Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT
Anri81
инструкция это не то(а китайская “инструкция” - это даже не инструкция 😁 ), но все равно спасибо. к тому же какой-то косяк в ней, на нижнем диффе vs002, должен называться vs001, по идее.
в инструкции одинаковые чашки стоят)
WEIGHT_GRADE
Anri81:
WEIGHT_GRADE:
В ДВС версии точно есть различия - чашки приводов
Инструкция как бы от электро, так что, будьте внимательны, сударь!
10 days later
kladec78
Являюсь владельцем Inferno neo. Так как не получается полностью убрать люфты на колесах, то возник и вопрос. Возможно ли полностью убрать люфты на колесах и как? А если не возможно, то какого минимального люфта кто достиг? Хотелось бы услышать ваши мнения.
WEIGHT_GRADE
kladec78:
ваши мнения.
Темой ошиблись, здесь D серию обсуждают 😉
7 days later
Anri81
самодельные алюминиевые хексы. вышло дешевле покупных. могу поделиться если что)
Anri81
подскажите какой длинны рычаги и кости на DBX ?
WEIGHT_GRADE
Anri81:
кости на DBX ?
длина кости 96мм (TR124) 😉
Примерно столько же и рычаг. Точнее сказать не могу, ибо их нет 😦
Anri81
WEIGHT_GRADE:
это от края до края? а между центрами пинов сколько? 89?
WEIGHT_GRADE
Anri81:
от края до края
Гм, вот тут не могу сказать. Я взял инфу с офф сайта 😉
По опыту могу лишь сказать, что обычно указывается длина меж пинами!
WEIGHT_GRADE
Небольшой фотоотчет конверсии багги Kyosho DBX в шорт-корс Kyosho DSC.
Основная загвоздка была в ширине багги - она была на 3см шире, максимальных размеров кузова шорта!
Поэтому было спилено около 10мм с нижних рычагов - со стороны поворотных кулаков.
Верхние рычаги использованы от Kyosho DRX, так же как и стойки кузова.
Передний бампер достался от Kyosho DMT 😃
Вперед, на замену стоковых костей, были установлены кости от HPI Blitz, длиной 86мм. Сзади остались спиленные до 86мм стоковые 6и гранные кости.
Так же от Blitz’а был взят задний бампер. С использованием небольшого адаптера, сделанного из разделочной доски, бампер подошел как родной 😃
Шортовые колеса подошли как родные, пришлось лишь немного рассверлить посадочные отверстия!
Для укрепления конструкции были изготовлены “фирменные” горизонтальные распорки. Они сделаны из 4мм хром-ванадиум’ных отверток 😇
Кузов сток, для шортов 10-го масштаба: Chevrolet Silverado 2500 HD.
Выкрашен в брутальный черный 😈
Электроника:
ESC: EZrun SC8
Motor: Flux 4800Kv
Anri81
подгоните кто-нибудь верхние рычаги и кости от багги. а то в китае заказал, а они два раза не те рычаги присылают, пришлось третий раз заказывать.
maksimkabest1
WEIGHT_GRADE:
Добрый день, а не подскажите сколько получилась база и ширина от хекса до хекса? тоже думал над тем что бы на кошку DRX поставить корку и колеса от слеша. но не знаю, хватит ли вылета…😃
WEIGHT_GRADE
База и ширина стандартная для шорта: 320~330мм / 280мм
Но так получится только, если подпилить рычаги у багги!
В ином случае, будет слишком широкой, либо узкой - если ставить кузов на DRX… 😉
maksimkabest1
WEIGHT_GRADE:
а есть фото уже с колесами? и не слабоват ли двигатель? как гоняет?
WEIGHT_GRADE
maksimkabest1:
фото уже с колесами
Да с колесами то и вообще не скажешь, что шорт был когда то багги 😃
#Kyosho #DSC
Anri81
WEIGHT_GRADE:
можно от sst 1937 поставить, они короче на 14мм
banggood.com/SST-1937-110th-Off-Road-Brushless-RC-…
WEIGHT_GRADE
Anri81:
они короче на 14мм
Скорее всего эти рычаги по размерам будут схожи с DRX, а они намного уже пиленных баггийных!
Хотя, надо покупать и примеряться, так сложно сказать;)
Anri81
WEIGHT_GRADE:
я ж грю разница 14мм. для ралии у сст есть еще меньше рычаги.
WEIGHT_GRADE
Так и я про то, что если человек хочет сделать шорт из DRX - ничего хорошего (всмысле красивого и устойчивого) - не получится!
Мой первый конверс в шорт, как раз таки был на базе DRX - машин был очень узкий и неустойчивый, что выливалось в постоянные перевороты!
И внешность при такой малой ширине, то же не фонтан!
Anri81
WEIGHT GRADE сколько у вас колея получилась?
WEIGHT_GRADE
Колея - 240мм, при тех колесах, что на фото!
От хекса, до хекса - 245мм
Ширина с шортовыми колесами - 275мм
С тем,и что на фото - 295мм
База - 320мм
Ширина кузова по аркам - 290мм
maksimkabest1
WEIGHT_GRADE:
Просто до этого был слеш 2вд, очень нравился внешний вид и проходимость по выше (особенно корки у траксаса и пролайна красивые) вот и загорелось желанием сделать шорт полноприводный что бы корку меньше убивать)
Вообщем после долгих раздумий и лазанья по интернету наткнулся на kyosho DRT, как то сразу не обратил на него внимание. Та же раллийка только корка шорта. Но на него корпус в Рашке не судьба найти( По этому решил с сентября из стеклоткани свой попробовать замутить)))) Теперь думаю по поводу колес, не слишком ли великоваты от слеша будут? или лучше стоковые оставить.
И самый главный вопрос, как вы моете своих кошек? я привык к траксасу, закинул в ванну, под напором все вымыл и повесил на балконе сушиться. А тут вымыл раллийку и на следующий день почти все подшипники заржавели и заклинили.
Поменял на новые, но это не дело. У кого нибудь есть подобная проблема? И как лучше мыть, что бы избавиться от ржавчины? ВД40 вымывает всю смазку из подшипников и начинают хрустеть(
WEIGHT_GRADE
Колеса будут очень большие. Шортовые 100-110мм.
И вообще - DRT в реале выглядит намного меньше и рулится тоже не айс.
Как вариант - поставить широкие хексы - увеличив ширину / колею, и тогда поставить обычные шортовые кузов и колеса 😉
Принциаиально не мою - высыхает на газетке 😃
По лужам стараюсь не катать! 😉 Подши мелкие, нежные - долго не живут. Особенно задний, что на входе чашки в дифф.
Anri81
WEIGHT_GRADE:
Так я вообще ни слова про ралийку не говорил - я вам про SST говорю.
WEIGHT_GRADE:
Понять не могу чем вас не устраиваю рычаги от сст, для шорта. От хекса до хекса 243мм
maksimkabest1:
я всё так мою(даже в реке купал), ну заржавели и фиг с ними - разработаются. у меня от смазки клинят, видимо песок налипает. Промываю очистителем и все ништяк
WEIGHT_GRADE
Anri81:
Дак никто и не говорит про вашу SST.
Речь идет о конверсе DRX!
Если уж так прям… Оденьте колеса и кузов от шорта, да сделайте фото 😉
