Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
у меня на газ/тормоз стоит серва 1313… и цифроаппа… через нос некувыркается при торможении… настроил все:)…
да выкиньке вы этот 5.9 … безпонтовый двигун…
Да както менять не на что , потому пока не сдохнет вопрос “менять не менять” не подымается , прет хорошо , хоть и греется 😃 , у меня родные сервы стоят стоковые цифровые , аппа 2.4 Ггц … А что можно настроить ? я крутил амморты , игрался с жесткостью , стоит стабилизатор поперечной устойчивости , если настраивать тормоза шоб “колом вставало” то на поверхности с хорошим сцеплением с дорогой , если давануть на тормоз до упора , то савадж стремится к кувырку через голову , потому просто отпустил чуть чуть тормоз , чтоб намертво не хватало … на мягком грунте все нормально , колеса уходят в скольжение и кувыркаться ему не хочется
чтоб тормоз работал прально, нужно колодки прально выточить.
так чтоб зазор между бобышкой латунной и колодкой на которую она давит был минимальный зазор
вот мое решение
колодки из 2.5мм текстолита , вот в самом начале кувыркался при 25% ходе сервы, щас сточились уже больше, но на прогретых шинах на асфальте летает только так, но машинка немного не для такой дороги, на грунте ей более уютней
Походу главные пары в диффах кончаются, и зазор слишком большой между ними. (главная пара, эт которая 43/13 конические.)
Ну в общем, передний дифференциал в воскресенье скончался…
Думаю менять все что можно в двух мостах.
И так… Металлический корпус диффа с шайбочками в комплекте - есть, прокладка - есть, сателиты - есть, главная пара 29/9 - есть.
Думаю еще прикупить:
Подшипники 10х16х5 - 4шт B032
Подшипники 8х16х5 - 4шт B085 - на малую коническую
O-ring 6x9,5x2 - 1 комплект (8шт) 6811
Шайбы 10х12х0.2 мм. - 1 комплект (10шт) Z892 - правда не знаю нужны ли они?
Чтонибудь еще нужно?
Силикон есть?
Силикон есть?
7000 кажется
Кстати, а как этот силикон заливать? Точто пишут на 3/4 объема - это понятно, но куда лить? Я так понял что в корпус диффа, а главную пару чем мазать или лить?
Да, в корпус диффа с сателлитами его заливать. На главню пару можно солидольчику мазнуть, в количестве “чтобы было”. Графитовые смазки не рулят.
Есть баночка графитовой смазки, осталась еще со времен СССР 😃
Такая черная жуть, как литол но только черная. Она?
О блин… не заметил что НЕ рулят…
Тогда литол 24 ?
Да, она НЕ рулит её НЕ мазать. =) Нужно чтоб был янтарного цвета.
😁 Не заметил… НЕ 😃
Литол 24 пойдет?
Вполне =)
Антон а почему она не рулит ?
Тут темка где-то про ГСМ была… Графитка является абразивной смазкой.
К стати. А где люфт смотреть чтоб его не было?
Шайбочками выставляется положение диффа в булсхеде, и положение мелкой шестерни. Нужно чтоб вращалось свободно, без закусываний.
Ну т.е. зазор между шестернями.
Да.
не знаю не знаю. у нас фрезерный станок, бааальшой такой, вот производитель рекомендует только графитувую смазку, на рейки и все шестерни от сервоприводов, уже 3й год ишачит, пока тфу тфу тфу
Ну у нас и размерчики не те =)
я про нагрузки
На близжайших паре страниц эта темка должна быть. Темка на самом деле довольно холиварная… Просто мне кажется что графит в модельке не уместен. А кто-то мажет и доволен…
нет, просто мой мозг не может понять как смазка может стирать, она призвана чтоб увеличить срок службы
Опять-же графитовые смазки с разным размером частиц бывают. На станке нагрузка больше, вот ему и пофиг на частицы, он их перемалывает, а вот модельные шестерни… ХЗ…
я вот тоже этого не могу понять, я даже специально в двс саваж напихал в дифы графитки с молибденом и шестерни смазал, 1.5 галлона полет нормальный, разбирал, ни о каком доп износе речи не идет. кстати после силикона износ был на сателлитах.
кто-то мне говорил что графитка с водой не может соприкасаться, что там какая-то реакция, тоже ничего не заметил.
Вот эта темка.
rcopen.com/forum/f27/topic193298
Перечитал, осознал. Был не прав. =) Но графитовыми всёравно пользоваться не буду. =)
в этой теме в конце самое правильное написано
мы быстрее разобьём машинку обо что-нить или сорвем дифы, если конечно на ней нормально ездить, чем что-то сточется от какого либо абразива в смазке
Вот эта темка.
