RaceFlight для полетников
Groza
Сергей_Уж:
RaceFlight One RC17 Build 0.238.079
Добавили ТРА, но пока что в командной строке.
Дефолтные настройки чуть подняли
Должно быть два вида фильтров, но тоже в командной строке можно поменять.
Сергей_Уж
Groza:
Добавили ТРА, но пока что в командной строке. Дефолтные настройки чуть подняли Должно быть два вида фильтров, но тоже в командной строке можно поменять.
Будешь обновляться ? Если да напиши почувствовал какую то разницу или нет…
Groza
rlazarev:
Не не будет, он на 1011 летает
Уже прошился 😛 Сегодня если получиться, полетаю.
Как говорят убрали пропвош. Но что то с трудом вериться пока что. ))
Sabotaghe74
Groza:
Рейсфлайтовцы на столько круты, что взяли и отменили законы физики 😉
nppc
А следующая версия будет с более короткими проводами до кондёров…😆
lunohod
Sabotaghe74:
d term lowpass поменяли на pt1, наверное.
А зачем конденсаторы? У меня ни на одном коптере их нет и все вроде нормально летают.
Slavikusya
lunohod:
Это не конденсаторы, это 2 бака с закисью азота, а возможно система пожаротушения 😒
Я в общем запарился эти новые прошивки ставить, откатился на 222 и настройки под нее, летает хорошо. Чую я они никогда не сделают однну прошивку, вечно будут что-то менять.
Groza
Сходил подлетнул. На дефолтном фильтре летает немного вяло. Как говорят тестеры летит как бетафлайт 😆
Вообще их там 4 вида. Последний вроде как взят из 1011. Но я не попробовал.
Ветрище сильное , толком не полетать.
С пропвошем тоже не понятно, он есть но не сильный. Хотя на других прошивках было так же.
Фильтра ставил 60/60/30 с блхели. Если блхели-с , то надо их делать меньше. Но при этом полетит еще вялее.
Vladislav855
Подскажите револьт конектится только к скаченному рейсфлайту а к гугловскому нивкакую так и должно быть ?
Groza
Vladislav855:
Если прошивка РФ1 установлена, то да, так и должно быть.
Vladislav855
наигрался с zadigОМ теперь и GUI не подключается
Sabotaghe74
Парни выручайте кто знает…
Не пользовался я телеметрией на револьтушке, а тут вдруг решил испробовать… Подцепил всё строго по мануалу, всё завелось. Прихожу на поляну, цепляю акк и наблюдаю что напругу в Таранисе показывает аж 16,9В. Подцепляю тестер к акку - 16,7В… Отлетал акк до аларма в 14В, приземляюсь, тестер к акку цепляю - наблюдаю 13В… Не приятненько… Кто знает, как откалибровать всё это дело можно?
Slavikusya
Sabotaghe74:
Такого не замечал, но чтот на втором коптере у меня толи револьт гонит толи передатчик от тараньки гонит… Тоже с вольтажом какието траблы. На 222 прошивке все норм работает.
Sabotaghe74
Slavikusya:
А у меня на этом квадре раньше стоял обычный F3. Там всё чётко работало(т.е. приёмник тут явно не при делах.) Поставил револьт в1 на него, и летал без телеметрии. Тут решил подцепить и такая засада…
Есть ещё второй квадр с револьтом в2, но там приёмник лайтовый, не телеметрийный. Надо будет подцепить к нему для тестов старинный тяжеловесный x8r и посмотреть что там будет.
Mugz
Сергей_Уж:
(кликаем по фото)
<irony>Сергей! За такие картинки (точнее за такой хостинг картинок) очень хочется вам повыдёргивать плоскогубцами все волосы в области подмышек! </irony>
ВОТ! Возьмите нормальный хостинг. И пользуйтесь. Бесплатно!! БЕЗ СМС!!!
Сергей_Уж:
Вот так это работает ( или не работает) Когда увидите такое уродство в блекбоксе, вам сюда, в настройки интерпритации.
А есть у вас методика настройки этой фичи? Последовательность действий? А то на каждом квадрике летать с ББ, потом анализировать - менять и снова в ББ = как то слишком сложно…
Limonchik
Mugz:
себе не желаете?
ни одной картинки не открылось
а вот целых 9 отзывов за год на приложение, два из которых стёбные
вы точно не рекламируете эту дыру? а то создаётся такое впечетление
Mugz
Limonchik:
себе не желаете?
Вы ироничный текст отличаете? Или по вашему любые слова - сразу агрессия?
Limonchik:
Не не рекламирую. И более того. Я очень ошибся ссылкой (на один пункт в фаворитсах)
ВОТ правильная ссылка.
Limonchik
это тоже была ирония. обидеть не хотел точно
Groza
Парни , видел револьты (в2) некоторые ставят на крепя гайками. Так как он туго, за счет резинок садиться на болты. Вот интересно как оно летает. Нет ли проблем. Может есть такие)
rlazarev
Groza:
Я думаю не стоит этого делать и смысла в этом нет
Не менее кашерные и доступные резинки есть ТУТ
Необходимо рассверлить штатные отверстия 3.5мм до 4мм
rushan
я пробовпл, после нескольких паков заметил, что плата начала съезжать 😃
