:
Влияние маяка на электронику пока не проверял,со дня на день жду движок и тогда буду тестить.Напомню,что первый раз разместил маяк возле компаса и в полёте вызвав маяк-получил краш с 60 метров высоты,с поломкой корпуса и выходом из строя движка.Надеюсь второй вариант размещения маяка окажется безопасным.
вынес диоды с платы маяка тигромухи,.Выглядит вот так:
Блин, красиво получилось, супер … только отпаивать их гиморой большой очень …
Согласен,но паял не сам.Купил диоды по 10 рублей за штуку и отвёз к мастеру.За 300 рублей он всё сделал.Другой мастер 800 заломил за такую работу,полоумный))))
