Помогите оборудовать Atlas Van
murci
Спасибо за ответы товарищи!!! А что Вы скажете по поводу использования мини руль машинок ? Дело не о бензине а о метанольных ашках, они значительно более компактны и в частности в моей ашки радиоотсек получился катастрофически мал что мне пришлось и в другой соседний отсек тулить машинку. Естественно имею теперь два геморроя герметизировать два отсека и какой нить да подтапливает. Надоело мне это всё вот хочу всё запихнуть в один отсек но стандарного размера машинки не влезут, ну кроме рулевой, она то мощная должна быть, а вот на газ и иглу думаю поставить мини машинки. И вот вопросик к Вам что думаете по этому поводу и был ли опыт использвания мини машинок? Если можно указывайте маркировку руль машинки чтобы понимать какую Вы использовали, а то по моменту и размерам не понять - серв развелось столько что просто кошмар. КОнечно если бы мне позволяли бы средства я бы не парился и поднимал такой вопрос купил бы футабу и на руль савок и радовался бы, но карман жмёт… на футабу цифровую цены просто страх и ужас и хитек тоже не дешевый.
И что Вы скажете о аккумуляторе LiFe4 на 700 ма часов на 6,6 вольт. Он более компактный чем метал гидридные и легче и вот вопрос хватит ли мне такой емкости для ашки ?
gomer
murci:
Все зависит от потребления этих самых машинок.
Я в своей ашке ставил литий-ферум 1700, хватает одной зарядки на долго.
murci:
Можно савокс попробовать, они вроде не плохо делают.
Взял себе 4 аналоговых на газ, есть с разным усилием…
Evgeny71:
Почему не ставите принудительную глушилку?
обычно жаба душит 😃 как ни как 65 долларов нормальная стоит…
Evgeny71:
Я чтобы “перебдеть” втемяшил и буду темяшить микровыключатель на машинку газа (при повороте на минимум в самой крайней точке происходит контакт) и на 5м канале на пульте кнопка для второй глушилки (реле с платой от рулевой машинки).
это не выход, надо глушилку которая прерывает искру. типа этого
Evgeny71
gomer:
обычно жаба душит как ни как 65 долларов нормальная стоит
Иногда посещают такие-же мысли! Но начинаю вспоминать бюджет затраченный на модель - рука легче расстаётся с купюрами! 😃)
gomer:
Мне кажется, что прибамбасов в нем много. Отключение по температуре наверное используется? У меня кнопка на машинке газа как основной элемент остановки двигателя (глушит искру как и указанный девайс). Но дополнительно использую сл схему: реле на 5В, включается в цепь двигателя платы рулевой машинки (дополнительной, можно микромашинки о которой писал Денис). При этом в рабочем режиме реле “включено”, цепь разомкнута. Так и катается с отжатыми контактами, как только даю сигнал с 5го канала - реле “отключается” и закорачивает цепь , глушит двигатель. То-же произойдет в результате исчезновения питания.
Сергей-Zitch:
99% управления полным газом
Вместо ручки газа можно просто рубильник поставить, щелк-поехали! 😃) Зачем пропорциональное управление? 😃
Evgeny71
Снял сегодня струбцины, просматривается Буратино. Завтра буду закрывать герметичные отсеки.
Evgeny71
gomer:
кул
Это не известный мне морской термин ! 😃
gomer
Выходные не прошли даром.
Что было и что стало.😇
Извиняюсь за качество, т.к. телефоном и ночью снимал.😒
Evgeny71
gomer:
Молодец! Отстал я на покраску!!! Красивый змей! А почему выбор пал на зеленый цвет?
Товарищи Москвичи, пните пожалуйста почтовую машину с моим мотором, придайте ей ускорение! Судя по треку, где-то она между Москвой и Питером…
albinos
Виктор, а вы кормовой транец чем-либо усиливали, кроме галтелей?
gomer
Evgeny71:
НЕ знаю, пусть сливается с лягушками 😃
albinos:
ДА же этого не делал, только смола и аэросил и немного стеклоткани, там три слоя фанеры, куда еще то усиливать.
Evgeny71
gomer:
albinos
gomer:
вот я и имел ввиду: чтоб эти три слоя из продольных лонжеронов не выдрало!!???
Evgeny71
До покраски дело пока не дошло, но в выходные тоже не спал!
gomer
Это стекло возле зажимов торчит из под палубы?
Evgeny71
gomer:
Да.
Evgeny71
gomer:
Зачем?
Для придания пущей герметичности. Как говорила бабушка жены “Шоб гарнийше було!” 😃
Evgeny71
100% -я готовность к субботе. “Атлас” снова в строю (после апгрейта). 😛
Остался единственный вопрос - как прикрепить датчик температуры на двигатель… Завтра надеюсь решить этот вопрос.
Фото №2 называется “Эволюция” ! 😃))
murci
Ого!!! какой атлас гигансткий!!! Пи…Z…дец!!! да туда хоть 35 кубов ставь и то мало будет!!! Американская модель не маленькая а Ваш атлас ваще огромен)))))Мда…
Evgeny71
murci:
Это просто американец маленький-оптический обман! 😃
murci:
Много/мало, а полный вес Атласа 8.5 кг.
gomer
Атлас прям точно буратина, так забавно выглядят куски фанеры на палубе 😃
Evgeny71
gomer:
😃)) Смейтесь, смейтесь! Куски фанеры вызваны ограничениями размера стола лазерного резака (не более 1000мм). А колпак-то лучше стал выглядеть!!! 😃 Правда еще не попробовал реакцию лака на бензин, запланировано на сегодня. 😃
murci:
Хороший совет! Не поленюсь, поставлю спаренный форсированный движок от Зено кубиков так на 60… Тогда посмотрим! 😃
gomer
Evgeny71:
Так тут дело не мощи мотора…
Мощный мотор, большой винт, но не будет больших оборотов, нет оборотов, нет скорости, нет скорости нафиг эта спарка 😃)).
1-е разогнать модель и вывести ее на спонсоны.
2-е добиться максимальной скорости на прямой.
3-е максимум скорости на поворотах, т.е. устойчивость модели.
Ну это мое мнение, так как ранее было подмечено, есть модели которые делают на рекорд по скорости “драг райсинг” и те кто по овалу гоняют с волнами и прочими прелестями…
Evgeny71
gomer:
Виктор, я пошутил! Вижу, что корпус получился не совсем скоростной…
