Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Давид_Тодуа
Ta6yRED:
скупать серву в жидком пластике
работает только с сервами, у которых полностью пластиковый корпус
Ta6yRED
cheeeter:
Я герметил сервы разбирая их… промазывал герметиком просто стыки корпуса… замазывал их по кругу снаружи… замазывал винты. и замазывал почти весь верх…
внутренние платы не лачил? только швы корпуса?
Давид_Тодуа:
у ХК серцевина из металла походу =(
Ta6yRED
cheeeter,
как ты выходной вал герметил? сальник какой или поролон?
alex300
Я постоянно мочу свои сервы на Саммите и Саваже - все они были поставлены “из коробки”… Все они типа “ватерпруф” - но кто знает что это, тот понимает что это ни о чем… Так вот ни разу не было проблем, хотя работали в маленьком сугробе… Поэтому не понимаю я этих страданий с сервами… Может ещё пойму…
НА вал одевают фетровое колечко, предварительно промасленное - типа сальник…
Ta6yRED
alex300:
ну раз стоит, ограничусь промазкой герметиком по кругу
Korovay
Я открывал низ, забивал смазкой (например castrol lmx), в верхнюю часть также наносил данную смазку и после сборки промазывал швы герметиком.
alex300:
А что за сервы?
alex300
Korovay:
А что за сервы?
Всякая хрень не дороже 25 баксов… Кинговские, тавер про и прочий павер ХД…)))
AndyE
У меня товарищ все сервы изнутри покрывает по плате густой токонепроводящей смазкой… Губит сервы не вода и снег, губит конденсат на плате… 😦
IAS
Подскажите пожалуйста номер на усиленные чашки (если я правильно их называю, номер стоковых деталей 86065) или ссылку. А то не могу найти (в интернет магазинах амейн, башня), может у них размер другой. И стоит ли их менять из-за того, что в некоторых старых довольно глубокие канавки уже появились?
CaHeK_74_rus
Подскажите пожалуйста; Стоит ли брать верхние рычаги с настройкой развала? И есть пластиковые не люминь?
cheeeter
Зачем тебе развал на такой машине? ))) нет конечно, не стоит))
Ta6yRED
AndyE:
многие советуют, но это проблемно для начинающих =) паяльника, равно как и опыта обращения с ним нет =)
а чтоб вытащить платы, их надо распаивать и обратно впаивать =(
Korovay
Паяльник в этом деле не нужен, плата с моторчикам и так выходит.
Ну а для начинающего и полезно будет серву разобрать, хоть посмотрит что там внутри, будет иметь представление.
cheeeter
Паяльник ненужен. Ты чё? )) хотя если ты моделист, ты должен уметь паять)) как минимум…
CaHeK_74_rus
cheeeter:
А что по бездорожью развал роли не играет? Например если вваливать по щебенке с отрицательным развалом будет лучше зацеп в поворотах или я не прав? Оставить как есть стоковые?
cheeeter
купи баги… или шоссейку и настраивай сход-развал скока хочешь… там роль сыграет…
CaHeK_74_rus
А то он на скоростях в поворотах че то вообще неуправляемый
cheeeter:
Шосейка есть, баги пока не охота, так что катаю саваж, я что можно сним сделать чтобы улучшить управляемость?
cheeeter
Ничего… это саваж… он высокий… можно поставить раму от XL…
CaHeK_74_rus
cheeeter:
Уже поставил, плюс идут кости подлиньше с проставками, думаю переворачиватся поменьше будет в поворотах
Ta6yRED
cheeeter:
со временем научусь, а кататься охото уже завтра =)
вот топик о разборе сервы rcopen.com/forum/f27/topic120367/60 там надо паять =)
мб на ХК и не надо распаивать, я чет сильно дергать плату побоялся, на выходных побольше времени рассмотреть все будет.
а жидкое стекло никто не пробовал что за такое?
стоит дешевле жидкого пластика =)
cheeeter
Хватит ерундой занимацца… я ничго не паял. всё разбираеца. Если пайка хреновая там чел перепаял. ты можешь оставить как есть.
Korovay
курнание в пластике = промазывание швов/соединений простым герметиком
я пользуюсь таким(не реклама)
cheeeter:
  • 1
    Способов герметизации много и каждый выбирает что хочет.
    Хочешь забивай смазкой, хочешь нет, но стыки/соединения лучше промазать герметиком.
Ta6yRED
пролачу платы тогда, замажу швы и искупаю в пластике, чтоб наверняка =)
у мя от герметизации двигателя остался еще герметик, его буду пользовать
Давид_Тодуа
CaHeK_74_rus:
в саваже нет смысла чтолибо настраивать,пока не выберешь все люфты шафбами в подвеске. а так смысла нет,пока он как шаланда
