Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Narkoff
Mike#:
устаревшую модель?
Вполне вероятно.
Во первых артикул на цыферку меньше
Во вторых в описании на амейне фигурирует “The Roto Start 2” а как он выглядит мы все в курсе.
Так что я думаю на амейне намудрили с фотками просто.
Так как чутье подсказыват что такой дизайн не может быть прогрессом - это наоборот. Вот вы когда катать идете сколько места у вас пульт занимает и сколько рото2? а тут считай два пульта! С тележкой чтоли ходить?
Mike#
Narkoff:
Вполне вероятно.
Логично! А если сравнить номера на партнамберах крышек двигателя: www.hpiracing.com/en/search?q=roto&page=3
YakuT
Михаил оказался прав rcmotors.ru/…/nd:a895440ee521c79f80caabf262b0a386/ (никак не реклама), это запчасти на самую последнюю версию саважа, там и новый рото, и новая задняя крышка, и новый шток. Как то так.
Mike#
Я так понимаю, что роторстартеры ещё и вращаются в разные стороны. так что простой заменой штока и задней крышки не обойтись, ещё и рото надо заставить в другую сторону крутиться.
PS: и скорость наверное разная, если один крутит вал напрямую, а другой через понижающую передачу.
Narkoff
Хреново если так выглядит новый рото (( могли бы в старый поставить в другую сторону мотор да и шток поменять.
Можно предположить что такую ручку сделали чтоб подростки хилинькие себе запястья не ломали… но общий размер - фи
Mike#
Narkoff:
Согласен. Положили бы сразу шуруповерт в комплект, в хозяйстве бы сгодился.
Narkoff
Во-во, я так и сделал -) вместо акума в рото купил шурик в оби -) за те же деньги. Но все таки тяжеловат и большой. В итоге на рото перешел все же.
lis20097
Всем привет!
Подскажите что лучше взять?,OS.MAX 30 или LRP 28???
Я здесь как то на форуме давно читал обсуждения этих двигателей,а сейчас чего то не могу ничего найти.
Юргенс
Mike#:
Да,я открывал, да, я видел. А что тогда по Вашему прислал я? устаревшую модель?
Я же говорю - они стали другую крышку лепить и новый стартер не с начала 2013 года, возможно на офиц. старые фотки… Ну не знаю.
Действительно, я в магазе сам лично новую модель осматривал и наличие нового рото стартера подтверждаю!
Andrew_Vaiso
Юргенс:
Ну чем-то похоже на автоваз - новая модель, лампочки только поменяли)))
Юргенс
Andrew_Vaiso:
Ну почему же, это рестайлинг небольшой, как маркетинговый ход вполне оправдан. И изменения с рото в тему… А вообще лучшее - враг хорошего. Savage X - качественная и надежная модель. Что в ней улучшать ещё? Лично я бы бензиновому двигателю, давно обещанному, очень бы обрадовался…
Andrew_Vaiso
Юргенс:
Так, по-моему и предполагалось, что он выйдет с бензиновым.
МОТОРИСТ
Andrew_Vaiso:
газолин они анонсировали на базе ХЛ и с другой рамой и бензобаком вместо радиобокса.
лично я уже не верю в то что он появится.
Юргенс
МОТОРИСТ:
Появится обязательно, ведь ты им чертёж своего бензинового XL выслал. Доработают напильником, и в 2015 жди)))
Stasich
Mike#:
как владелец нового саважа (2013г) подтверждаю что, ротостарт действительно такого дизайна и самое главное он вращает по часовой стрелке, так же на нем присутствует регулятор услилий!
Mike#
Stasich:
Я ТАК И ЗНАЛ!!! 😃
Stasich
тольк я не очень понимаю, зачем сделали регулятор усилий, могли бы прост поставить какую нибудь отсечку при перелитом двигателе и все, а так один гемор в виде обгонки исчез, а второй вылез((
МОТОРИСТ
это что бы его как шуруповерт можно было использовать
Юргенс:
я им ссылку на тему кидал с русскими матерными словами
Andrew_Vaiso
А никто не обращал внимания на то, что в редукторе ротостартера обгонка почему-то в какой-то черной смазке?Или так и должно быть?Я ее туда сухенькую и чистенькую ставил, а она вся в масле каком-то.
МОТОРИСТ
так это масло из топлива и пыль образуют эту каку похожую на смазку
Andrew_Vaiso
МОТОРИСТ:
Ну тогда все нормально.
Тимур13
Господа, доброго времени суток!!!
У меня возник вопрос, в какое положение лучше ставить биг борды (наружу или внутрь), и что может координально измениться ?
Просто у меня на стоковом шток после удара сломался, я купил и заменил его, а теперь взял биг борды и думаю что если его поставить наружу, то запчасти в случае его поломки будет труднее найти, чем если подвеску надломит.
Или я не прав?
Malekula
SkAzo4ниk:
Блин, я б вообще по другому настраивал… Можно вообще выкрутить иглу высоких и рядом положить… На стадии “завести” и “дернуть курок на 1/4” она вообще не нужна и роли не играет. Нужно крутить только иглу низких оборотов (беднить). Только перед этим холостой выстроить меньше 1 мм. А судя по твоим действиям и моей логике - ты закрутил так высокие обороты, что топливо подается уже в таком количестве аж игла низких не нужна. Ну как то так. Это как ступеньки… На холостых строим иглу холостых (в данном случае в начале оставляем заводскую настройку), потом поднимаемся выше - настраиваем низкие (чтоб на холостых работал ровно и хорошо отвечал на газ в начале), после высокие бедним или наоборот. А потом уже корректировка всех игл.
Спасибо за совет и личный опыт, но теперь я окончательно запутался. Пару страниц назад мне авторитетные люди, говорили настраивать холостые, потом беднить иглой ВЫСОКИХ и не трогать иглу НИЗКИХ. Мол основная настройка именно такая. И алгоритм прост. 1 - холостые, 2 - высокие, 3 - низкие (чисто на разгон резкий), 4 - топливную ваще не трогаем.
А у Вас алгоритм… 1 - холостые, 2 - низкие, 3 - высокие, 4 - топливную не трогаем. Я даже не понимаю как он может ехать без иглы высоких вообще??? Как это? 0_о У вас точно XL?
КТО СКАЖЕТ ГДЕ ИСТИНА!?
Кстати я когда выстроил холостые (не глохла) и продолжил беднить высокой иглой. Но началась такая тема … после нажатия газа обороты не падали обратно, а наоборот самовольно резко поднимались - вывод делал перебеднил. Обратно крути - заливало.
AndyE
Согласно рекомендациям производителя (смотри официальное видео) игла низких строится в последнюю очередь.
Malekula
Тогда как быть с моей ситуацией. ЧУть меньше перегазовка, чуть больше заливает. =)))
