RaceFlight для полетников
И что нужно настраивать сначала - пиды или фильтры?
Сначала надо настраивать фильтры. Так как гира на револьте очень капризная) Если их не настроить и не дай бог на гиро будут дикие шумы, то ПИДы точно не когда нормально не настроить))
Я не умею грамотно говорить, так что расскажу примерно своими словами.😃
Как правило фильтры настраивают те, которые в правом столбике. Это так называемый фильтр “левел” И он самый основной в этой прошивке. Хотя может и в других тоже)
Но бывает когда по ЯВ не хватает, то приходиться не много поднимать и фильтр слева.
Очень сильно “фонят” моторы с магнитами N52 и регуляторы с блхели-с, по этому тут приходиться возиться дольше. Мне даже пришлось на одном коптере подкладывать изоленту))
С обычными магнитами на моторах всё на много лучше.
Посмотреть шумы можно сняв лог, для этого надо взлететь и подергать стиками в разных направлениях резко его останавливая в конце. НО летать нужно не больше 20 сек (можно меньше) , так как лог на РФ1 если он большой, скачивается оооочень долго!!! И бывает что на логе не чего нет. Это косяк прошивки видимо и когда поправят не известно. После этого идем в прогу Cleanflight - Blackbox Explorer и скидываем туда лог.
Делаем определенные настройки чтоб видно было ПИДы по все осям и шумы на гироскопе.
Вот как раз красной стрелкой я отметил показания с гироскопа.
Если это “полоска” вот так как на скрине( типа расчески), то это значит что гироскоп офигивает от шумов))) И нужно увеличивать фильтрования!! Так же при арминге в этом случае могут моторы как бы “визжать” и скрежетать. Я просто не знаю как правильно описать. но это будет очень хорошо слышно. И так же они будут дико греться.
На втором скрине уже получше. По ПИТЧ почти отлично, а вот по РОЛЛ и ЯВ шумновато
И на третьем скрине Яв и ПИТч идеал а РОЛЛ чуть шумноват.
Но как говорят тестеры из рейфлайт, “Или хорошо летит, или красивый лог”
По этому как на третьем скрине ЯВ и ПИТЧ лучше не делать, а оставить как РОЛЛ. Хотя каждый случай индивидуальный.
И еще чем больше фильтруется тем менее точное управление, и так же наоборот, чем меньше фильтруется тем точнее управление))
И так же кто не знает на свежих прошивках чем больше цифра , тем больше фильтрует. На старых прошивках было наоборот.
На этом всё. Я думаю примерно понятно как настроить фильтра. Удачи 😃
А эту лавочку прикрыли?
да там не чего интересного. Сейчас все в слеке сидят )) И кстати сейчас попробовал дома 295. Фильтра по дефолту идеальные как ни странно)) Даже говорят пиды дефолтные летают=))
п.с. пока писал 297 выложили😆 raceflight.net/donotshare/
295 тоже прошил, дома нормально))) на улице дождь.
Так никто и не ответил((( поддержки управления трампом еще нет?
Полетал сегодня на 299. Летает на дефолтных настройках , и даже очень хорошо.!! Я даже был удивлен=) raceflight.net/donotshare/
почему нет. По смарт аудио работает как и ТБС . Правда у меня ТБС, но слышал что работает. ))
Хотел попробовать RF. Последний пост сподвиг, что вроде из коробки ПИДы и фильтры 😃
Подскажите где лучше заказать комплект мозг+регуляторы 4в1 (болт вроде)?
Я так понимаю OSD на мозге нет, то кто как летает: ставите OSD или проще включить на камере контроль напряжения, время и имя пилота и этого будет достаточно?
Регули на http://fpvmodel.com есть. Полетник тоже вроде у них был. Если не раскупили правда))
Парни, подскажите почему не крутятся моторы. Прошил последнюю 299 версию прошивки, все этапы настройки прошёл, моторы при настройке крутятся, но когда уже пробую запускать, то они не стартуют. Регули пчёлки Про.
может у меня трамп ущербный?))) подключаю Т->tx3
если через таранис зайти в регулировку пидов и не выйти правильно из этого режима, то не армится. еще если не пройти 1 пункт, указать где у него перед, тоже не армится.
