шоссейки от FG-modellbau
я на всех пробовал(
при переключении, на мониторе пробегают полосы
значит открывать спор, а пока там будет решаться идти на радио рынок или в магазин где такие штуки продают, и методом замены/подбора выяснять какой модуль/кабель не работает.
Какой у Вас джек в комплекте?
или
Мне прислали 4-х пиновый. Пришлось менять на 3 пиновый
4х пиновый
Если Вы когда либо разбирали такой приёмник как у Вас, то должны были видеть, что там 3-х пиновое гнездо. Попробуйте двигая джек туда-сюда найти положение при котором будет картинка. Кстати, не факт, что видео идёт через жёлтый RCA (тюльпан). У моего друга картинка идёт через белый, а звука вообще там нет 😵
Это Китай, братцы 😉
Это дешевая подделка дешевой подделки, у меня 4-х пиновый разъём и всё работает с коробки идеально, и звук так же передаёт идеально.
Все перепробовал что вы сказали. Без результатов, а есть другой способ проверить? Я думаю что если передатчик греется и мощность 0.25вт на выходе дает значит от рабочий, хотя не факт. А приемник как проверить хз((.
Данил, а что в славном городе Саратове нет соратников по хобби?! Было бы просто проверить имея рабочий комплект!
У меня кстати все миниджеки 4 пиновые , правда приемники другие но передатчик такой имеется!
Ну как вариант осциллографом посмотреть видеосигнал, если подобный прибор имеется.
А как можно “сосиски” настроить? Где можно вычислить длину в зависимомти от частоты?
Без прибора всё равно как наугад.
Главное правило чтоб не короткие были.
Без прибора всё равно как наугад. Главное правило чтоб не короткие были.
100%
Но если делать типа диполь или GP из провода без изоляции , то посчитать можно боль менее!
100%
А не подскажите как?
Данил, уйми свое нетерпение! Попробуй все таки найти человека в Саратове с рабочим комплектом! Ну на форумах или на полянках где ваши собираются!!
Это сразу снимет все вопросы!
Вот например хорошая программка, www.hp.woodshot.com
Хоть TS832 и хают, что мол не надежный и т.д. Я так понимаю альтернатив по цене всё равно нет? Нацелился на ревизию 3.0 этого передатчика. Но терзают смутные сомнения о выброшенных деньгах 😦
P.S. Немного не по теме, но думаю интересно. Вот это что за зверь: FX X50-6. Никто не тестировал? Какой ни какой, но бренд. Официальный сайт есть www.szfxt.com/eshowshop.asp?/126.html Мне очень диапазон питания нравится 7-24В. Что не надо городить понижайку (у меня 4S).
Кстати похоже эта же контора делает RC832
по поводу фото…
Практика показывает, что размещение антенны на такой маленькой ножке, а также вблизи металла/аккумуляторов/плат/схем сильно ухудшает дальность и качество видеолинка. Особенно на передатчике.
ПС: по поводу этого передатчика на фото, к сожалению, ничего не скажу.
ППС: сам перешел на rcopen.com/forum/f90/topic460259/10
TS832 занял почетное место запасного на всякий случай…
Помогите найти детали
Все 3 сгорели
На чипе с 6 ножками написано IF88E
Требует каждый раз нажимать 3 сек кнопку, чтобы включился и после нагрева макс. по каналам 305мв
Все привет. Пару месяцев летаю с таким предатчиком на F450 квадрике. Раньше уверенно работал на 800-900 метров, раз улетел на 1200 и сработал виртуальный забор. Потом квадрик упал и полежал минут 20 под дождем - начались разные глюки. Купил открытые клевера, взлетел, через минуту потерял антенну на передатчике и несколько минут летал без нее. Постепенно дальность стала подать, 500, 300 метров. Вчера уже за 200 метров помехи шли. Что может быть с передатчиком ? Может от дождя окислилось что ?
Вы без антенны летали, передатчики этого очень не любят
Возможно не в тему, но кто скажет, какой вольтаж должен идти на экшн камеру???
Который прописан в инструкции к камере (чаще всего 5в).
А если сейчас пепедатчик выдает 4V? И при подключении камеры на камере начина ют искажаться цвета (т.е. вместо желтого - зеленый, вместо красного синий итд итп)
У меня запитано от DC-DC 4,93в. Через передатчик никогда не питал.
Измерьте другим термометром, подобный инфракрасный у меня под 120 показывал, а реально 70 с небольшим было.
Короче план такофф, всем счастливым обладателям Бадж и прочего Оффроуда дедушка мороз должен к новому году принести по шоссеечке 😃
а лучше по компетишину ))))
по компетишину Эво 😈
Эво 08 😉
Эво 08 😉
по две 😒
Вася уже где-то писал про губозакаточную машинку.😝
по результатам соревнования пора поднять тему… Ну вот набралось 10 человек… СОревнования обещают быть постоянными… все покупают шоссейки)))
мне интересно,если будет 20 участников ,все по одной трассе поедут,или квалы на выбывание будут?
По идее, должны быть квалы, а потом финалы А, Б и т.д.
Хотя все от трассы зависит: в Сокольники пускать более чем 5 машин одновременно на трассу мне кажется не имеет смысла - затолкаются, узкая она и короткая для 1/5
Но, к сожалению, в ЕКП 2010 нет кажется ни одного соревнования пока по 1/5 масштабу 😦
то что называется ЕКП… - это список организаторов и то, что они смогли выдавить сегодня из себя…
по мне - 10 моделей в заезде - было зачетно…
а так - конечно полуфиналы и финалы
хочу брать фг спортслайн 08, подскажите,что на нее поставить? (ну диф,раму защиты фильтра, алюминиевую раму крепления сцепления и гидравлику - это понятно.)
а там разьве дифф в стандарте не стоит чтоли?
Стоит, но ненастраиваемый…
Можно все так оставить. .Дифф установил от харма, но настроить пока не получаеться.
Если только сделать тормоза раздельными, вторую сервомашинку поставить на передний тормоз. А так претензий нет.
тормоза нужно разделять на разные сервы обязательно!
Это ты так после поломки решил?)))
нет их у меня 2 и стояло …передний и задний контуры… нагрузка на сервы меньше, настройка через микшер, в процессе гонки меняешь как сильно схватывает передние тормоза…
а у тебя какие варианты баланса тормозов есть? Ну к примеру 30% перед, 70 зад или 50 на 50?
коллеги, а кто на какой резине катает по осени в Москве?
Процентность тормозов можно сделать любую. Как душе угодно, и трассе.
как правило у всех машин передние больше хватают,задние колодки реже меняются. сделано это для того,чтобы тачку не вело при торможении.
Про колодки правильно. Если конечно суппорт стоит на каждое колесо.
A c такой пустите?
Высший пилотаж. Отличная тачка! Наверное никто не против будет посмотреть на Ф1 😃
Что за производитель?
пустить то пустим ты главное приедь с ней и что бы ездила!!!
www.lauterbacher.net/ltbmodelltec/index.php?option…
действительно на Бадже 5Т ни разу еще не приехал,ну а на этой только на трассу,деваться некуда😈😆
