HPI Trophy 3.5
Подскажите пожалуйста, а где ее можно за бугром преобрести!Если не сложно то укажите ссылочки)
Приветствую!
Есть у кого-нибудь HPI Trophy , может кто катал? Отзывы есть?
Уж очень понравилась… Где можно в магазине такую посмотреть, перед тем как заказать?
на этой тя ачке сжёг 8 галонов топлива все запчасти подходят от HOT BODIES D8 кроме передней поворотной части сейчас на ней стоят амортизаторы и бабочки отD8 в зтом варианте она зверь.Сейчас уже купил новую D8
Приветствую!
Привет всем! Приобрел себе эту машину. Подтянул все гайки, винтики, пропитал фильтр. Подскажите, что еще нужно сделать перед обкаткой? И ище-в коробке была куча каких-то пластмассовых деталей. Читал что это подкладки под аморты. Но их чего-то много, да и по разным пакетикам лежат…
Народ. Есть проблема сломал передний правый кулак… в Москве не могу ни где найти ,их просто нет в наличии. Может кто знает от чего может подойти ?
От GS Storm/SUT подойдут, вот они. Только напильником придётся поработать, где на фото буква L была, иначе угол поворота колёс меньше будет чем с родными, ну и развал-сход поправить.
Пилотажевские тоже должны подойти, только надо смотреть какие
Народ привет.
Кто какие настройки подвески использует? Устраняли люфт в рулевом? Можно с отчетиком.
Всем привет!
Хочу приобрести эту модель для городских сорево, она для этого пойдет!
Модель сама по себе не хлипкая?
Принцип обкатки тот-же как и на двиге 4.6?
Привет всем, недавно стал обладателем Трофи =)
Чего-то темка под заброшена.
Возник вопрос на счёт масла амортов. Уж больно сильно она проседает сразу, всё днище в царапинах (катаю на даче, асфальт и полевая дорога). Думаю надо поднять её…знаю, потеряется управляемость, если аморты не будут столь мягкими, но жалко днище.
Можете что нибудь посоветовать на этот счёт?
Сначала читать:
Потом думать.
Потом уже регулировать подвеску (пружины+проставки+масло)
Но вообще, оцарапанное днище, это нормально.
matador, спасибо, буду изучать!
Ещё раз хочу поблагодарить Михаила Хаскельберга за очень полезные ссылки! С подвеской разобрался.
Но тут произошла авария =(
Врезался я в бордюр, после чего перестали поворачивать колёса в одну сторону, подумал, сервопривод полетел. Разобрал серву колёс, и в правду, поломались зубчики у шестерёнок. Т.к под рукой запасных сервоприводов у меня незаволялось, решил обойтись подручными способами. Переставил шестерни целой стороной, перепаял ступор (пластмассовый, серва SF1, родная), всё ок стало. Но после повората влево, недоводятся колёса в центральное положение.
Надумал купить новый сервопривод. Пока не очень разбираюсь в моделях, но поиски на towerhobbies привели меня к двум моделям:
1.www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAZKX&P…
2.www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBJHW&P…
2й с железными шестерми, не знаю, если в них острая необходимость.
Дайте совет по теме, Спасибо!
Все довольно просто:
нет абсолютно никакой надобности покупать сервы той же марки, что и модель. Скорее всего это будет дороже и как минимум не лучше, нежели сервы от производителя, специализирующегося на этих замечательных устройствах. Основные игроки (бренды): Futaba, Ace, Hitec, Savox.
серва довольно легко подбирается по параметрам. Если в соревах не участвуете, и в основном башите во дворах, то примерно так:
- на руль: усилие от 8 кг и больше, время от 0,2 сек и лучше
- на газ-тормоз: от 6 кг, до 0,15 сек
Если машинка под соревы, то “стандарт баггиста” таков: на руль DS1015, на газ DS 1313 (смотрим их характеристики, и выбираем как минимум не хуже)
наличие металлических шестерней и двойных подшипников, по крайней мере на руле - это маст хэв. Иначе замучаетесь менять.
