Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
а если заткнуть глушитель и крутить стартер, топливо идет по шлангу?
идет
а приоткрыть чуть заслонку?
сейчас взял шланг, по которому идет топливо в карб стал дуть, когда заслонка закрыта, ну на холостых, туго дуется очень, открываю легко, может выкрутить иглу средних оборотов?, хотя если бы беднилось, то он бы орал сильно, а так средний звук
(свеча новая калит.)
так и должно быть, он же на холосом не потребляет солько сколько на высоких оборотах… посмотри сальник вала выходящего к обгонке, может из него льет так что ужас, заливая обгонку и из за этого не работает…ну и можно чуть чуть холостую иголку завернуть…
а можно фото, что-то не доходит…
Блин) лень пол машины разбирать) в общем снимаешь крышку рото с шестернями, видишь обгонку, ее снимаешь видишь вал на котором она стоит, который уходит внутрь картера, вот на этом валу сальник есть, его смотреть надо)
спасибо. нет, все сухо.
так всетаки может кто знает если этот стабилизатор www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYSE4&P…
встанет на SAVAGE25?
так всетаки может кто знает если этот стабилизатор www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXYSE4&P=7 встанет на SAVAGE25?
В описании написано, что подходить только на Х, а там уже мерить надо.
судя по описанию - нет www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102538 не реклама
мне кажется нужно взять сам стаб и примерить, может и встанет… сейчас листал инфу про 25 саваж…вроде не особо отличается… так что надо в живую мерить… ну или же кто заказывал попросить скинуть размеры… или хотя бы скан, и на бумажке приложить…
НЕ подойдёт… На 25 другие рычаги(без дырочек) и корпусы дифференциалов (без крепежа) А так покупаеш рычаги от х и корпуса и усё… П.С. Себе ставил.После прыганий у меня оборвало крепёж итог снял…
без полезная вещь.
без полезная вещь.
+1
Цитата Сообщение от вадим080 Посмотреть сообщение без полезная вещь. +1
аргументы, пажалста!
монстр это не шоссейка и багги, им стабилизаторы не актуальны+ответ от towa.
ладно. Сниму при следующем ремонте, попробую без них.
если проблема в переворотах то тут поможет более аккуратное вождение + занижение ЦТ.
ребята, что закладывать в коробку передач?
кому-нить с башни надо что-нибудь? заказ формирую
я чуть-чуть смазал шестерни ШРУСом+убрать люфт.
Ни чего! она сухая должна быть! только что модуль заднего хода если есть надо мазать, туда что угодно - шрус, литол, солидол, короче что угодно густое и что смазывает)
без полезная вещь.
не соглашусь… от саважа можно многого добиться… можно его переделать как под трагги, так и использовать как монстра… вот например - имеем саваж… даже стоковый… вроде монстр… делаем постепенно из него кит, получаем неубиваемый саваж… получается - имеем монстр… хоббийный вариант для покатушек, веселухи с друзьями и т.д… теперь, хотим ехать в соревнованиях с трагами и багами… ставим раму с низким ЦТ, укорачиваем аморты, ставим стаб, ставим колеса либо трагийные либо бонзы… получаем валящую трагу, у которой сцепление с дорогой куда уж больше чем у траг… и при наличии прямых рук дергаем траги и багги… да получается вес тяжелее… но опять же… при наличии прямых рук вполне можно быть на уровне траг и баг…
хмм
расскажи а как тогоже добиться на флюксовском варианте?
с амортами ясно, колесами тоже
кстати рычаги рпм никто не ставил? ибо в них кстати тоже дырочек под стаб нету((
хмм
ну с флюксом не разу не общался) только видел как ездиит) так что увы не могу подскаать, но если надо раму занизить то обращайся к Руслану) ты кстати не в 182 школе учился) и не с другом приезжаешь на тауреке?)
а в рпм рычагах нету дырок под стаб… у меня один единственный есть) так там только под аморты и штифты в булки)
