Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Alex407sw
Brullex:
Подскажите! А есть ли в сети разблюдовка нижней платы от Eachine Racer 250 ? Я имею в виду разьемы, контакты, особенно выходы напряжения. И такой вопрос видел схему подключения SP F3 вместо CC3D- там указано что на SP F3 нужно подводить два питания 5v и 3v - так ли это ?
Вот в этом посте rcopen.com/forum/f136/topic446106/1968
Так есть же контроллер f3 специально для рейсера! Взамен сс3d или naze32! Он сразу со шлейфом идёт! Сам заказал жду, хотел на назу повесить gps ради экспериментов, но так и не завелась *жпс*! Буду пробывать на f3.
dragon1020
SykkyB:
На VBAT просто припаяй провод от + регуля к сосднему с БУЗЗ контакту, ну или фишку в разъем. БОльше ничего не надо.
Ага. Победил уже свой страх, хоть и начал с 5 вольт. На всякий пожарный. 😃) Фишка, как ни странно, входит 4-х контактная - держится плотно, и не загибает пятый контакт.
Brullex:
Единственный интересный там - длинный, возле переднего правого луча. Распиновка его нарисована на плате - “-”, “+5”, и выводы с 1 по 6.
J2-J3 - питание светодиодов, J6 - питание VTX, M-IO - управление светом. Единственный неопознанный - J5.
Глупости. Только 5V нужно. 3.3 из 5 SP F3 сама сделает. 😃
lenpeh
Доброе утро! И снова я 😒 Что то сначала не обратил внимание, когда только разобрался как конектить квадрик с MODE 1. У всех так шумят моторы или только у меня что то с подшипниками, ну или совсем неотбалансированы моторы?
youtu.be/c8_GeIjudaU
Eugene_YA
lenpeh:
Тоочно не скажу, но мне кажется, у меня дребезжания нет. А так-же сдается мне что эти RTF комплекты не очень качественные комплектующие используют. Это уж потом когда знаний/опыта накопим. Будем сами собирать и комплектуху покупать. Надеюсь, сейчас услышим мнение опытных товарищей?
greenkpz
lenpeh:
один подвывает, имхо, выу-выу, (левый верхний?)
по одному повключайте, да послушайте кто конкретно. это можно сделать на этапе калибровки.
lenpeh
greenkpz:
Да там даже и не нужно включать, чувствую, все моторы - брак…
Вчера еще получил 250 Pro, так он работает как часы… Думал, может у 210 какие то особенные моторы…
ArtCam
а я не расслышал особо что всё плохо, правда я через пассивные колонки слушал и тихий звук на них. А может по сравнению с моими я не замечаю. Потому что у меня один двигатель не подвывает а вообще колотится, даже рукой если качать то четко ощутимый люфт в одной плоскости, но с пропами эта болтанка сглаживается и расколбас не слышно…Вопрос тока на скока хватит подшипника и как это повлияет на ровность полета… Пока не летал, удалось повисеть над снегом пару минут. Потом свалил в сугроб… А так точно косячные комплектующие идут в комплекте. не одно дык другое.
lenpeh
ArtCam:
Сегодня постараюсь заснять как работает 250 PRO, надеюсь что услышите разницу.
Искандер
Я лично на рейсере летаю на 3S.
У него достаточно слабенькие ESC (всего 12а), и 4S батарея + винты с большим шагом, и вы легко превысите токопотребление в 12А - похоже моторы дают потребление тока в 12а уже на винтах 6х3 на 3S батарее на максимальных оборотах.
Превысите максимальный ток ESC - он сгорит. Придется менять ESC, и скорее всего все 4 сразу.
Поэтому тут есть 2 варианта:
Летать в стоковой конфигурации не спеша на 3s, гонок особых вы не получите, но спокойно полетать, может что-то поснимать - вполне.
Летать на 4S, но тогда лучше сразу менять ESC не дожидаясь отказа (откажет в полете - ремонт может встать намного дороже чем просто замена ESC).
На фото - один из родных ESC с рейсера моего коллеги, после попыток полетов на 4S. Отказал на взлете, поэтому обошлись “малой кровью”.
Limonchik
ну да, как то уже и забыл что бывают регули на 12а. с пропами 5030 у меня такие жили и на 4S, но 5045 наверное не переварят
tim535pte
Да уж спасибо поздно заказал 4с. Уважаемые формучане я с предложением, может кто нить у кого есть время и терпение создаст отдельную тему про чайн рейсер 250 где будет все только о нем. К примеру ссылки на запчасти, аккумы, прошивки камеры и т.д и т.п. Что будет я считаю очень удобно. Прочитав через 1 лист всю тему понял что тортл 180 не мое с утра хотел его брать, остановился на еч ресере 250. Узнал что такое мод2 и ф3. Вообщем спасибо вам. Р. С. Подумайте про отдельную тему плиз
tim535pte
Кто то раза три в ветке упоминал что из коробки на 4с шпарит и ничего.
mil-lion
Регуляторы лучше заменить, хотя бы на “пчелки”. И прошивку поставить BetaFlight. Коптер летает отлично, когда регуляторы с торможением. Замена регулятора - полчаса времени с паяльником. Если не можете сами - обратитесь к знакомым с паяльником 😃
Ckorpion_61
tim535pte:
4с шпарит
Да шпарит.Только все равно к пчелкам придете😁
Limonchik
Ckorpion_61:
а ещё более вероятно и к совершенно другим комплектующим, а этот будет лежать запчастями по коробочкам без желания дать ему ещё один шанс 😃
tim535pte
Вот по сему и создайте тему отдельную плиз про райсер 250 что в коробку а что пчелку брать. Не только я вам спасибо скажу. А пока записался в ждуны!!! Вам всем спс.
Игорь плиз в личку про пчелки. Сам в Кураково служил. Назад вот в жук перевелся, земляки можно сказать.
Limonchik
два раза писал сообщение о невозможности создания подобных тем, и оба раза после нажатия “отправить сообщения” страница тупо обновлялась. возможно потому что упоминал админов 😉 но вы найдите тут хоть одну тему с актуальной информацией в шапке
BodrinKirya
Дрбрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как определить какой ПК засунули китайцы в ЕР250, заказывал с SPRF3, а в инструкции написано что CC3D установлен, но я надеюсь что у них одна инструкция на всё…
Limonchik
прислать фоту ПК сюда, глянуть надпись на проце, посмотреть через конфигуратор
tinkle
BodrinKirya:
Поиском можно посмотреть какои ПК, там все просто маркировка на чипе будет SMT32F303,ето и есть SPRF3 если надпись другая значит вас кинули, посмотрите
tim535pte
киньте кто нибудь ссылку на пчелки и желательно на бенгуде
