Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
я за утепление
я за утепление
Я тоже, весь процесс проводился на балконе и на холостых с перегазовками я не стал ни чего пялить на него так как обдува не было.
Я последнее время усиленно думаю над этим, т.к. бывает - кувырнешься и машина едет на крыше головкой снег загребая… Я так егопоследний раз нахапал, что носился как чайник - машина несется, а из мотора пар валит - вода там кипит… 😃
Ну а что, нормально… Покатался, потом чайку попить можно… А есть еще какие-то варианты кроме банки алюминиевой?
Крышка дезика.
расплавится. дезика крышку на фильтр. можно фольгой закрыть
Я вот кока-кольную банку наполовинуоотрезал и на фильтр надел - мало… На поминимуму её по месту обрезать… А то все равно мокнут фильтр - начинает захлебываться…
Кстати пар от двигла валит некисло )))
А я думал я один такой 😁 (когда пар валит) Сейчас утеплил конкретно-замотал 2мя слоями фольги, сверху банку от колы.
Кстати, когда на тех выходных гонял, заглох один раз. Именно из за переохлаждения 😃 Завел, прогрел двиг, градусов до 65-70, думаю-Ща поеду, посмотрим, что да как, двиг прогреется… Ага. Проехал метров 50 по снегу, газ отпустил-и заглох… Завел, температура движка упала до 30 градусов 😃 Прогревал потом минут 10… Но тогда на голову ничего не одевал-т.к. не дома был, на банке от колы скотч порвался, и она не работала… Всмысле не плотно крепилась на голове.
Еще было, вваливаешь так по глубокому снегу, хорошо идет, курок отпустил-обороты падают, чувствую-ща заглохнет… Газу дал немного, не заглох… Температура на свече тоже где-то градусов 30 была… И тоже без утепления.
Вывод: двиг надо утеплять, т.к. даже если настроить температуру забеднив смесь, когда поедешь по снегу-температура упадет, двиг будет холодный гонять. А утеплив-утеплитель будет как барьер, и остудить двиг будет сложнее. Ваш К.О. 😆
Вы только полностью бошку не заматывайте, хотя-бы 3-4 ребра верхних полюбому оставить надо. Там главное чтоб снег не попадал на рёбра, иначе он испаряясь переохлаждает голову. Там вполне достаточно пищевой фольги в пару слоёв, или обрезка от обычной рабочей перчатки (то место где резинка на запястье)
Это да, я раньше одевал носок, он намокнув (двиг то горячий, на перчатку/носок снег летит, вот и мокнет) парил как чайник, и был весь в воде. Двиг вообще с таким не греется, а даже больше переохлаждается, т.к. на перчатке/носке воды много, и испарится полностью она за большее время, чем просто вода с ребер. Т.е. фольга лучший выбор, ИМХО 😉
А вот если перчатку сверху, потом фольгу-это будет намного лучше 😃
Ни у кого нету ненужной?
я поищу,вроде валялась, если Полубаку не отдал;)
Так у него вроде Т-махх!? Или и саваж есть?
есть предложение, в башке , в ерхнем ребре просверлить 2 отверстия в них нарезать резьбу и вкрутить туда коротенькие шпильки, просверлив их поперек, взяв донышко от алюминевой банки , сверлим отверстия под шпильки и кузовными скрепочками крепим эту баночку над бошкой.
снег не будет касаться башки, а охлаждаться мотор будет если юбку баночки сделать чуть меньше высоты башки.
Второй вариант спаять из жести туже баночку но сделать 3 отверстие под накал, и добавить крышку на петле чтоб дырку можно было закрывать при работе, а при старте открывать и пехать через нее накал.
А нету никаких официальных прибамбасов для защиты воздушного фильтра и головы от воды?
А что мешает обмотать фольгой голову, а воздушный фильтр засунуть в донышко бутылки, подходящего по размеру?
Или купить в магазине банку колы/пива/кваса/еще чего нить (нужное подчеркнуть), вырезать из нее защиту, и одеть на голову/фильтр? 😃
Дешево и сердито 😁
А вообще, водозащита фильтра есть только для Буллета, но там он маленький… А на голову-так это только колхозить, у них за бугром в этот период (поздняя осень-зима-весна) сезон заканчивается, а у нас-в самом разгаре! 😲
Немного не по теме:
Смотрите что нашел 😁
Саваж атакует! 😆
Саваж атакует!
баян!я ужо постил;)😉😉
баян!я ужо постил
Пардон, не видел 😆
Спс, но вроде вот этот нужен www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVPA5&P… , тот написано для саважа не подходит
Добрый день господа. Я собираюсь в ближайшее время (к лету) брать Savage XL. Пока нарвался на Ваш форум перерыл пол и-нета. ЕСть несколько вопросов.
- В youtybe выложены видео на русском по обкатке savage 4.6.
(если кто не видел, вот ссылка на 1ю часть из 4х дальше найти не сложно. Руководство на русском? что является несомненным плюсом)
Так вот в связи с этим вопрос- можно ли использовать данное руководство при обкатке XL?
Подскажите как быстро XL уговаривает бак топлива при средне нагруженном ритме езды (быстрая и средне скоростная езда, “без фанатизма”).
Заказывая в штатах данный агригат до Москвы во сколько обойдётся почтовая пересылка и сколько составит налог на таможне?
Стоит ли доверять данному магазину в его обещания обкатать и настроить заранее машину, прошу не считать за рекламу - rc-mania.ru.
Заранее благодарю за развёрнутые ответы по возможности без тролинга.
Не реклама www.motorsaverfilters.com/osdemo.htm - вроде клева штука, в Москве есть такие где нибудь кто знает? А то отдельно заказывать больше за доставку отдашь.
- да руководство, на русском с корявым переводом
- 10-15минут
- зависит от магазина, + в среднем от 90-100 за доставку
4.а не проще самому обкатать, это как отдать в новобрачную ночь, обкатать жену другому
а мы за стеклянную накладную и свечку подержим😇
А собственно говоря, почему нет-принцип одинаков для всех двигателей
Согласен! А потом, опыт приходит со временем, и когда настанет время купить новый движок, уже будешь знать, что, да как, и с вероятностью 90% не запоришь новый двиг при обкатке 😉
