Вопросы по off-shore
Всем привет. Подскажите как герметично установить навесное оборудование на транец катера? Нужно ли использовать силикон или иной герметик?
Еще есть вопросик. Подойдет такая серво на руль ?
HiTec Servo HS-805BB
водозащитный корпус
Усилие, кг/см
(при напряжении 4.8 В.) 19.8
Скорость, сек/60o
(при напряжении 4.8 В.) 0.19
Уважаемый коллега!
Поздравляем с приобщением!
Два слова критики - в посте не указан тип корпуса, размер, народ не знает, что отвечать.
Открою завесу - это бензиныч ! RTR! пусть китаец, но настоящий, спортивный бензиновый аппарат!
Хоть кто-то до начала сезона купил модель…
Так же смотрите почту, ответил на все вопросы лс.
По навеске отвечу и тут:
В идеале сборку нужно вести так, что бы крепеж по резьбе глушил все сквозные отверстия.
Если изделие уже имеет сквозняк, то во-первых, не убивайтесь - это же судомодель! она постоянно будет заливаться водой со всех сторон. А если через крепеж сильно травит, то хороший герметик (но не самый прочный, а то потом не оторвешь крепеж) будет лечением.
Крепеж нельзя покрывать лаком. Это абсурд, крепеж нужен качественный.
Серва.
Хорошая серва это не “хай спид”, а “хай торк”.
В идеале - цифра.
Ведущие собаководы рекомедуют ACE Tunder tiger DS1313, 1315 и тд.
ДЛЯ БОРТОВОГО ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СУДОМОДЕЛИ РЕКОМЕНДУЮ использовать 6 В питание, из 5-ти банок. Или в худом случае 1400 мАч Ni-Ca родные Футабовские банки.
Кататься всерьёз и на долго - значит кататься на 5-ти баночной сборке 1200 1600 мАч известной марки.
Самое пристальное внимание ПИТАНИЮ!
читайте так же советы здесь www.rcmarine.ru/Howto.html
Вопрос к спецам… Как сильно повлияет на скорость увеличение массы катера на 200 - 400грамм. (мотор 26см3 “клон” , L -1150мм.) По данным производителя вес 6,2кг.
Вы не заметите…
Самая мощная серва стандартного размера Hitec HS-7950TG жду когда в продаже появится, 30кг при 6в,и 35кг при 7.4в 😃
Что делать машинкой 30 кг? Бокс ломать с куском рельс?
Хищник 3 что ли?
Интересно с каким усилием стояла серва на руле на FSR-V-15/35 году так 87 прошлого века?
Может кто застал?
Тогда еще не было большого выбора , от самодельных то заводских, усилие 3-5кг
30кг это на 1 см, на качалке будет 15-20кг, запас машинки карман не тянет 😃
Люди а подскажите что такое вообще означает слово ОФФ ШОР в судомоделизме?
forum.rcpilot.ru/index.php?act=module&module=galle…
или сдесь классификация
www.fsmr.ru
в классификации оффшора нет, но есть похожее ф1е+кг, да?
есть FSR-O
Точно, не досмотрел. Но то, что соревнуется в москве - 25 кубиков в основном и 35.
Секция моделей FSR
Руководитель секции -
Ловцов Александр Викторович
Секция FSR включает в себя следующие классы моделей:
- FSRH - гоночные модели гидропланов с двигателями внутреннего сгорания объемом 3,5куб.см, 7,5куб.см, 15куб.см и полупогруженным винтом.
- FSRV - гоночные модели с двигателями внутреннего сгорания объемом 3,5куб.см, 7,5куб.см, 15куб.см, 35куб.см и полностью погружённым винтом.
- FSR0 - гоночные модели с двигателями внутреннего сгорания объемом 3,5куб.см, 7,5куб.см, 15куб.см и полупогруженным винтом. Секция моделей FSR
Секция моделей FSR
Ловцов Александр ВикторовичСекция FSR включает в себя следующие классы моделей:
15 марта 2009
Руководитель секции ФСР Ловцов А.В. написал заявление об отставке с занимаемой должности. Прошу всех заинтересованных лиц сделать предложения по замещению вакантной должности руководителя секции - старшего тренера секции ФСР. На президиуме ФСС России будет утверждена одна из кандидатур в качестве И.О., а на ЧР на общем собрании секции ФСР пройдут выборы руководителя секции ФСР.
Это надо делать срочно, чемпионат Европы не за горами. Предложения присылаете на akrutik@yandex.ru.
Александр Крутик
читайте внимательнее!!! это насчет вашего копирования с сайта!
с уважением!
от 25 до 35 кубов входят и в О и в V только в Н не входят!
Можно разом было бы решить вопрос о разнесении 26 куб и 35 куб.
Хотя, по большому счету, мне лично, все равно.
А если дело и дойдет до внесения нормальных поправок, то и класс Н пора расширять до 26 куб.см. Модели есть, уже а гоняться официально негде.
15 марта 2009
FSR0 не могут входить - ограничено 15 куб.см (написано так, по крайней мере)
FSRV - полностью погружной винт.
а это так косячно наша родная федерация пишет 😃 а Н не сделают 35 так как в навиги нет такого класса, а без навиги они никуда 😃
Ничего не понятно:
O - Offshore
Classes are 3,5 cm3, 7,5 cm3, 15 cm3 and 35 cm3.
FSRO must have surface drive propulsion.
А где 25, 26 кубиков?
Овет нашел поиском яндексом:
micromachine.ru/…/Naviga FSR-O Rules-2003.pdf
Class FSR-O35 Free build offshore boats with internal combustion motors (petrolmotor
with spark plug ignition) above 15.0 up to 35.0 cm3. and with
Т.е. класс о35 это все, что больше 15 вплоть до 35
это у амеров деление на до 27 и до 35куб, плюс калилки у них до 30куб 😃
А в Москве все-равно свои правила получается …
rcopen.com/forum/f2/topic135552
точно и это не правильно, надо кататься по нормальным правилам, то есть правилам навиги… и придумывать ничего не надо!
американцы прекрасно без навиги обходятся, не нужно слепо копировать, иначе про бензо-гидры можно забыть
вон электрики все с правилами разбираются
америка от нас далеко и съездить к ним на соревнования - проблемно! по всей России катаются по правилам навига, так зачем Москве менять что-то?!?
