Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
shura3000
Gigabyte:
Блин, когда ты его включил, я подумал-“ща как рванет” 😆 😁
Ага это из за камеры 😁. Бедный ковер его вогнало в стену 😁
SAV163
shura3000:
Ага это из за камеры . Бедный ковер его вогнало в стену
Вот оно, преимущество электрички на старте!)
shura3000
SAV163:
Да но только если есть цд, а так будет бекфлипы делать и токо потом поедет)
андрюшка
Всем привет. Стал обладателем Саважа XL, немного б,у. На что обратить внимание в первую очередь? Что даст замена колокола с меньшим количеством зубьев по сравнению со стоком?
Gigabyte
андрюшка:
На компрессию в движке. Откручиваешь свечку, за маховик крутишь-если в ВМТ закусывает, то есть компрессия.
Gigabyte
Как я написал выше, решил снять серву на руле, и поставить на газ, а на руль поставить Tower Pro MG995. Снял серву с газа, и решил разобрать (интересно стало). Разобрал… ВАТЕРПРУФ СЕРВА, НИ ОДНОЙ ПРОКЛАДКИ 😃 Только на валу одно резиновое колечко. Сразу в голову пришла мысль “Господа, да нас на%бывают”… Глянул на плату-она пролита каким то веществом, похоже на силиконовый герметик. Может это и есть ватерпруф? Короче это жесть… Вообщем, всем у кого такие сервы, настоятельно рекомендую разобрать, и пройтись герметиком по швам.
rustlerrus
Gigabyte:
смотря кто производитель! трахус делает гермобоксы а многие другие просто льют на схему герметик
Gigabyte
rustlerrus:
Серва сток HPI SF-10W.
Кстати, о Трахсуссах, сегодня при мне на Т-Максе ихняя ватерпруф серва навернулась. На руле. Перестала реагировать.
rustlerrus
хпи разве делает что то ватерпроф?хотя если она промазана герметиком то этого вполне достаточно! только если нормально промазана! лучше проверить!
хочешь ватерпроф серво бери amainhobbies.com/…/Traxxas-Servo-Case-Gaskets-TRA2… и суй туда свою и всё будет ок! 😉 трахус хорошо делает ватерпроф!
Gigabyte
rustlerrus:
HPI сейчас все свои модели делает с ватепруф сервами.
rustlerrus:
хочешь ватерпроф серво бери www.amainhobbies.com/product_...RA2070-TRA2075 и суй туда свою и всё будет ок! трахус хорошо делает ватерпроф!
Пока так погоняю, потом посмотрим…
Gigabyte
Давид_Тодуа:
ковру зачод
Адназначна. Тема ковра раскрыта 😆
RuslanG
у меня после старта с ковра и впитачивания в шкаф, жена выронила “ты, чееееееее!?”
AndyE
Gigabyte:
Ага, я зарядил свой борт на 1600 мАч током 0.5А, разряжал им же-влилось 1284!!! Че за фигня?!
Кстати, тут вспомнил… У тебя отсечка по набору емкости в зарядке стоит? Гидриды берут заряда немного больше чем паспортная емкость. Часть идет на внутренний нагрев. Сегодня тренировал акк из рото стартера В него влилось порядка 2400 мАч а вылилось ровно 2200 как по паспорту.
RuslanG:
Это хорошо у тебя шкаф после встречи с такой дурындой не заговорил… 😃
Давид_Тодуа
AndyE:
тебе не кажется отсечка в 1284 слегка странной?просто высох гидрид…вот и вливается меньше…
Gigabyte
AndyE:
Хм, надо глянуть. А как по буржуйски это называется?
PS: Заказал с Парка сервы.
На руль
На газ
Норм?
Давид_Тодуа:
Эх, бида 😦
AndyE
Gigabyte:
Capacity Cut-Off. Ограничивает заряд по количеству миллиампер-часов влитых в аккумулятор.
Gigabyte:
Эх, бида
Не паникуй раньше времени…
Gigabyte
AndyE:
У меня по-моему 5000 мАч стоит 😁
AndyE
Давид_Тодуа:
Мне кажется весьма вероятным, что у него стоит отсечка на 1600 миллиампер. Тогда и отдаваемые акком 1284 мАч не кажутся странными…
Gigabyte:
Ну тогда я хз…
А параметр NiMh/D. Peak Sencivity сколько стоит?
Gigabyte
AndyE:
А параметр D. Peak Sencivity сколько стоит?
6мВ, разницы не заметил. Сейчас отсечку проверю.
Gigabyte
AndyE:
Поставь Default для начала.
Отсечка стоит на 5000мАч. Может ее выключить? И все же, думаю проблема в акке. Т.к. акк на 2400 вливает в себя 2800 с лишним, а этот больше никак не хочет… 😦
Dead_Morozz
Господа, напомните если не сложно, если к концу первого литра топлива (в жизни поршневой) свеча выходит из строя из-за налипания на первые (к камере сгорания) витки серого налета это нормальное явление или поршневой курмультук приходит?
Gigabyte
Давид_Тодуа:
а не мало ли 6.4 на газ?
Думаю норм, в стоке была SF-10W (ИМХО, та же SF-1 только ватерпруф, тем более, как писал выше-на 4кг серве тормозит с переворотом через себя, или полной блокировкой колес), сейчас поставил с руля, на 6 кг. Но она странно работает… Газ выжимаешь, она доходит почти до крайнего положения, а дальше медленно. Т.е. газ будет неравномерно схватывать… MG995 один винт сорван, сейчас загерметил, потом сниму.
О свечах. Вчера после покатух свечка сгорела. Спираль деформировалась… Думаю 5 литров пробега для нее нормально.
