Помогите оборудовать Atlas Van
FitterAE
Латунь ЛС-59. И коленвал поставь на центра , проверь не провернуло ли его.
hotcat2
Привет!
Напиши Карло письмо, приложи все фото…
#-старого мотора
#- нового мотора
И последняя фраза твоего письма:
Please give your feedback
BR
Evgeny71
hotcat2:
Привет! Напиши Карло письмо, приложи все фото… #-старого мотора #- нового мотора
Кирилл, привет!
А для чего писать? Мотор я покупал/оплачивал ещё осенью. Катать начал только сейчас, о чём писать? На фото моторов ничего не видно будет.
FitterAE:
У меня нет такой завидной возможности…
gomer
Evgeny71:
А для чего писать?
Чтобы бабки вернуть.
Он походу так долго тянул с отправкой, по всем помойкам его собирал то)))
Evgeny71
gomer:
Чтобы бабки вернуть. Он походу так долго тянул с отправкой, по всем помойкам его собирал то)))
Ну, если бы я получил и сразу запустил и всё сломалось-то да, согласен. А так полгода прошло, какая гарантия, да и как ему докажу?
Но отправлял он конечно долго, блин как вспомню… Ладно, будем что-то думать.
hotcat2
Evgeny71:
Кирилл, привет!
А для чего писать?
Потому что, вылет стопора - это косяк, того, кто его собирал…
Так и напиши, пробег 5 мин
Эксплуатировать начал только сейчас
Зима у нас, полгода
gomer
Evgeny71:
А чего доказывать, скажи могу выслать обратно, проверяй, наработки “0”.
За спрос денег не берут 😉
FitterAE
gomer:
Полностью с Витей согласен, только так. Много раз так возвращал деньги. После покупки одного мотора, такая же хрень случилась. Написал целый роман и сделал кучу фото. Прислали на 400$ запчастей и пересылку оплатили. Так что для начала письмо и фоток побольше.
TBB
Жень не поленись напиши Карло историю жизни мотора и фотки приложи. Видимо он его собирал по быстрому, стопорное кольцо не закрыл, маховик на фиксатор резьбы не посадил, возможно и коленвал кривой поставил. А ты сам на этом моторе не переворачивался? могло щеки провернуть.
Я наконец вынул ( с большим трудом) вал из гидры. То же результат что и на Дельте - обломало центральную часть вала у самого наконечника (как будто срезало). Только в этот раз спасла внешняя обмотка вала, винт остался на месте. Два разных вала порвало в один день в течении получаса.
scgorodok
вы валы сами вваривали в наконечник ? или покупная деталь целиком?
диаметр гибкого вала 5мм ?
TBB
Все валы покупные, идут сразу с наконечником. Один вал был от Гизмо второй, китайский. Гизмовский срезало под корень, китайский хотя бы сохранил винт.
Диаметр гибкого вала 6,3 мм (1/4 дюйма)
Evgeny71
gomer:
Хорошо, попробую написать. Может быть с Карло что-то и получится.
TBB:
Володя, сами маховики он на фиксатор не сажает или ты имеешь ввиду шмыгалку на резьбе?
TBB:
Пятница -13е!!!
Я думал, что тогда в Лиде была пятница 13е! Оказалось, что моя 13я пятница перенесена на 24 мая в Тверь! 😃
Кроме разорванного шпилькой буя спонсона, отказа двигателя на втором заезде ещё и на авто движок накрылся. Второй заезд совпал с моментом приезда эвакуатора и на этом мои гонки закончились… Машину с моделями пришлось оставить в Твери, вернулся в Питер ,жду окончания ремонта и поеду забирать… 😦
Evgeny71
TBB:
Володя, когда вытаскивал вал трубку дейдвудную не повредил? Плохая пайка я так понимаю. Тут не угадаешь. Внешне пайка красивая, а что там внутри…
FitterAE
Это нормально для валов спаянных таким образом. Решение этой проблемы - уход от таких валов. И переход на квадрат или вклейку вала. Ну или пайку оловом.
Evgeny71
FitterAE:
На сколько я понимаю валы сейчас паяются серебряным припоем?
FitterAE
Я клею Локтайтом 638, 648. С одной стороны квадрат, с другой вал вклеен. Паять серебром не есть гут. В этом случае.
gomer
Evgeny71:
Серебро, 5-10%, олово не держит такие нагрузки на скручивание…
FitterAE
Встык конечно олово не держит. Олово вместо Локтайта, когда гибкий вал вставляется в жесткий.
TBB
gomer:
Вить, а ты ремонтируешь валы или сразу новые перепаиваешь?
gomer
TBB:
там не чего ремонтировать, в помойку.
Покупаю тримерные, выходит 2 вала, ферруля и квадрат у мотора.
Я новые паяю, так как на Локтайте у меня не держится, это видимо не всем дано )))
Evgeny71
gomer:
Согласен. У меня и винты под локтайтом выворачиваются! Про вал и не думаю… 😃
FitterAE
Evgeny71:
Женя а какой Локтайт ты используешь?
Evgeny71
hotcat2:
Квадрат у штрута - гарантия от потери пропеллера enforcerrcboats.com/exterior/...roduct_id=1266
Кирилл, умеешь всякие правильные штуки найти! 😃 Думаю парням пригодится.
FitterAE:
Андрей, помню, что пробовал самый жёсткий по цифре, но похоже был он очень стар ( Вспомнил как клеил вал) . А винт открутился на 243м номере.
