savage xs
SandroID
xander_kej:
А если нет возможности заниматься водонепроницаемостью, есть какаянибудь серва подходящая уже вотерпурная?
Езжу на стоковой, никаких проблем не испытываю.
xander_kej
Подскажите пожалуйста продавца доверенного на ибее, у которого есть много деталей к саваге и который комбинует посылки в одну доставку.
Neek
xander_kej:
stores.ebay.com/Dollar-Hobbyz/…/_i.html?_fsub=3663… не реклама
telegkin
xander_kej:
Подскажите iпожалуйста продавца доверенного на ибее, у которого есть много деталей к саваге и который комбинует посылки в одну доставку.
Чем вас не устраивают башня и амэйн? Без ебэй покупать бывает и дешевле
Neek:
Та же самая разборка, но без комиссии ебэй
Serj438
Печальный результат очередной покатушки.
Это привод переднего правого колеса
Не пойму, как это случилось. Подшипники крутятся нормально, дифы тоже…
Fadd32
Serj438:
как это случилось.
Кость при жестком приземлении слишком глубоко вошла в чашку. При этом вращаясь.
Соответственно разломало чашку и сломало пин.
Частично решается это “фиксацией” кости в центральной части чашки подкладыванием резиновых прокладок, или колечек в чашки, как диффа так и клесные. Чтобы кость “держалась” по центру.
Но у меня сейчас все равно на одной чашке кусочек сколот и виден след на кости, хотя подкладки стояли.
Выкинул, вставил новые.
У меня пористая резина. на ощупь очень мягкая, но не сминается в блинчик при длительной эксплуатации.Упругая.
starix
Serj438:
У меня почти такая же ситуация с той разницей, что чашку не поломало, а слегка разогнуло, но пока держится.
Заказал новые на замену.
Brn
xander_kej:
Я из Киева 😃
Почта России 😃 пора переходить в личку
xander_kej
Serj438:
Та же фигня, только чашка целая и пин обламался с двух сторон
Вчера в клубе пытались выбивать оськой на 2мм, сверлом на 1.8мм - нифига не вышло. Нагревали горелкой, тоже без толку.
Как вы выбиваете эти сломанные пины?
Люди, запутался я в записи Витамина…
Хочу заменить оси на карданы + чашки
Значит мне надо купить:
Hot Racing HPI Savage XS steel cvd universal driveshaft​s SSXS288X (карданы для колёс)
Hot Racing HPI Electric Savage XS hardened steel center cup joint SSXS41C (чашки для центральной кости)
Hot Racing HPI Electric Savage XS steel differenti​al gear shaft cup SSXS41M (чашки для дифференциала)
Я прав или всё перепутал?
Не пониманию зачем нужны Hot Racing HPI Electric Savage XS hardened center gear shaft SSXS41A
SandroID
я бы не брал карданы… что-то, как практика показала, они менее живучи, чем старые добрые чашка/кость. особенно при прыжках… + дороже. ИМХО
xander_kej
Странно, Витамин наоборот их рекомендует. А другие что скажут?
SLAffka10
xander_kej:
Подумайте сами:
плюсы карданов:
  • не вылетает кость
  • прочнее материал (?)
Минусы:
-так же гнется кость
-также пин может сломаться (там такие же пины)
-цена
-сломаться может ось тогда весь кардан менять
ИМХО это чисто nice-looking тюн
SandroID
у меня было 2-е пары карданов. все разломало достаточно быстро и место поломки у всех одно. прямо в месте шарнира, где пин на кардане… так не самое крепкое место.
ИМХО.
ну быстрым поиском по теме: собственно вот так rcopen.com/forum/f27/topic239731/4097
даже пост свой нашел, что 3-и уже разломал 😃 rcopen.com/forum/f27/topic239731/6330
Fadd32
xander_kej:
купить можно?
купить-то все можно.Вот только вопрос зачем?
Колесные чашки изнашиваются не так сильно как диффовые.
А ломает HR точно так же как и стоковые, из за закусывания костей. В теме видел фото и не раз.
Я только чашки диффа взял
По карданам плюсую. Сам 2 сломал,но только зимой, остальные продал от греха.
starix
Видимо к летнему сезону HK выкатили систему охлаждения для мотора с водянкой.
hobbyking.com/…/__51510__HobbyKing_Liquid_Cooling_… (не реклама)
Имхо все хорошо, кроме того, что на нашу телегу без основательного колхоза не встанет. Кто что думает?
SandroID
starix:
а зачем ? 😃
telegkin
У опциональных приводов есть еще плюс - у них больше рабочий угол, соответственно и использовать их лучше только спереди. Прочность оказалась ниже, чем у кости-чашки, правда статистика у меня пока не большая. Но на большой ( trophy truggy) модели CVDшки стоят как раз только спереди, хотя они вполне встпли бы по длине и назад.
starix:
Если бы еще и для регулятора такое же сколхозить, то для зимы самое оно: укутываешь все от снега, а радиаторы оставляешь снаружи этой накидки (но все равно под коркой) и красота. Вот для траги 1/8 как раз бы и приспособил, но там двиг 40мм в диаметре. А на саважик она и врравду не нужна, лучше просто радиаторов приделать. При необходимости можно еще и кулер приспособить
Sanya_316
SandroID:
а зачем ?
чтобы можно было пробить радиатор при ДТП 😃
SLAffka10
Sanya_316:
Vitamin
xander_kej:
Ну я не то чтобы их рекомендую 😃 Скорее как альтернативу… У меня правда карданы страдали только от столкновений с бордюрами, но думаю чашка-кость в колесных приводах лучше, зато центральные карданы избавляют от замены входных чашек дифов…
Neek
xander_kej:
Какие оринги вставляете в чашки колёс и дифа?
По взрыв схеме получаются эти - 6819 Силиконовое уплотнительное кольцо Р-3 (красное)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXN166 (не реклама). Сам еще не ставил, лень все
xander_kej
Надо зайти на рынок на выходных, поискать там.
5*3мм
А то платить 3 бакса + доставка - нет желания
Может кто уже нашёл подходящие оринги отечественного производителя?
