Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
ткните носом в апгрейд качалок, пжалуста…
цена вопроса данного апгрейда?
Порядка 20 долларов 😃
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=Go…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNXL5&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXARF2&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHZE7&P…
извиняюсь за флуд, но именно эти запчасти нужны для данного апргрейда?
имею в гараже саваж 21, достаточно много чего сделано и поменяно, 3 ступка, 75% металла, сервы, и прочая муть, начались проблемы с тормозами, поменял на 2 дисковые металлические, но блин настроить рычаг этот @@@ никак неудается на нормальную работу, заранее признателен за ответы по “правильности” линок с башни.
Мне обошлось в 1200 рублей с доставкой с башни… но тогда курс был выше. щас хз надо счиатть… себе все брал фиолетовое потому как у меня все было в машинке фиолетовое =). Если хотите могу свои фотки выложить как у меня получилось.
Этот рычаг можно просто согнуть градусов на 15-20 в сторону задней оси… я так делал, сразу тормозить начал правильно =)
было бы замечательно и полезно - заранее спасибо!
чесно говоря если не в лом то тоже фоту бы в студию…я уже как только не изголялся…буквально ощущение что нехватает 2-3 грудуса, но блин как только выставишь, заведешь и сново мы вялотекущие санки ледянки блин без уверенного тормоза…
Я честно говоря как и из чего переделать знаю, но незаморачивался, ибо серва на газу стояла достаточно сильная и быстрая.
Я всегда избавлялся от пружинки после качалки, и ставил вместо нее силиконовую трубочку от аквариума, капельницы, или топливной линии.
Но по опыту могу сказато что устройство качалок не главная беда плохих тормозов саважа.
Важнее поставить на выхлопную трубу силиконовую трубку отводящую выхлоп подальше от машинки, второе, я на раму со стороны трубы вешал кусок лексана, закрывающий боковые отверстия в раме, опять-таки от масла, и ставил защиту днища из пластика. Тормозил на 40% расхода с блокировкой колес на грунте, и максимальным торможением на асфальте, иначе тормоза в масле, и нифига не тормозят, хоть 100 кг усилия будет на серве 😃
Sled: первый пункт (ваша ссыль на башню) стоит менять когда ресьба сорвется в стандартных качелях, так смысла нет, остальное похоже на правду.
Tofick: +1 и немножко от рамы 😃
Ок. Как вечером до дому доберусь, сфоткаю.
Вместо пружинки тоже топливная трубка стояла.
Важнее поставить на выхлопную трубу силиконовую трубку отводящую выхлоп подальше от машинки, второе, я на раму со стороны трубы вешал кусок лексана, закрывающий боковые отверстия в раме, опять-таки от масла, и ставил защиту днища из пластика. Тормозил на 40% расхода с блокировкой колес на грунте, и максимальным торможением на асфальте, иначе тормоза в масле, и нифига не тормозят, хоть 100 кг усилия будет на серве 😃Sled: первый пункт (ваша ссыль на башню) стоит менять когда ресьба сорвется в стандартных качелях, так смысла нет, остальное похоже на правду.
да топливная трубка давно уже стоит…
жду фоток, паисбо заранее!!!
дауж, уважительные тормозища!
Доброго времени суток!
Имею у себя в пользовании E-savage. Интересует есть ли какая алтернатива стоковым движам и регулятору, ибо перерыл много сайтов, ничего путного не нашёл. Слышал, что ставят один БК двигатель, но ведь тогда развесовка нарушается…
спасибо, потеплеет станет, буду гнуть, на улице сейчас -30/-39 😃
еще раз спасибо!
Зашиповал резину и решил покататься по снегу… всё гуд управляется практически как на асфальте. после 3 бака перестал работать задний привод, поднимаю машину в воздух задние крутятся, а на земле работает только передок. Что произошло?
скорее всего хвостовик…
сори за тупой вопрос, агде этот хвостовик искать?
- Проверь закручен ли “кардан” у заднего диффа, оттуда часто крепежка дематериализуется.
- Используй локтайт!
- Если не помогло, посмотри у коробки.
Я выкладывал фотки по этой теме. ищи выше. дело на 2 минуты
в том то и дело, что карданы все прикручены, колёса в воздухе крутятся и передние и задние, как только ставлю на землю, даю газа передние крутятся как ошалелые на месте а задние машину не толкают, такое ощущение что весь крутящий момент идёт на перед до заду не доходит. может что в коробке или с дифом?
Вероятность поломки в коробке 0,00000001% Тогда дифф. смотри! Но там без треска не будет!
скорее всего дифф лопнул,
спорим что хвостовик?
то что вращяет дифф
www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86922
то что вращяет дифф
Если автор вопроса нас не обманывает 😃
Он хрустеть должен тогда сильно, либо не ехать никогда 😦
