Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
zhenya1357900
Так почти все с стало понятно.) amainhobbies.com/…/HPI-1-8-Savage-X-46-Big-Block-R… в этой модели, какая комлектация? Как я понял это: Аккум для стартера, Запрвочная бутылку, 4 батарейки, ключ, запасные свечи, и накал для свечи.
Какие слабые места у этой модели? Может звездочки, тормозные диски, сцепления? Может сразу докупить?
Ответье пожалуйста на эти последние вопросы:)
zhenya1357900
Так на счет запчастей понятно. Теперь тот саваж который по моей ссылки выше у него в комлекте есть накал свечи? Если нет, то сразу брать. И на амейне чего-то металлический спур (вроде так называется). Там большая шестерня такая пластиковая снаружи в самом вверху. Говорят это слабое место.
На амейне есть топливо? Если нет, то где дешевле купить?
alex_volt
2.4GHz radio system
Big bore shocks
Black chrome wheels
New GT-3 truck body
Two new body colors
Orange anodized aluminum parts
Grey anodized engine head
Fuel bottle
!!!Glow igniter!!!
AA batteries for the transmitter and receiver
7.2V battery for the Roto Start 2 electronic starter system
AC wall charger
4-way wrench
Spare glow plug
Про спур, если зазор неправильный, то и стальной сожрет.
amainhobbies.com/…/HPI-47T-Heavy-Duty-Steel-Spur-G… (не реклама)
Пиньён amainhobbies.com/…/HPI-Racing-Clutch-Bell-17T-Sava…
а топливо почтой не повезут, только на месте покупать.
zhenya1357900
Спасибо!!!Это я переводил:) Но таких слов переводчик слабо знает. Это и есть накаливатель?) Тоесть для запуска модели нужно только топливо с содержанием 15-25 нитры?
И в какой-то инструкции читал что для каждой температуры нужны разные свечки. Стоит ли с этим заморачиваться и брать свечку для зимы или лета?
И еще каке сервы там используются? По размеру? Хочу поставить задний ход, а серва осталась от траги 1/10, думаю брать новую, или эту воткунуть?
alex_volt
Да там теперь все есть, даже батарейки 😃
По поводу топлива, наверное, лучше не меньше 20%. Я на 25% воняю.
Ну свечи рассчитаны на определенный температурный диапазон (смотри у производителей).
Сервы стандартные.
zhenya1357900
Защел на сайт www.hpieurope.com/search.php?lang=en&search_text=g… и по каким параметрам смотреть? Зимой например какую использывать? Или в комлекте с савжем уже есть на разные диапазоны? Можете ссылку с амейна кинуть на свечу для холода?
Машины у меня всегда будет стоять и щаводится в тепле, комнатная температура. Есть отапливаемый гораж.
alex_volt
отсюда качаешь инструкцию www.hpieurope.com/instructions.php?lang=ru там вроде написано было.
посмотрел, страница 16.
Кстати, у тебя термометр есть? фиксатор резьбы? набор хорошего инструмента?
почитай инструкцию, очень полезно.
gigalow
zhenya1357900 я вот читаю твои посты, и сделал вывод, что тебе лучше всё таки поднакопить денюшку и взять электро. То что ДВС дешевле - не значит что его и нужно брать.
Для ДВС опыта нужно побольше, и соратников в родном городе) чтобы помогали опыт накапливать.
У меня были 2 ДВСки, Саваж в том числе, сейчас у меня флюкс, и основываясь на своих выводах - электро проще для начинающего/малоопытного.
имхо
zhenya1357900
Всегда де нужно с чего-то начинать:) Электра у меня была год. С техникой я дружу, в том числе и двс. Живу в своем доме, у меня из двс много техники:) И газонокосилка и снегоуборочная машина, бензо пила. У родителей снегоход. Ну в общем я можно сказать любитель этого дела.
Каждую неделю бываю в соседнем городе, там достаточно много соратников:) Есть оффроуд трасса.
Что мне не нравится в электро, так это сгорание регулей. А на флакс регуль это около 7000-8000. Замена двигла двс даже дешевле обойдется. Сколько к примеру живут регули у флаксов нп?
Да и если я не ошибаюсь то можно его легко переделать в электро? Если уж и надоест, то на следующий год можно и электро.
shura2000
Электро конечно проще и в обслуге и в подготовке к катанию: воткнул акк и поехал, причем хоть по квартире. Срок жизни рега зависит от его гермитизации. Правильно все сделаешь - долго проживет. Топливо на ДВС дорогое и не в любой деревне есть. В Москве и то бывает поискать надо нужное.
Сам перешел с ДВСа на электро. Понял гемор с ДВС не мое.
zhenya1357900
shura2000:
С таким маштабом по квартире, не айс:) Какая у вас двс была? На счет топлива, спрашивал, купить легко у нас. Реги бывают горят даже не От влаги. Так что возьму двс, вдруг да понравится.
alex_volt:
да
Хорошо, закажу.
gigalow
zhenya1357900:
Конечно можно, докупишь конверсионный кит, тот самый рег)) движок к нему, пару акков с зарядником под них и вперёд!
shura2000:
неоднократно наблюдал как электрички уже во всю башут, а ДВСники всё никак не заведутся, то голову нагреть, то свечу поменять, то верёвка на дергалке порвалась)))
shura2000:
реги в большинстве своём горят от влаги, “саркофаг” или заливка рега защитит его от возможной порчи от влаги
shura2000:
+100500
shura2000
у меня был Savage Х SS kit. Ушел на Е-Конверса. Регуль в саркофаг загерметил. Мою под душем.
У ДВСа есть конечно чего нет у электро. Это весь ритуал перед запуском. И конечно звук. ДВС у меня был первой машинкой, поэтому о нем только хорошие и теплые воспоминания.
zhenya1357900
gigalow:
А 2-х скоростная коробка так и остается?
gigalow:
С тем саважем идёт электро стартер) Заводиться он у меня будет в тепле, ди и кроме дома редко буду где кататься.
shura2000:
Сколько у вас уже электричка живёт?
Да и движок 4.6 особо неприхотливый, мук меньше.
slavatb
Женя, вы путаете модельный нитромотор и бензомотор газонокосилки. Второй на порядок проще в эксплуатации благодаря механическому зажиганию, принудительному охлаждению и более дешевому топливу (в 10-15 раз!). И живет значительно дольше благодаря малой форсировке и большим размерам. С бензомотором идут модели 1 к 5.
gigalow
Всё приходит с опытом (с)
Купит, попробует, всё сам для себя решит. Удачи!
Давид_Тодуа
slavatb:
такое же, воздушное. особого принудилова там вроде нет
slavatb
Воздушное принудительное. На мотор одет кожух, на валу магнето вентилятор.
На нитрухе большая часть охлаждения топливом, при этом на топливо же завязан момент зажигания, получается ребус
alex300
gigalow:
Не однократно наблюдал, как двс-ники завелись и е-башут, а электрички стоят и вяло так - дергают курок - скучно им… 😁 😁 😁
slavatb:
Хочу увидеть! 😁
slavatb:
Станислав, я конечно понимаю… Но тут бывают люди, которые привыкли называть вещи своими именами… 😉 Магнетто и вентилятор, хоть и стоят часто рядом - вещи из разных опер… 😃 И принудительному охлаждению магнетто - нахрен не нужно! ))))
alex_volt
ооо опять начались двсноелектрически войны. может разделим темы? (шучу)
и вообще человек сказал, что двс хочет, а вы накинулись. покатается- не понравится продаст.
