hubsan x4 fpv h501 ss
Влияние маяка на электронику пока не проверял…
Лайкнул, но с интересом жду реакции компаса на размещённый возле него светодиод. 😉
Провода провёл по бокам,а не напрямую через компас,так что посмотрим)))а вообще,в первый раз когда маяк был размещён у компаса-квадр хорошо себя вёл,до тех пор пока не дал на него вызов)в этот раз не буду на большой высоте эксперементировать,попробую над землёй в метре,может.
800р. за то чтобы выпаять 2 светодиода с платы и впаять вместо них проводки - и правда полоумный…
300р. - нормальная адекватная цена. Сам так беру за подобные работы, ибо 100р. по нашей жизни как-то нереально мало, а 500р. уже реально много за такую работу. 😃
Там 3 диода)желтый ещё,я его посередине разместил,он светит постоянно когда аккум маячка подзаряжается от основного,и выключается когда маленький аккум будет полностью заряжен…
Парни,кому интересно,вынес диоды с платы маяка тигромухи,сам маяк разместил в “попе”,за модулем gps,зуммером впритык к задней стенке корпуса(пищит в зазор между корпусом и крышкой аккума,достаточно громко).Выглядит вот так:
не знаю как на счет тигромуха, но диоды в морде выглядят супер круто! ))
у меня тигромухи нет, но диоды тоже захотелось туда втулить )))
Как говорится:-нет предела совершенству))
Честное слово тоже подумал в корпус люминесцирующих переходов полупроводников понавтыкать 😃 Маяка, трекера, свистелки тоже нет.
хабсаны как будто нарочно туда вставили кусок полупрозрачного пластика ))
Только дошло Андрей,ты имеешь ввиду белый диод?Ну да,тот совсем близко расположен к компасу…Может его чем-нибудь экранировать?Тупо по размеру этого золотистого фонаря изнутри.Только чем?Материалом которым компас и модуль gps прикрыты?Где такой найти только…
Я не знаю, будет ли он вообще влиять на компас… Поэтому и интересно. Теоретически вполне может. А если будет влиять, то можно попробовать заэкранировать любой жестянкой или фальгой, запланированной скотчем. 😉
Только вопрос - поможет ли такой экран в случае наводок!?😃
Я понял,тогда будем эксперементировать,а дальше действовать по обстоятельствам)ну вообще если можно прикупить такой материал который под компасом и модулем,я бы прикупил,закрыл бы все проводки и диоды,для профилактики)
Мужчины, подскажите по настройке фокуса, уже сорвал сам грибок, а шляпка всё равно НЕВКАКУЮ, всё выковырял от туда, точно саму шляпку надо крутить?
нет шляпа намертво приклеена крутить весь грибок.
Вот так… (( Меня в обратном убеждали. ( Писали, грибок зажми чем нибудь, крути шляпу.
не трогай заднюю крышку
ну да матрицу не стоит трогать без надобности;)
мне уже лень разбирать все но если знать диаметр и шаг резьбы можно и отдельно обьектив купить на свой вкус благо выбор есть.
Еще Киану Ривз сказал - не лезте в матрицу, если у вас нет красной или синей таблетки!
Алексей, а этот материал читали? Светодиод вспышки также выведен на проводе под лобовой фонарь мимо компаса, отрицательного влияния не отмечено. Да и вообще пока тигромух находится в ждущем режиме в полете никаких наводок на бортовую электронику коптера не происходит.
Как вы расположили антенну тигромуха?
Кстати да, хочу напомнить, что в первой генерации H501S на носу были светодиоды, которые подсвечивали фонарь, потом их убрали, т.к. оказалось, что они наводят помехи на GPS и компас.
Дык там специально предназначенное для этого место, которое не используется.
Так это и было нарочно. Там в начале были светодиоды, которые подсвечивали передний фонарь.
Парни, я же сказал - не ВСЕМ советуйте!
Эта прошивка для более поздних моделей, где другой гиро и gps.
Знатоки, блин…
Так-так, и в чём разница в этой прошивке относительно предыдущих ?
Да,конечно,ещё перед покупкой маяка.
Я конечно же эксперемент проведу,подачей вызова на маяк во время полёта,только теперь не буду этого делать вдали от себя и на высоте))))Общался с автором маяка,Константином,он сказал что у него маяк стоит на фантоме,никаких наводок и помех нет вообще,и когда коптер где-то далеко летает-путём вызова на маяк,он получает актуальную информацию о напряжении батареи коптера)Но,если в ходе моего эксперимента,будет выявлено негативное влияние на электронику при вызове маяка,и всё будет нормально когда маяк “спит”,то пользоваться маяком буду исключительно по предназначению,при поиске.Если помех и никаких проблем не будет во время полёта при вызове-возможно буду спрашивать у маяка напряжение аккума)))
В задний правый луч.Кончик антенны свисает в колпаке сантиметра на 2.По аналогии с антенной fpv которая по диагонали.Просто это был единственный луч,в котором небыло антенн,в переднем правом и заднем левом луче у меня находятся антенны wi-fi.Так что маяк каким-то образом может дать помеху только на регуль.Посмотрим.
Ещё советовали разместить антенну вдоль аккума,параллельно антенне управления,но пока решил попробовать в луче.
Не советую пробовать активировать маяк в воздухе. Включение передатчика тигромуха вблизи штатной электроники может привести к непредсказуемым последствиям. Но если очень хотите попробовать, то поэкспериментируйте и поделитесь с нами 😃
Когда писАл выше что отрицательного влияния не отмечено, то имел в виду работу компаса и провод с вынесенным светодиодом вспышки, расположенные в непосредственной близости от платы компаса. В точности как на фотографии в материале по ссылке
Проводил такой эксперимент специально. Ни какого влияния на коптер лично у меня нет. Коптер висел на точке как влитой, и даже не дернулся, ни в момент вызова, ни во время передачи координат.
Всем, добрый день!
Только влился в ряды SS,
сорри, еще не все темы осилил - если уже было где-то -
- кто-нибудь пробовал использовать аккумы с Али на 3000 мАh - подходят или это “ошибка китая”?
И вообще - какие аккумы лучше брать и где? (понимая, что с А-ли - выгодно, но могут прислать совсем “левые”.)
Пока летал немного - на родном аккуме и стоковых прошивках.
2. Что напрягло в последнее время - как и у некоторых - пропадание видео на удалении 120 м в прямой видимости - стоит ли “поиграть” с изменением частоты - когда это лучше делать - заранее или во время полета?
Заранее спасибо за ответы.
Практика показала, что лучше в этом случае, сделать бинд (согласование пульта с коптером) в точке старта на местности.
Всем, добрый день!
Приветствую.Мои поздравления!
Я покупал в МСК, в интернет-магазине. Причем брал один в пульт и один как доп. в квадр.
- Что напрягло в последнее время - как и у некоторых - пропадание видео на удалении 120 м в прямой видимости - стоит ли “поиграть” с изменением частоты - когда это лучше делать - заранее или во время полета?
Какой пульт у тебя?
