Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
ALEXSEI
Ребят есть какие варианты как можно загерметизировать этот узел втулка - вал , между втулкой и валом сосёт воздух , а это не есть гуд ? В голову ни чего приходит ?
vazikk
BeetleDji:
артикул у колена один, по идее все должно подойти.
Это по идее, а факту движки с заглушкой не имеют выступа на мотыле.
Пружика-шплинт это фишка нитро-стар, в лрп обгонка внутри и именно она цепляется за выступ.
Если на колене будет выступ, он распилит заглушку, хотя не знаю, но может этот двиг уникальный какой?))
ALEXSEI:
Кроме замены втулки ничего не приходит, может плохо зову))Или как вариант сделать кольцевую проточку внутри втулки и установить колечко, потом вал.)
Dmitry21
vazikk:
Правда не совсем понимаю откуда берётся доп. вес в 10 кг??? “Победа” в сборе весит 8.4 кг, а кузов ну 1.5-2 кг от силы, 8кг это секретный груз?
Касаемо веса: кузов в сборе (двери, капот, задняя крышка багажника + доп: видео оборудование, АКБ на 7.4 вольта LiPo) я думаю он где то килограмм на 8 тянет) Фото скину собранного авто сегодня вечерком.
Вопрос: а если поставить по дополнительной стойки на каждую сторону (амортизатор + пружины), аналогичные как сейчас стоят у меня (увеличенного объёма пластиковые)? Мне кажется это должно помочь.
ALEXSEI
vazikk:
Проще сделать для меня проточку на валу .
Только кольцо быстро сожрёт ?
vazikk
Dmitry21:
Липо 5000ма будет примерно 450гр. А вот модель на весах в полном сборе, модель друга, вес видно)
ALEXSEI:
Проще сделать для меня проточку на валу . Только кольцо быстро сожрёт ?
Тогда замечательно, на многих движках так сделано, не сожрёт.)
gadjed
BeetleDji:
Не факт, хотя сомнения были.
На оф.сайте лрп к двигу ZR30 и ZR30 spec2 в разделе запчастей на оба эти двига один вид колена. Подозреваю, что посадочное отверстие под пружинку и шплинт есть на самом колене, т.к. экономически не выгодно делать на подобный двиг(который чисто хббийный и не вписывается ни в один спорт регламент) два вида коленвалов с минимальной разницей. Как-то так, но детально сможет сказать только обладатель данного мотора.
собстна пруф:
www.lrp.cc/en/products/…/ersatzteile/
из мануала на зр 30 спек 2
а енто соответственно не спек 30-ка
значит помимо крышки и стартера с обгонкой надо докупить ушко? www.lrp.cc/en/products/nitro-engines/…/details/
ALEXSEI
vazikk:
Покажи на каких ?
BeetleDji
gadjed:
значит помимо крышки и стартера с обгонкой надо докупить ушко? www.lrp.cc/en/products/nitro-...ipsen/details/
по ссылке палец коленвала, а т.с. “ушко” точнее “штырек” должен быть на коленвале со стороны крышки, чтоб обгонке было за что цеплять.
может просто сфотаешь как у тебя колено выглядит под крышкой.
vazikk:
на чертеже из мануала отчетливо видно эту бобышку\штырек, забыл уже что она не подпружиненная, а часть колена просто.
vazikk
ALEXSEI:
Покажи на каких ?
Далеко ходить не надо, nitrostar F4.6 задняя крышка))
BeetleDji:
Вот, вот…
BeetleDji:
Сообщение от gadjed значит помимо крышки и стартера с обгонкой надо докупить ушко? www.lrp.cc/en/products/nitro-...ipsen/details/ по ссылке палец коленвала, а т.с. “ушко” точнее “штырек” должен быть на коленвале со стороны крышки, чтоб обгонке было за что цеплять. может просто сфотаешь как у тебя колено выглядит под крышкой. Сообщение от vazikk Это по идее, а факту движки с заглушкой не имеют выступа на мотыле. на чертеже из мануала отчетливо видно эту бобышку\штырек, забыл уже что она не подпружиненная, а часть колена просто.
Не спорю, а может опечатка?
Для понимания, рег мамба в рс магазинах позиционируется как версия 3, отсюда у людей непонимание, и приходится обьяснять-успокаивать что это 5 версия, а 3-я давно не выпускается. Вопрос, им лень поменять инфу о товаре?))
Dmitry21
алюминиевая трапеция влияет на управляемость наших машин или это все развод на деньги?
МОТОРИСТ
Алюминиевая трапеция гнет тяги, лучше в стоковой заменить втулки на подши (подходят от серв) работать начинает очень мягко и ровно
alex50
ALEXSEI:
Такая же проблема. Я думаю внутри крышки сделать проточку, колечко подходит сервы.
МОТОРИСТ
и получите не подсос воздуха а ПОДСОСИЩЕ . в домашних условиях притереть вал с кольцом к втулке не получится.
резиновое кольцо выдавит на третьем запуске.
ALEXSEI
МОТОРИСТ:
И что теперь нет вариантов это устранить ?
МОТОРИСТ
Алексей в личке отписывал. если надо могу втулку из берильки заточить. безвозмездно. ток дорабатывать все равно по месту нужно будет.
можно попробовать какой нибудь липкой сказкой вал намазать но это не надолго давлением в картере ее выдавит.
alex50
МОТОРИСТ:
проточить под толщину кольца, толщина кольца около 1мм.
МОТОРИСТ
ВО придумал. нужно проточку сделать в внутри самой втулки с краю который ближе к внутренностям мотора и засунуть туда колечко резиновое колечко.
P.S. где то я это уже видел.
ALEXSEI
vazikk:
Никаких уплотнений не заметил ? www.rcmotors.ru/…/1495_nitro star f4.6.pdf
1 вариант - купить крышку новую , но гарантии нет что там всё плотненько , так как это запчасть , а запчасть это некондиция ?
2вариант - доработать заднюю крышку и поставить сальник от клапанов китайского скутера , правда пока не видел размеры сальника , но с помощью напилнега кое какой вариант есть .
3 вариант - сделать новую втулку из направляющих от амортизаторов от Baja -5 есть новая втулка , но вал в ней так же болтается .
МОТОРИСТ:
безвозмездно
Жаль доработать нечем ?
МОТОРИСТ:
Как бы это проточить , там очень мелкое всё . И хорошо бы фото где глянуть ? Это ведь болезнь всех моторов с которыми мучаются при настройке .
alex50
ALEXSEI:
ДВС F4.6 в крышке стоит колечко.
ALEXSEI
МОТОРИСТ:
vazikk и alex50 правы,
Это кольцо на саму крышку , а не во втулку .
Dmitry21
Вот что получилось: весит авто 10 кг)
Жду теперь хорошей погоды, чтобы совершить пробную поездку)
vazikk
ALEXSEI:
верно, это кольцо, что в микре, для самой крышки.
ALEXSEI:
Нашёл в кучке крышку от трупика f4.6
Думаю теперь уплотнение видно отчётливо…
Dmitry21:
Вот что получилось: весит авто 10 кг) Жду теперь хорошей погоды, чтобы совершить пробную поездку)
Зачёт! Вот 10кг вместе с саважем проясняет ситацию.
Буду рад составить компанию, с удовольствием глянул бы в живую!
Dmitry21
Спасибо))) Не каких проблем я не вижу)) Договоримся о встречи и покатаемся)))
