HPI Sprint 2 Flux. Вопросы.
const90
я в движках плохо разбираюсь:) посмотрел по оборотам и обмоткам:) да и мне кажется что 2с вполне хватает:)
king30rus
конечно хватает, но его можно купить за 20$…
And_105
const90:
Просто убавил расход на серве и не парюсь
для дрифта выворот очень важен, верни обратно и перенеси крепление аммо на внутреннее отверстие
const90:
Поставил холодильник на движек.
как удалось, там же места ноль… покеж )
const90:
люфты… Бедаааааа
в поиск- наконечники+модифит левой качалки )
а так -поздры )
блокируй задний дифф, ищи обгонку и мипы, больше ничо не надо )
ну и подумай о кс и конверсии в переднемоторку )
const90
And_105:
Саш, а можешь пальцами ткнуть:) Я в этих вещах не разбираюсь. Оказывается от Слеша он сильно отличается😁
Конверсии что-то делать не хочу:) Я так, для себяв ТЦ покатать, а не для сорев. Вот если будут соревы по ним. тогда вообще кит другой будет:)
And_105
const90:
Саш, а можешь пальцами ткнуть Я в этих вещах не разбираюсь.
обгонка
мипы
где купить- хз, слышал с тюном на спринт напряги
как сателлитный дифф заблочить- разберешься? )
const90
Неужели сталит к корпусу приклеить?😮
И еще, Саш, ссылку на обгонку ты дал, она же для переда и как я понял только в одну сторону колеса крутятся, т.е. так же как и при блокированном дифе? А нельзя и спереди тогда заблочить дифф?
And_105
const90:
можно, но в поворотах сложнее будет- морду будет сносить наружу
const90:
да, но при повороте они могут крутиться с разной, плюс у обгонки есть важная штука- эффект ручника при торможении, в дрифте очень удобно )
Master987
Вопрос а программировать регулятор можно? хочу тормоз по мощнее а старт плавный?
And_105
Master987:
флюкс можно, нужен линк
Master987
Вот смотрю белую инструкцию как понял она как раз по регулятору и там показана как надо ручку газ тормоз дёргать видима можно и так что-то настроить. Пора брать в руки переводчик 😵. А чем его программировать? На сайте HPI вроде нет шнурка к данному регулятору 😃.
And_105
Master987:
На сайте HPI вроде нет шнурка к данному регулятору .
если я не ошибаюсь это сайдвиндер от кастла, посмотрите на сайте изготовителя
Master987:
тоже могу ошибаться- но скорее так задаются конечные точки, т.е. макс брэйк и макс тротл
зы
флюксом не владел
const90
Договорился со знакомым автомастером, в четверг будем наверное сооружать дифф повышенного трения:) Честно. не понимаю для чего, но он сказал, что для дрифта самое оно будет:) Сделаю и сразу все фото выложу! С дифом, корпусом и холодильником:)
And_105
const90:
фрикционы в него вживлять будете? )))
достаточно просто залить нафиг все клеем/поксиполом
const90
Я не знаю:) Он сказал, что придет и схемку мне нарисует. Вот поглядим, подумаем.😃 А клеем все заливать, так это будет, грубо говоря, испорченный дифф:) В общем подождем-с
And_105
const90:
дак это и надо, распределение момента лево/право должно быть 50/50 )
semiramz
And_105:
Я тоже против клея. Может лучше купить уже заблокированый диф (проще устройство - дешевле стоит) или таких не продают для спринта…
А может на барахолке найти убитый диф, и его клеем залить, зачем новый портить…
Форумчане! В аналогичной теме rcopen.com/forum/f77/topic128932/165 писал вопросы, надеюсь данная ветка не умирает.
Вот списочек себе составил, что докупить нужно:
Наконечники на рулевые тяги
Комплект ремней (перед, зад), слышал, писали при заказе в итернет магазине привозят тока задние ремни
Липучка для крепления аккумулятора
Кольца для поднятия регулировки аммортизаторов
Колеса (диски+покрышки) для дрифта
Раму под диференциалами сверлить жалко, надеюсь пока по чистому покрытию гонять, а вот полукруглую защиту дифа думаю все же отпилить. Может задний бампер еще поставить или он реально лишний…?
And_105
semiramz:
бампер штука нужная, жалею что на циклон такой же не поставить
semiramz:
пластиковый хомутик решает )
semiramz:
в дэке все же стоит сделать пропилы, хотя бы сзади
semiramz:
можно купить спул назад, а можно купить обгонку вперед и передний оставить, а задний заблочить… диффы одинаковые
Master987
Если не ошибаюсь вот этим заменяется диф для блокировки www.hpiracing.com/products/en/86040/ а вообще думаю 10000 силикон залить, думаю диф не сможет прокручиваться.
semiramz
Master987:
Правильно! Я такой и имел ввиду.
Master987:
Я еще новичек и не могу утверждать на 100%, но мне кажеться, что лучше реализовать диф с повышеным трением, чем заблокировать совсем, так нагрузка на оси уменьшится и поворачиваемость улучшиться.
And_105
Master987:
такие диффы стояли у меня, задний сильно затянут, передний чуть затянут, имеют свойство раскручиваться и изнашиваться, + чуствительны к грязи- если катать по улице- надо через покатушку разбирать, чистить, мазать…
semiramz
And_105:
Спасибо. Вписал бампер в список покупок.
rc-auto.ru/articles_tuning/id/908/ в этом руководстве на 37-39 странице про дифы написано.
semiramz:
Извиняюсь… наверное все же не такой.
(Диференциал-как деталь) для блокировки диференциалов-(как механизма) - это тупо сплошная ось с жестко закрепленным на нее шкивом для ременной передачи. (38 стр. упомянутого руководства)
Юра42
Зачем покупать спул если можно залить смолой,при любом раскладе один диф нужен заблоченый,туринг-передний,дрифт-задний.Чтоб потом использовать диф,можно обмазать все шестерни смазкой и залить смолой,потом все можно разобрать и очистить.Масло, ни 10000,ни больше не дадут эфекта блокирования,накладывал ложкой самую густую(какую нашел для дифов) результат нулевой.
Maqseemoff
имхо бред это все, залить клеем, напихать бумаги. видел несколько ТТ с заблоченными дифами.
всё трещит, гремит и прямо не едетъ 😁
у меня в стоке оба дифа, и боком едет не хило, и прямую держит, и на торможении контролируема.
если и ставить, то шариковый диф по идее должен быть наилучшим выбором.
semiramz
Мне кажется с диференциалами вопрос ясен.
Вот у меня такой вопрос по поводу клиренса авто, как следствие положения рычагов подвески. Я хочу настроить их таким образом, чтобы полуоси были параллельно земле (при снаряженной массе авто), при этом размер клиренса можно отрегулировать диаметром колес (для кого клиренс принципиально важная величина). (см. рис.)
Еще вопросик по поводу аммортизаторов: не знаю всех мелочей их устроиства: но если их растягивать, штоки выпадут, или внутри аммортизатора ограничитель есть?
