Помогите оборудовать Atlas Van
А винт открутился на 243м номере.
243 это фиксатор резьбы. Для вала нужен 638, 648, 603.
Я новые паяю
можно название сплава и сайт где купить ?
Однако, крепкий буй попался.
Шпилька в центре… 😃
Вал 6,35 мм покупается на строительном рынке , режется пополам, получаем 2 вала, подгоняем длину и впаиваем в фферулю, потом наконечник, фсё.
Результат заезда в буй в Твери.
Это пи…хен шварц, товарищи…
Я эти будии вчера околачивал, в результате корпус раскрылся в носовой части.
В начале темы про Тверь я спрашивал про буи, будут ли они опасные или нормальные. оказалось, стали опасные.
на скорости 80 и 100 в такой буй входит все, что можно и глубоко, а шпилечка стальная стоит и стоит и модели портит. с другой стороны, типа не нужно въезжать - и аварий не будет.
Зато я теперь знаю как буду собирать буи. Раньше тоже думал шпилькой, но внутри плавательной палки (нуддла), но думаю палка не помогла бы. Думаю правильнее использовать в качестве материала вспененный полиэтилен толщиной 50мм. Правда буи тогда подорожают в 2 раза, пенопласт однозначно дешевле…
Квадрат у штрута - гарантия от потери пропеллера
Кирилл, знаю , что у тебя есть опыт использования электронного зажигания Power Spark. У меня куплен комплект RC-i 120. Смущает напряжение питания - 9.0 в минимум (на максимальных оборотах хотят все 12.0в) да и программирование в руководстве почти 100 листов… Подумываю поставить второй акк LiFe последовательно с бортовым питанием и получить под 13.0в. Что можешь подсказать?
Жек, ты обещал заняться моно.
ты хочешь в этом сезоне меня огорчить ?
Они ведь, делают буи ради буёв и им абсолютно наплевать, что столкновение с древесно-дюралевой тумбой - ведет к немалым финансовым вложениям
Вчера написал Карло письмо, сегодня получил ответ! : Did you disassemble the engine. Then put it back together?
Я так понимаю, что нужно разобрать двигатель сфотографировать отдельные части, а зачем обратно собирать? Или имеется ввиду все детали вместе сфотографировать?
Сергей, хочу довести гидру до ума. Добью до 120 км скорость на риггере с устойчивым ходом, задумаюсь о моно. Не хочу на полшишечки бросать гидру и начинать заниматься другой моделью. Думаю на точёном моторе с керамическими подшипниками эта скорость (120км) максимум. Всё, что показывают в роликах со скоростями 120 миль/час кушает другое топливо (с добавками) да и ресурс совсем не бюджетный. Такое мнение у меня складывается. Всё равно в этом сезоне думаю покатать существующие модели, поиграть со струтом риггера, попробовать электронное зажигание. Новую модель риггера начну только осенью.
Женя,привет!
У меня RC-I120 или 125
Зажигание и обе машинки питаются от 6.6V
gizmomotors.com/…/batteryreedy-1700mah-6-6v-life-r…
9V скорее всего для нескольких цилиндров
power supply - 4-12V
Кирилл, на 6.6 вольтах нормально работает зажигание? Разницу с классическим зажиганием заметил?
Аккумуляторы у меня точно такие. Катушки высокого напряжения не горят?
Какие моно?))) Витек, всех в V заманивает)))
не,всё в порядке. разницу, конечно заметишь)
насчёт всех в V поддерживаю на 100%
ЛЮБАЯ информация от меня про V, нужная и бесполезная, на форуме или в личку, отвечу всем 😎
по зажиганию, разница в чём конкретно?
Привет!
Динамика ускорения
Привет!
Динамика ускорения
т.е. меньший угол опережения на средних оборотах?
это я уже купил и разрезал
и впаиваем
вот сам сплав интересен
чем впаивать
как прутки называются
впаивали оловом, не выдержало
локтайтом пока не хочу клеить , да и нет его
вот сам сплав интересен чем впаивать как прутки называются
Дима, в обиходе называется серебряный припой. Витя чуть выше рекомендовал:
Серебро, 5-10%, олово не держит такие нагрузки на скручивание…
Продают фирмы которые занимаются монтажом систем вентиляции. Паяется газовой горелкой. Горелку тоже желательно иметь профессиональную. Обычная горелка со слабо меняющимся факелом не доставит удовольствия в работе. (это из личного опыта) Опять же нужно стараться не перегреть вал.
Попробуй купить в нете фиксатор как писал Андрей так же выше:
Олово к стали паяется только со специальными флюсами.
Так-так-так-так, это что за агитация? 😃 Вэшек и так много, мы тут пытаемся по крохам взращивать гидролюбителей, а вы с Витей с вэшками… 😃
Я не очень понял. Какая разница? Я имел ввиду разницу при разных напряжениях. А ты о чём писал? 😃
Я про это
Тыкай 6.6
Я про это Тыкай 6.6
Понял, ткну! 😃 Разобрал все моторы, отправил фото Карло. Жду ответ ,потом буду собирать и тыкать зажигание.
С программированием поможешь? Там как я думаю не так много опций нужно включать, а перебирать все возможности буду до конца лета… 😃
4 года вклеиваю валы локтайтом и держат.
ok, пойду куплю фиксатор
Вот еще вдогонку
