Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
я только на ос максовских катаю. везде есть, и служат долго.
Ребяты…
Так всё-таки чему верить. У меня тоже стоит термодатчик (резистор) между цилиндром и головкой цил… Так разница порой в 20! градусов между инфракрасным термометром и ним. По чему настраивать?
среднее тогда уж бери
Ребяты…
да вот не поймешь у меня тоже самое настраивал по своему ИК, а потом у друга проверил у него своя система стоит так тоже расхождение, так что тоже насторожился, теремометр у меня киошио, мои показатели ниже чем у друга на борту, так что теперь н всякий случай настраиваю гдето на 100-105 градусов и 70-80 холостые
эммм… а то есть можно сделать так что бы температуру двигателя видно было на пульте прям? или как?..
пульт с телеметрией. Они еще и обороты показывают
Это по логике… А вот по практике хотелось бы конечно знать точно- головка должна до 120 грется или всёж цилиндр. А в прицепе головка и должна быть холоднее.
Просто не хочу гадать, надо узнать у товарищей с опытом.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXRL8&P… (не реклама)
а она с телеметрией?
Поздно написал…
Я так и делаю пока
я думаю надо откалибровать технику, как? замерить температуру объекта, тела или чего либо другого, температуру которого вы знаете с 90% точностью, и потом проверять, допустим у меня ладони 28гр, вода закипает при 100гр но нужно опустить туда алюминевую хрень и мерить ее, примеров куча, тест на сообразительность
мерится в районе свечи, тк там наиболее близкое расположение к камере сгорания, внутри может быть и больше, но видимо как то было установлено что когда в районе свечи 120 это хорошо, точно не могу сказать, меня тогда там рядом не было
нет, спектрумы с телеметрией
www.xmodels.ru/catalog/198/4782/
блиин( надо было спектрум брать( а смысл есть вообще в телеметрии?
А можно кстати технологию “варки” пластика? а то я забыл, а тут искал так и не нашел(
то есть воду в кастрюле вскипятить, потом выключить дать минуты 2 остыть, и обернутые в тряпочку рычаги закинуть? и нужно ли вообще для морозов варить?
rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=279
не знаю, в соревнования все равно с ним не допускают
со спектрумом который с телеметрией?или вообще со спектрумом?
Обещанная инструкция для Savage suspension conversion set:
HPI87245.pdf
HPI87245.pdf
огромное спасибо, как и обещал готов вознаградить напишите в личку номер телефона, вечером кину денежку за труды!
успокойся.
Это труд и он может быть вознагражден 😃, тем более так сделал и в PDF и все ровненько, еще раз спасибо, если что обращайся, вдруг я чем то смогу помочь.
классные фото савжик то еще новенький) сейчас наверно уже не такой
еще даже не обкатанный
для контраста надо было выложить, какой был сейчас, на последних покатушках. А потом еще и после реинкорнации в Е=converSS 😃
да разница ощутима))) а что с кузовом сломало или сам обрезал?
посмотрев инструкцию 87245 не порадовало сколько всего нужно подпиливать, пришел к выводу, что лучше оставить верхние рычаги стандартными, а подпилить только нижний рычаг в месте крепления амортизатора, так как верхние рычаги ломаются часто(уже 2 сломал) да и алюминиевая перемычка тоже, а ее прекратили выпускать значит, если сломается, все нужно будет переделывать опять, на стандартные, да и подпиливания может сказаться на прочности деталей.
если бы ты только видел как Рус катает своего саважика!!! и представил себя на его месте, ты бы плакал 😃
да мне тоже все говорят, что я его не жалею, кузов весь переклеенный помятый, эх жаль у нас в Нижнем одна трасса и то так себе.
нашел кто у нас делает вакуумную формовку делаю болванку из гипса с необрезанного кузова, и едем формовать за 140 р лист ПЭТ прозрачного 1000*600 влезает 3 кузова, плюс сам лист 315 р. и гипса на 150 р. итого 140+315+150=605 за 3 кузова против 1500 р. за каждый, а то кузов убивается за раз ну может 2.
