Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
и где можно купить?
Например здесь hobbycenter.ru/…/differential_kit__center__complet…
есть смысл?
Видимо есть,раз делают,меньше нагрузка на трансмиссию.В настоящих “Quattro” центр.диф.имеет сложную конструкцию и служит для распределения крутящего момента между осями,все это сделано для улучшения управляемости.В случае простого Ц.Д.,как у “Нивы” например,он может сыграть злую шутку,приводя к проскальзыванию колес одной из осей имеющей меньшее сцепление с дорогой.Другими словами,Нива с незаблокированным Ц.Д.на скользкой дороге,ведет себя непонятно как и на этом многие нажигались.Все это относится к настоящим авто и экстремальным ситуациям.На моделях,у меня спур закручен почти наглухо,машинка прекрасно управляется,дрифтит и башит.
Например здесь hobbycenter.ru/traxxas_parts..._-tra6780.html
не фига се ценик,я так понял там шестерни из титана))подешевле не бывают?
На авито в среднем 3-4тр новый
дифф за полстоимости модели))подскажите сколько KV мотор лучше взять для 9emu?хочу проапгрейдить колекторную версию
Посоветовали такие привода. Что думаете ?
aliexpress.ru/item/4001062923186.html?spm=a2g0o.ca…
По инструкции быстро мигающий красный сигнал = перегрев.
Судя по тому, что в разъеме для кабеля к сенсору на регуле стоит заглушка - регуль ни сном, ни духом не знает температуру мотора. Скорее, срабатывает защита по перегреву самого регуля.
aliexpress.ru/item/400106292...248.1608186156
Так они для трофиек! К нам могут по размеру не подойти, надо тщательно замерять.
А так выглядят лучше разного рода “телескопов” с того же али, правда, могут быть слабым местом пины в карданах, т.к. в трофийках нет таких бешеных нагрузок, даже если пытаться на них башить)
UPD: разглядел, что это тоже телескопы. Не знаю, рискованно, как по мне…
А так выглядят лучше разного рода “телескопов” с того же али, правда, могут быть слабым местом пины в карданах, т.к. в трофийках нет таких бешеных нагрузок, даже если пытаться на них башить)UPD: разглядел, что это тоже телескопы. Не знаю, рискованно, как по мне…
(90-125 мм) размер на 9EMU, Slash
Чем телескопы рискованны ?
По форуму выше, говорят , что с али все пластилин. Если поставишь и будет держать 3S., ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШИСЬ, вся общественность скажет спасибо!!!
у меня с али похожие на е максе уже второй год живут,так что не все там пластилин)
е макс большой, это траксс и езда на 4S ?
да
нормально!
единственый минус металличнских,скрипят,как старая арба))смазывать их как я понимаю тоже нельзя
нельзя это точно
А есть смысл “кипятить” детали подвески стокового шасси?в чёрных нейлон присутствует?
сам не делал т.к не рационально, купи по дороже запчасти или хотя-бы красный “тюн” , черные детали стоят вообще копейки, меняй когда надо и не парься.
а кулаки тоже все взаимозаменяемые как и рычаги?
Принимайте в свои ряды,сегодня получил колекторного emu9 сижу все перебираю,аморты перезалил,почему то два аморта длиннее и пружины на них мягче,это получается на перед?)
P.s. сразу прошу прощения за ламерские вопросы,пока только изучаю эту модель,тему читаю пока только осилил 30стр ,все равно есть куча вопросов)
В общем никак не смог я нормально настроить передние короткие амморты,с штатными пружинами они слишком жёсткие,поставил от е макс и пружины тоже от него же,переменного усилия,но модель по любому прыгает как мячик на каждой яме,у всех также?никак не могу правильно аморты настроить,если лить силикон 400ку шасська проседает более 50% если от 600 то вроде как уже получше но совершено не гасит не ровности,кому нибудь удалось добился нормальной работы подвески или от этой модели этого ждать не стоит?
Набираемся терпения,и изучаем всю ветку…очень много было дельных советов. Я например ставил аморты от ассохи. Шась ехала очень достойно.
В ВК есть группа remo hobby rc club. Ответят на все вопросы, по крайней мере все что хотел узнать, нашел там.
А чем наш форум хуже группы в ВК?)я правильно понимаю что родные пружины слишком жёсткие и с ними нет смысла возиться?)
Тут иногда можно и неделю прождать, пока кто то в ветку зайдёт и ответит, а там все куда оперативней и инфы тоже тьма))
Понял,сенкс,думал тут народу больше ходит,но видимо действительно все печально(