ватерпруф - конечно плюс, но не панацея, все равно в любую серву надо лезть руками, чтобы ездить зимой или в сырую погоду. Так что зацикливаться на этом не стоит.
Насчет китайских серв есть разные мнения (стоит их покупать или нет), для себя вывел след. правила:
- китай в разы дешевле бренда
- никогда не работает так же хорошо, как бренд…
- … но при этом свои деньги как правило отрабатывает честно
- китай бывает вообще ноунейм, их брать имхо не стоит; и с именем (тот же BlueBird например), этих можно покупать
- любая серва рано или поздно подохнет. Но если у вас дохнет китай за 15$, то его не так жалко, как похожий по характеристикам бренд за 70$
- для дворовых покатушек я бы брал однозначно китай, а для гонок лучше бренд.
Пример. У меня Трофи Траггги (близнец вашей машинки, только колеса побольше и рычаги подлиннее). Когда катал во дворе, на руле была 2075, на газу стояла штатная (SF-2). Потом на руль поставил BMS-616, тоже норм. Когда выехал на трассу, этого стало не хватать. Поэтому 616-я переехала на газ-тормоз, а на руль встала DS1015. Руля хватает, газа - нет, буду менять.
Вновь Вы меня выручаете! Большое спасибо за развёрнутый ответ. Думаю он будет полезен многим новичкам.
Буду изучать и эту область.
p.s на трассу перееду, когда машинка вернётся в Мск, но без соревнований, пока.
Привет всем .Нужен совет по люфтам в колесах . Это нормально или лечится както ? пробег меньше галона , люфт с магазина .
Совсем без люфтов не бывает, даже с рождения. Заочно оценить не получится, т.к. надо смотреть, насколько сильно люфтит.
Какие были с рождения такие и остались , просто не совсем привычно ))))))
люфты убираются подчистую на 1-2 гоночных дня, либо на “подольше” - но нужно уже вставлять металлические шайбы. Я умудрился напихать шайбочек так что у меня вообще люфты в подвеске прошли… Держалось около месяца, почти каждодневных катаний.
Другое дело что есть износ осей и рычагов, продольный люфт который вызван этим фактом - не убрать без замены пластика на новый. Но и появляется он крайне редко и долго - в основном после хороших (но не критичных и не ломающих) ударов.
Также грань “есть небольшой люфт” и “зажата подвеска, из-за чего плохо едет машина” - очень мала, и небольшой люфт спасает от опасного “заклинивания” рычага от мелкого камушка или песка.
При правильной настройке сходоразвальной состовляющей, на люфты просто пофиг, ибо машина касаясь земли в направлении “фронт” даёт усилия которые люфты убирают.
А можно про это поподробнее? Про шайбочки вроде знаю, а вот это - новость.
Миш там знать нечего, вставляются шайбы до состояния когда уже не люфтит. Это даёт небольшое усилие на осях рычагов и в других местах. После чего следует некоторая разработка шаськи (посидеть и руками покрутить все места пока не притрётся и не начнёт нормально без усилия двигаться или подобрать прокладки потоньше =) ). Это держится пару дней если не врезаться по кочкам сильно, чтобы люфты от ударов появлялись а не от выработки прокладок и рычагов. Я ставил шайбы металл и мне хватало на долго.
А, ну этот метод я знаю… Думал, что-то другое.
У меня вот друга печаль: внутренние оси нижних рычагов разбили отверстия в тех местах, где идет крепление к корпусу дифференциала, и у них появился сильный радиальный люфт. Насколько понимаю, лечится это только заменой деталек, а они блин люминиевые и дорогие (((
Еще сервосейвер люфтит, это даже более неприятно. Как лечить - пока не понимаю, буду думать.
1 оси взять потолще?
2 ось старую по краям (хотябы) термоусадкой уплотнить или виниловой плёнкой для сантехники.
3 - придумать можно) в т.ч. проставки сделать в место крепления осей.
Сервосейвер - фланцевые подшипники и прокладки
Что потребуется кроме колес рычагов и осей для переделки в трагу и вообще имеет смысл для дворовых покатушек так вкладываться
Люфт в ступичных подшипниках , в руле все пока четко
