hubsan x4 fpv h501 ss
Ни какого влияния на коптер лично у меня нет.
А где маяк расположен?А антенну где разместили?
Приветствую. Ну вот и еще +1 hubsan ss со стандартным пультом приехал с бенгуда. Порадовала упаковка. Добротная коробка, в которой удобно хранить и транспортировать коптер на первое время.
Начитавшись эту ветку и частично по S-ке сразу установил выносные антенны. Попробовал снять ограничения по высоте и изменить ряд других показателей. И похоже я как минимум третий в этой ветке у кого прога H109Tools10 не редактирует параметры.
Буду экспериментировать с Hubsan H501S FW Tool. Собственно, в этом и вопрос. Есть ли описание или инструкция как эту программу пользовать?
Та же самая проблема. Ничем не прошивается SS, и даже номер версии не считывается
вот здесьмного полезного
Если будут успехи сообщи
А эта утилита Hubsan H501S FW Tool вроде как только редактирует прошивки
Вот нужные параметры:
- EP_AltitudeLimit - максимальная высота
- EP_SafeAltitude - минимальная высота возврата домой
- EP_NavMaxSpeed - скорость возврата домой
Так у меня как бы и нет проблем с прошивкой. Утилита H501A Upgrade Tool V1 перепрошивает. По крайней мере я пробовал откатиться с 1.1.38 на 1.1.36 и обратно. Вроде получалось. Не работает именно H109Tools10. Вернее она коннектится и при нажатии на Get params молча делает доступными для нажатия две кнопки Show all и Edit и только. После сколько не нажимай ничего не происходить. И на всех видео где показана работа этой утилиты, слышно когда нажимают на Get params звук “переподключеня”. У меня тишина.
Так если прошивает, то зачем H109Tools10? Менять параметры без прошивки?
Да. Я хотел поменять параметры без прошивки. К сожалению у меня нет возможности проводить эксперименты оперативно. Но что я успел и чего у меня вышло или не вышло, так это: 1 - изменить параметры без прошивки не получилось. 2 - накатить 1.1.38_mod(без лимита по высоте) на 1.1.38 тоже не получилось. Тут или надо было пробовать откатить на 1.1.36 и потом шить 1.1.38_mod. Или я неправильно пользовался Hubsan H501S FW Tool. Все делалось в спешке… По этому и спрашиваю про инструкции к утилите. Может надо где-то галочки поставить или еще что…
В любом случае позитив от коптера на лицо ) И в “поле” с ним весело и дома скучать не дает )
Да, в интернетах говорят, что чтобы новые параметры перезаписались то надо прошить другой прошивкой сначала
Слышал еще такое что, в двух словах “если прошиваешь коптер, то шей и пульт”, но ИМХО инфа не 100%
… прога H109Tools10 не редактирует параметры.
Мои поздравления!
Спасибо.
Я покупал в МСК, в интернет-магазине. Причем брал один в пульт и один как доп. в квадр.
А у меня сам квадр в Мск куплен - аккум для пульта положили, как бесплатный бонус, кстати, очень им доволен.
Какой пульт у тебя?
Стандарт.
Дело в том, что мне достался один из первых SS. Недоделанный, блин. Сейчас идут совершенно другие. Это могу утверждать точно, т.к у меня сейчас 2-а контроллера, 3-и гпс, 3-и видеокарты…
Очень интересно!
А фотки можете нам сделать в макрорежиме ?
Чтобы мы тоже отличия знали и понимали.
Очень интересно! А фотки можете нам сделать
Я уже просил об этом. Пока тишина…
Народ, а подскажите пожалуйста, регуляторы все одинаковые у нас?
Нет деления на A и B как у движков/винтов?
И раньше уже вопрос задавал, но меня проигнорировали.
У меня при арме двигателей три крутятся, а один просто подергивается. Вскрытие явных дефектов не выявило. Что это может быть? Грешу на регулятор, но не уверен
Да,регуляторы все одинаковые,деления нет.Вращение зависит от того,как провода от двигателей припаяны на регуляторе.
