Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
это трубочки приклеенные к отверстиям
Хитро.
Погуглил немного зачем вентилировать. Пишут чтоб колеса не раздувались на оборотах. У меня наверное не такие скоростные болиды, раздувания не замечал. В основном тема актуальна для 1/8 и монстров, для 1/10 SC спорно - колеса маловаты и оборотов поменьше. Поправьте кто лучше знает.
Кто нибудь катал колекторного 9emu на 3s?регуль и мотор выдержат?
на регуляторе написано что?
у меня нет модели,хочу купить потому и спрашиваю
хочу проверить свою задумку,думаю при таком усовершенствовании,вода меньше,а то и совсем перестанет заливаться в колеса.
Подумалось еще про задумку с трубочкой. Зимой обычно вся внутренняя часть дисков тут же забивается снегом. Так что затекать будет, но меньше чем через дырки.
регулятор сгорит, будет 2s потолок. Переплати, возьми версию б.к , меньше потеряешь по деньгам. там и 2 и 3 s (смотри там рег не на 45, а на 60 что-бы стоял)
Почитай тему с начала, куча вопросов отпадет.
Имхо,пока снег это снег и еще не растаял,он и через стоковое отверстие, внутрь не очень попадет.А вода,во время мокрой покатушки,очень даже попадает ,способом описанным камрадом КонстантиномВ она конечно оттуда удалится,но мне дырявить покрышку,как-то не по Феншую,поэтому ставлю этот эксперимент.
Тогда присоединюсь к вышеназванному камраду,для более менее серьезного катания,коллекторный мотор ни как не катит,ну и приобретая такую модель,приготовьтесь вломить туда,до ее стоимости для нормальных эксплуатационных характеристик,что я и сделал с “Динозавром”.
Доброго времени суток. есть шаська 9 emu и есть желание поменять деку на слэш LCG. Кто нибудь менял? достаточно поменять деку, булки и мотораму? Или еще что то нужно докупать? Заранее спасибо.
Катаю дино больше полутора лет.
- Ц-хабы алюм с али.
- Привода текно 12мм и 17мм для разных дисков (зима-лето).
- Серва 3218мг
- Аппа радиолинк 6ти каналка
- Аморты али 1600руб за 4 аморта. 4 всего на дино сейчас.
- Булка перед зад слеш.
- Короб дифа перед зад слеш.
- Диф корпус и начинка ХО1
- Кардан ремо с набитыми втулками по краям.
- Металл усилитель передней булки.
- Пины чашек дифа аксиал.
Всё остальное родное ремо.
Ломаю только нижние рычаги изредко. Штуки 4 за год. И то при сильных врезаниях.
Спуров за год пару меняю и 1 пиньон.
Рулевые и развальные на год хватает.
Полтора года катания , пробег более 100 аккумов3s 5000mA -на родном моторе начал люфтить подшипник со стороны пиньона.
Без этого тюнинга переходить на 3s аккумы не советую. Ломать будет что либо постоянно. Только выехав на покатушку. Аппа в тюнинг не входит(просто хотелка и увеличение настроек)
Если кто то даст размер подшипников мотора 3660 2900кv (родной дино). Буду очень благодарен.
Поиск по теме не помог
Пока не разобрал сразу поискать
Сам не измерял,где-то встретил и записал 6х12х4,сейчас не помню но в модели еще где-то стоит.
Размер подшипников мотора ремо дино 3660
2900kv перед зад.
5мм ширина
16мм наружн.
5мм внутр
Разобрал сейчас. Измерил.
Поиск подшипника 625zz
Установлен Velineon VXL-3S + радиатор с 5V охлаждающим вентилятором для540\550 (30мм ширина).
При 0 температуре и застёгнутом зимнем чехле для шасси Derb перегревается мотор и регулятор блокирует. После 1 минуты снова можно катать.
Без чехла, конечно, перегревов почти нету, если не буксовать по несколько минут.
Я так понимаю летом будет вообще плохо всё ?
Вопрос: можно ли улучшить охлаждение ?
А точно регулятор выключает систему по температуре двигателя?.
Хорошо бы замерить температуру двиг. в момент отключения. Может у регулятора, в настройках, поднять границу рабочей температуры двигателя.
Чехол лучше использовать летний (сетка). А зимний надевать в конкретный минус на улице.
Опять же посмотреть подшипники двигателя.
Если ни чего не поможет, то можно поэкспериментировать с передаточным числом (нагрузкой на двиг.). Поставить пиньен поменьше.
Посоветуйте бюджетный БК мотор желательно с Али,для ремо хобби emu9
По инструкции быстро мигающий красный сигнал = перегрев. Двигатель руками горячий, но держать палец можно. Модель куплена Бу но я полностью разобрал и все детали проверял.
Как настраивать регулятор? Знаю только о переключении режимов скорости и батареи.
rc-auto.ru/wheel/id/740/ ПОСМОТРИТЕ ПО ПОВОДУ КОЛЕС.
Если у кого-то нет дырок в покрышке, попробуйте по нажимать на нее. Колесо издает звук пшш-пшш-пшш (три раза нажать.) Значит сухо и чисто, а без дырок так не бывает. Если звук хряпшш - хряпшш (два раза нажать). значит там что-то есть!!
посмотрите пост 5532
и почитать чуть выше и ниже
Мне кажется, что виновник пиньон на 21 зуб, установленный прежним владельцем. Куплю на 13 и 15 зубцов и попробую.
Подскажите какое масло лучше лить в аморты для более мягкой подвески?
Изначально залита 30. Можете попробовать 20W.
Если в стоке установлен пиньен 13 или 15… то нет ни чего странного что двигатель не вывозит 21 пиньен (перегревается). Зато максимальная скорость заметно больше.)
а в sct это сколько?
Еще есть момент. Если заглушить отверстия в дисках, то зимой на улице сморщиваются колеса, так как воздух внутри колеса охлаждается. У меня так на краулере (шины тонкие).
~200
20 wt это мало. Обычно льется 40-60 wt. Проверьте хорошо ли ходят пустые амортизаторы, может там цепляет что-то. И недостаточная мягкость скорее связана с пружинами. Для начала можно на пустых амортизаторах попробовать будет ли избыточная мягкость на ваш вкус. Если нет, то точно пружины на помягче нужно менять, а не масло. И еще можно передвинуть крепление амортизатора на рычаге ближе к центру, тоже мягче станет.
PS cst, а не sct
У меня вопрос был зачем вообще это делается (вентиляция колес шортов безотносительно времени года и где дырки). От сморщивания помогает собрать колеса или заткнуть дырки при такой же или более низкой температуре. Например, в морозилке. Но колеса и пенки SC совсем не такие мягкие как у краулеров, поэтому зимой не морщатся практически. Может при сильном морозе и сожмутся, но ниже -5 - -10 катать опасно - лексан и прочий пластик становятся хрупкими.
В качестве бюджетного мотора могу предложить обычный 540 (3650) 13.5T (~3000KV) с Али в барахолке
такой
Кто нибудь ставил центродиф,есть смысл?и где можно купить?