Подскажите можно ли запитать данный контроллер от линейного BEC 5V(кренка) стоит на плате регуляторов 4 в 1 (БУДЕТ ОТ BEC 5V ПИТАТЬСЯ ТОЛЬКО МОЗГ И ПРИЁМНИК)?
Есть у кого такой опыт?
у меня запитан от регулей 4-1 racerstar 30А v2, там бэк 5в
Что значит выйти не правильно? Как правильно выходить? У меня Таранис Q7
если таранис и приемник через смарт порт подключен к rx3 то можно регулировать пиды через аппаратуру, минуя комп. вот если из этого режима не выйти, коптер не армится, но у вас видимо другая проблема.
смотрите, может регули не отрегулированы, или стик газа выше мин команд (бывает когда стик подпружинен)
Сетап озвуч свой пожалуйста.
сходил подлетнул на 299, правда мало, стемнело. летал все по дефолту. рама локи, dys RS2205/2300, RF1, Racerstar 4in1_30A_v2, DAL 5040-3-v2, 4s. вес пустого 333гр.
логи забыл записать((( внешне все отлично, не флатерит. Нужно рейтов добавлять.
Сам дурак оказался. После настройки забывал стик газа в минимум ставить. И ведь несколько раз перепрошивал и настраивал.
Подлетнул тоже на 299, но не успел оценить толком. Слишком быстро коптер летал и я его засандалил в дерево со всей дури. Повезло что только разъём силовой оторвало от ПДБ отлетевшим аком.
А вообще, я уже разочаровываюсь в Револьте. Сколько не пробовал прошивок, не менял настройки, а всё равно коптер летит не так как на любимом CC3DF3.
Никак не могу его настроить. Летит он действительно по другому, но летать так же быстро на CC3DF3 не получается.
Сетап: Спинер V2, Пчёлки Про, ZMX 2205 V2
Может дело в фильтрах? Смотрели логи гироскопа? Если рама и вмг не уставшие, то я не вижу причин, которые могли бы помешать поставить коптер на рельсы.
Ведь куча людей шикарно летают на револьте.
Логи в студию 😃
Есть в нем OSD, к контроллеру полета специально запаивается плюс от АКБ чтобы мониторить его напряжение. У меня револьта нет, но читал инструкцию.
Все так и написано. Но у меня по факту ни скрипты не работают, ни телеметрия толком не пашет. Данные обновляются фиг пойми как, с интервалами до 10 секунд.
Облетал 299 - мне очень понравилось!
Конфигуратор при первом визарде спрашивает - квад для гонок или фристайла? Я выбрал фристайл - отклик на стики стал ну очень мягким и плавным, очень непривычно… чуть в деревья не впоролся с непривычки. Я так понял, это параметр RC Smooth, который потом можно поменять без запуска визарда.
Что касается фильтров… я попробовал все 4 пресета - ultra low, low, normal, max. У меня даже при ultra low графики гиры очень ровные. PID - дефолтные. Моторы новые, на софтмаунте. Вот скрин с фильтрами ultra low -
Есть ли смысл уменьшать фильтрацию? Или оставить как есть?
При максимальной фильтрации график практически не меняется, а разницу в полете я не уловил. Пропвош при резких маневрах есть. А можно стараться летать так, чтобы пропвоша практически не было.
В общем надо уделить побольше времени на настройки, а то сегодня буквально минут 20 было на облет и проверку фильтров.
Принимайте в свои ряды 😃 заказал себе Revolt & Bolt и уже выслали. Хочу попробовать новые рельсы 😃
с выбором не ошибся! 😃
Логи в студию
Логи есть. Я сам в них не шарю. Записал короткий ролик в котором давал резкий газ и покрутил его в разные стороны.
Это где он спрашивает? У меня не спрашивал. 😦
Может конфигуратор старый? Воспользуйтесь этим. Если полетник уже настроен, тогда надо вручную запустить первый визард.
Попробуйте разные варианты - для гонок/для фристайла/сглаживать/не сглаживать.
В логах ничего криминального нет. Лишь на полном газу по яв появляются шумы. “Расчески” как на скрнах с прошлой страницы нет.
Попробуйте немного увеличить фильтрацию по yaw или аккуратно поэкспериментировать с параметром yaw gyro averaging.
Летал себе просто в акро… ))) Сегодня включил Direct. Летит прикольно, но такое ощущение, что рейты раза в 2 уменьшились 😃