Что-то я недопонимаю - при включении gps режима - на экране надпись - gps mode - а ведь вроде как есть еще “режим” (или функция) gps hold - когда он включается, как активируется и для чего?
В режиме GPS Mode как раз происходит удержание (hold) точки в пространстве.
Ну да, тоже так предполагал, только на пульте именно такую надпись (gps Hold) не видел ни разу.
Подумал, может, что не так делаю…))
GPS Mod включает в себя полет и удержание.
Пришли винты F05305 8 x 4.5 3К карбон. Балансировка в норме.
Вес 2 винтов стандарт = 11 г.
Вес 2 винтов 8045 с шайбами и гайками = 14 г.
Пока тестовый полет не делал, но в комнате привязывал к полу. Жужжит тише, тяга начинается раньше.
Да ради бога!😃 Что именно интересует? Не умею, но постараюсь сделать качественные фото.
Может, заодно подскажете - выкинуть его или что то сделать.😃
Интересует именно то, о чем дважды вас спрашивали. Путанность ваших постов наводит на грустные мысли, но тем не менее напомню ваши слова:
Дело в том, что мне достался один из первых SS. Недоделанный, блин.Сейчас идут совершенно другие. Это могу утверждать точно, т.к у меня сейчас 2-а контроллера, 3-и гпс, 3-и видеокарты…
Парни… они ВСЕ РАЗНЫЕ по элементам и схемотехнике!
Так вот третий раз спрашиваем: покажите пожалуйста, фото разных по “схемотехнике” SS. С вашими двумя образованиями по этой самой схемотехнике, вам ведь не должно составить это труда… ато ведь закрадываются сомнения, что разные SS появились у вас от этого:
Есть засада: видеомодуль купил от S-ки (со встроенным передатчиком видео). Т.е у меня сейчас два передатчика - на модуле и на плате контроллера.
И тогда получается, что вы тупо вводите людей в заблуждение по поводу 38й прошивки.
Так, вроде я сказал уже, что дело не в прошивке и извинился?
А фото разных блоков - покажу, как только мне второго опять дадут.
Еще чего нибудь нужно?
Всем Здравствовать!
Месяц как приобрёл Hubsan 501SS PRO. Радует!
По началу пропадала трансляция видео на пульте при 100-120 метрах. После банда дистанция увеличилась до 900м., высота 250м. Поведение адекватное, всё работает. Летун с ПРО пультом, всё в стоке. Прошивки: v 1.1.6 ; v2.1.16; v1.1.29.
Обращаюсь за помощью или услугой (или подскажите где такие услуги оказывают).
Хочется установить прошивки: RX v2.1.22(20?) ; TX v1.1.9; FK v1.1.38
Убрать лимит высоты, увеличить высоту возврата 30м., скорость возврата 7м.с.
Для меня компутерная тема - “лес” тёмный, не пролазный (компьютера не было и нет)
Готов подъехать в радиусе около 100км. от Раменского.
Гонорар с меня за любую помощь.
Добрый день. Подскажи, как дальность видео увеличил?
Не, только макро-фотки частей которые отличаются.
Желательно, чтобы надписи на компонентах читались.
День добрый. При включении Следуй за мной квадрик отворачивается. Правда я не пробовал как он будет следовать если пойти. Раньше такого не было. В чём может быть причина? По ребинду пульта с летуном, есть разница кто сверху, а кто снизу?
Компас плохо откалиброван. Первый признак.
В описании с стандартным пультом прописано как принудительнл запустить калибровку компаса. У меня pro пульт и калибровка требуется перед каждым запуском (после выключения коптера). Эти действия равноценны или на пульте pro тоже нужно принужительно запускать калибровку?
Три запуска с прадварительной калибровкой. Результат тот же. Квадрик отворачивается против часовой стрелки грудусов на 30.
В комплекте винты и шайбы?
