Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Сточились кулачки за пол-галона. Вроде мало? Наверно были слишком мягкие пружины или много холостого. Какие поставить кулачки и пружины на F4.6 и стандартную трансмиссию?
тефлоновые лучше всего
У меня такие сжирало за 4-5 баков((, тапка в пол…
Подскажите, savage 3,5 очень трудный запуск холодного мотора ,горячий пускается отлично и работает хорошо, карб чистил ,в чём может быть проблема?
На морозе или в тепле? На морозе, народ пользуется горелками, а так хорошо настроенный мотор заведется и в минус 15 (заводил F3.5, LPR посложнее).
Холодный даже в тепле плохо запускается.
Зимой даж при -5,-7всегда подогреваю газ.горелкой до 30-50гр.(LRP-28)
кто нить брал такие диски?на них можно одеть стоковую резину саважа?www.amain.com/…/p393485?v=2390
Всем привет! Парни подскажите пожалуйста длину стокового кузова Саважа XL,
вот такого (не реклама)rcmotors.ru/…/kuzov-1-8-hpi-gt-gigante-nekrashenyj… Заранее спасибо!
Теперь проблем нет) Это для мотора F4.6 первой версии.
😃😃😃 Скорее пока нет… Представтье теперь что после запуска она будет она будет вращаться с огромной скоростью и крутить шестерни или катушку смотря где она была установлена, а ещё и тормозить двиг будет… перегрев по понятной причине неизбежен…
Вращаться не будет. Это F4.6.
Я понимаю что не “К”, но колено цеплять вал будет.
На F серии не будет, там шпилька на пружинке в колене, а вращающий вал с односторонней выборкой. По принципу хроповика на старых машинах, которые с “кривого” можно было заводить. Если мне не изменяет память до 2107 в ТАЗАХ была эта деталь))) Правда это уже оффтоп))
А вон интересно, не будет ли эта шпилька прорывать себе бороздку в валу, или не сточиться ли сама об этот вал. Обороты все таки весьма большие…
Неа не будет, ибо иначе первым делом шпилька развальцевала бы упорную канавку в валу при вращении колена ротостартером. Да и визуально металл приводного вала прочнее\тверже, не помню как точно данное свойство металла называется, чем собственно шпилька. А сама шпилька подпружинена и не острая, да и смазки там хватает. т.к. стружка в этом месте для ДВС смерти подобно. А ХПИ, хоть, маркетинг бывает исполняет, но технари то не дураки, понимают что к чему.
Да, технари в ХПИ не дураки, иначе не был бы таким популярным саваж. Но вот непонятно, зачем они поставили обгонку в F4.6 первой версии. Наверно у них оставалось много редукторов и ротостартеров которые было некуда девать) Хотя могли бы и в этом случае поставить просто шестигранник… Наверно у них оставалось много обгонок))
А вот это как раз вопрос, целиком, к их маркетологам, чтоб им икалось чаще)))
Прекрасно знаю двиг F-серии. Руководствуясь теми же соображениями ещё лет 5 назад заводил и на ходу снимал обгонку, придерживал пальцами вал как бы вытаскивая его до задней стенки, газовал, цепляет…
Сейчас выпускаются двигатели F серии но с муфтой жёстко закреплённой на валу, имеется ввиду та модификация двигателя, где ротостатер пистолетного типа, так вот, после запуска на некоторых движках она вертится не слабо. Думаю что все знают о конструктивных отличиях этих валов.
Офф. деталь это гайка шкива коленвала, такие устанавливаются на заводе до сих пор, кроме моделей 2105-07i ))
Увы…такие движки в практике были, приносили в ремонт с вусмерть заклиневшей обгонкой, и канавка и стружка были… а шпилька оставалась целой)
Именно, поэтому и был установлен односторонний подшипник.
Да, да, за слабый пластик, дикие люфты и отламывающийся шар вала ротостартера))
Странно, сменил уже в движке пару (запорол, заклинивая поршень зубной щеткой. Однажды щётка не выдержала, что привело к задирам пары и снижению компрессии. А затем ещё и коленвала сменил, обломил винт крепящий колокол. Но за все это время не видел бороздки или тем более стружки в картере. Не претендуют на истину, но это из личного опыта. А сейчас ЛРП таскает мою тележку))) Супер движка!!
Если не секрет, а для чего надо было заклинивать поршень?
А вот винт из колена можно было и открутить, дорогое решение)
Я тоже ни на что не претендую абсолютно, личный опыт и ремонт моделей, в основном и приносят то двс-ки)
ЛРП да, супер!!!Из бюджетных конечно)
Неа, не секрет. Чтобы открутить тот самый винт, который колокол держит, не было стопорного инструмента, использовал ручку щетки зубной раза четыре нормально, на пятый полный абзац, за то експириенса модельного получено масса, а колено за 2 бакса притащил с ДХ и картер с подшипниками за 6 баксов)))
Про ЛРП я бы сказал из доступных, ранее…
…нынче и они не очень доступны/бюджетных. Буржуи ещё хвалят офну хайперы, но сам так и не попробовал.
Правда на зиму решил нитру по беречь, загерметил, про афтерранил и до весны на полочку))) Сейчас электро тяга саву тоскает, т.к. в городе не пожечь как на даче по полям… шарахаются все и мамашки шипят, аки кобры какие.
ЛРП да, супер!!!Из бюджетных конечно) Неа, не секрет. Чтобы открутить тот самый винт, который колокол держит, не было стопорного инструмента, использовал ручку щетки зубной раза четыре нормально, на пятый полный абзац, за то експириенса модельного получено масса, а колено за 2 бакса притащил с ДХ и картер с подшипниками за 6 баксов)))
Понятно!, 5 лет назад не было ДХ, был только микромашин))
Я тисочками за маховик через тряпочку, и откручивал
Про ЛРП я бы сказал из доступных, ранее… …нынче и они не очень доступны/бюджетных. Буржуи ещё хвалят офну хайперы, но сам так и не попробовал.
По совр. курсу да, но их цена там совершенно не изменилась.
Офна была популярной лет 5 назад, но ихние моторы мне тож не попадались, глянул их по фото, весьма удивлён, их внешний вид напоминает кетай, какой то топорный.
Аналогично, MP777 с LRP-28 ждут сезона!
Всем привет!Решил увеличить базу доXL .Гдето вроде попадались чертежи стоковой XL но чот найти не могу,может кто знает где поконкретней порыть?Кто уже удлиннился как в воздухе выравнивается сложнее?
Есть от 5sc чертеж
