RaceFlight для полетников
Попробовал прошивку 253. Не полетела на моторах ZMX 2205 2300кв. Шумы дикие. Избавится от них не смог.
Говорят у многих с этой прошивкой проблемы.
Пиды там теперь в процентах, в дефолте 30/30/30.
Фильтра так же в процентах. Чем больше цифра , тем больше фильтрует.
Ну всяко лучше чем в cli три ряда цифр выдумывать 😉
в 256 сделали графики ТРА
А летит как?
А летит как?
я не летал еще)) Там косяк есть как и 257. Коптер сам газует на 100% на несколько секунд. После падения и когда заармишь его снова. Но летает говорят отлично. Там Пиды двухзначными стали. По дефолту всё по 30
Сейчас выложили 258 на пробу. Я подожду что скажут про косяк )
Так же русский язык добавили в конфигураторе 😃
Так… я что-то не догоняю 😃
Я вижу последнюю прошивку RC17 Build 0.238.079. Вчера ее попробовал. На минимальном газу после арма заметил небольшой флаттер пропов. Ну а в целом, как мне показалось, летит лучше чем 229.
О каких 257/8 идет речь? Или это для тестеров?
На свой страх и риск;)
Вышла 261. Откатили всё назад. Пока не найдут баг в прошивке. Так как у 258 тоже этот косяк остался. 😦
Скачать тут
Выложили 262, кто то поставил? как летит?
я пока не ставил)) жду что по косяку напишут в слеке.
Полетал на 263. Что то не впечатлила. Руление не точное. Откатился на 238.
Колян (RS2K) вернулся, сейчас исправляет все косяки. Так что ждем новую бетку в ближайшее время.
Да мне чтот тоже 263 не зашла я на 222 обратно, чтот странно себя ведет она…
Вот и я всё перепробовал, и пришёл к выводу (лично для себя) что 222 самая стабильная прошивка. Всё что дальше - то газуля сама по себе работает, то телеметрия корявая, То какие-то самопроизвольные флипы, то ещё чего…
Да поддерживаю полностью… Вот ТПА бы еще…
РФ в DSHOT пока не умеет?
да умеет, но не с пидлупом 32K, стр.43 - список режимов с ашотом
Может тут кто подскажет, поменял контроллер на револьт v1, прошел все визарды, калибровки, последний пункт настройка холостого хода и направления вращения.
Запускаю и ничего не происходит, холостого хода нет.
Хотя коптер армится летает но когда газ в минимум моторы останавливаются, холостой ход отсутствует. В консоли пробовал добавлять idle процент, не помогло.
регули рейсерстар 30а, моторы 2205 (протокол регулей мультишот)
на ф3 все без проблем летает.
а пробовал жать что “не крутятся”?. Там конфигуратор сам прибавляет же .
Облетал вчера 275. Летит зачетно. НО прошивка очень придирчива к настройке фильтров. И сегодня вышла 295, но вроде там косяк с армингом.
да, все разы нажимал что не крутиться, ничего не поменялось.
сообщение типа у вас какие то проблемы)
причем прошился на 238, на дшот все ок, холостой есть, если ставлю мультишот то холостого нет
Откалибруй регули в режиме мультшота повторно
калибровал, не помогало.
Решил проблему вручную в блхели сюит выставил мин газ на 1040…при прошивках регулей ставилось 1134 по умолчанию
Аминь!
Может не все знают(стр 29):
If esc calibration fails: Change in Gui Configuration TAB or Go to console and type the following “esc_frequency = 8000” without quotes. Once they Calibrate change back to “esc_frequency = 32000”
OSD (295 уже поддерживает её) кто тестил уже ?
Я прошил, но там с армингом беда. Первый раз армится , дальше хрен. Пока аккум не передернешь. По этому не стал дальше заморачиваться)
как заставить трамп управлятся таранисом. Подключил все как в мануале т-пин на трампе на тх3 рэйсфлая. на rx пине стоит смарт порт xsr скриптом пиды настроить можно а vtx не работает. в конфигураторе tx3 смарт аудио включено. чего я делаю не так?
Каждый раз эти фильтры фильтры фильтры 😃
Я вот пока не вкурил алгоритм их настройки. И что нужно настраивать сначала - пиды или фильтры?
С настройкой пидов все понятно, а вот алгоритм настройки фильтров… рассказал бы кто 😃 Какие параметры и как влияют. Может на гитхабе или еще где есть почитать? Я сходу не нашел.
Плюс значения для них могут выходить далеко за рамки пресетов в конфигураторе - нормально это или нет?
