Электроконверсия в масштабе 1\6
Один вопрос - как развесовка с этими аккумами ? По фото отщущение, что правая сторона машины тяжелее, хоть и диф смещен набок. .
Ну не без этого 😦 Смещение ЦТ постарался сделать не больше чем на электро багги 1\8. Там негатива практически не ощущалось. Этот вариант в прыжках пока не пробовал, по ровному пофиг на развесовку разумеется.
Но на самом деле я не собираюсь всегда так ездить. Это так сказать максимум для безумства.
С другими паками развесовка вроде оптимальна.
Насчет траггийных колес…там обод диска выступает так сказать “вверх во внутрь покрышки” с него какследует рекомендую снять фаску, тогда резину по бокам не будет рвать в процессе эксплуатации.
Понял, ща переберу и сниму.
Могу заявить как владелец , что это шедевр , есть над чем работать и в нём , но к электронике и софту притензий просто нет
Блин… какой маленький 😉
Походу залить его будет проще простого. Можно даже верхнюю крышку с кулером оставить.
А вот в нижней проточка совсем не в тему. Была бы ровная площадка, теплоотвод был бы лучше.
Но так согласен - шедевр из всего того, что я видел. И этот штрих можно добавить в любой момент. Он влегкую встанет вместо огромного Езрана.
Слушай, а ты чего, его уже переделываешь? А как же опыт эксплуатации стока ? 😉
. Насчет траггийных колес…там обод диска выступает так сказать “вверх во внутрь покрышки” с него какследует рекомендую снять фаску, тогда резину по бокам не будет рвать в процессе эксплуатации.
не меньше часа потратил на шиномонтаж 😉
Выводы по трагийным ФСовским колесам:
- фаску действительно лучше снять, причем везде где есть, или может быть в процессе эксплуатации, контакт ребра с резиной и на бэдлочных кольцах то же
- в некоторых колесах паралон лежал не правильно. Поправил.
- при заворачивании колец нельзя полагаться на винтики. Все необходимо предварительно сжать руками и винтик потом уже закручивать. Это что бы резьбу не посрывать. Причем принцип затяжки крест накрест на пластиковых кольцах не работает. Надежней и легче наживить все винты, а потом последовательно затягивать в несколько приемов, обязательно руками поджимая кольца в том месте где затягиваем очередной винт.
- применение шуруповерта для затяжки категорически запрещается 😉 Для отворачивания смотрите сами. Идеал - небольшая качественная отвертка с вращающейся упорной пяткой на ручке, совсем хорошо, если отвертка снабжена трещеткой.
- после заворачивания на шляпку можно капнуть фиксатора резьбы либо клея ЦА. Но без фанатизма!
- при наличии подходящих винтов в больших количествах, желательно заменить винты на подлиньше. Держать будет лучше.
Тут как раз без твоей помощи в переделке мне не обойтись
Почему сразу
теплоотвода у рега по сути нет , полагаю он обходится таким теплоотводом что есть , но при стрессовой нагрузке он может сгореть , или как минимум разобраться
Термоклей тот же что и в мамбах , а площадь куда меньше , ну или равная . -
Из рега торчат провода ,и из моторов
куда километр проводов … -
нельзя обфотать изучить рег не разбирая
как то надо его герметить
По регу
в нём есть всё что я хочу
и крутит он мотор почемуто на 5-10 процентов быстрее чем мамба
и скорость реакции/ отклика у него заметно выше
в сравнении как стоковая серва на саваже / реве (ммм v5 ) и дс 1015 = МXL
Погода испытывает конверсию на прочность 😉
Как эксплуатировать электричку шестого масштаба в мороз? Липо 5s 8,4 Ач в карман грется не положишь, чегото маленькой емкости хватает совсем на чуть-чуть. Укутывать батарею, которая при разгоне тяжелой машины нагревается, как то стремно. Не укутывать, липоха промерзает…
Вот я себе геморой нажил ))))))
Радуйтесь бензоводы. Есть у вас неоспоримое преимущество- кататься без проблем при -15 и ниже 😦
Хе, а при -15 надо мотор затыкать, ато он сам себя воздухом холодным досмерти задует. Не говоря уже о том, что происходит с пластиком при такой температуре
Катал при минус -15 свою электричку 8го масштаба как-то. Если акки винуть из теплой машины/кармана, поставить на модель и сразу начинать кататься, то дальше вроде все норм они сами себя греют…
Ну в целом я согласен, но это именно с восьмеркой проблем меньше.
А здесь АКБ испытывает чуть большую нагрузку при старте, т.е. быстрее нагревается, следовательно утепление не желательно а при сбросе газа или остановке быстрее остывает. Почему? Не знаю, может из за теплоотвода в толстый алюминий большой площади, других версий пока нет.
Размер АКБ больше, и в результате отогреть в кармане сложнее, скорее сам околеешь. Да и карман оттягивает прилично. А самое главное, на морозе не сунешь модель в машину 1:1. Получается процедура установки\снятия АКБ обязательная, а на восьмерке просто машинку целиком сунул в салон и грейся хоть каждые 5 мин. На шестерке мерзни и откатывай АКБ полностью, либо геморойся со снятием \установкой.
А если в моторный отсек авто 1/1 куданибудь класть ? Нишу/полочку найти рядом с мотором, впринципе он при доезжании до раменок уже нагретый, а если его не глушить, то он и дальше сможет липохи нагревать. Или можно открыть капот, закинуть его брезентом например, чтоб получился купол и прям на моторе 1/1 менять акки на шестерке 😃)))
Увы, современный дизель на холостых тепла почти не выделяет. При минус 15 можно только руки погреть, если схватится за блок цилиндров 😉
С этим я столкнулся уже давно и сделать ничего нельзя. Даже если одеялом ватным накроешся, толку чуть, даже снег не тает.
Подкосы, которые теперь определяют продольную жесткость шасси.
foto.mail.ru/mail/yuramail/334/376.html
Пока регулировка не возможна, но уже есть идеи как легко менять настройки.
крышки теперь на клипсах. Для открытия да же не требуется снимать кузов
foto.mail.ru/mail/yuramail/334/377.html
Кожух-сальник для смазанного хвостовика заднего моста
Проект растет и развивается. И это очень хорошо.
Серьезный кожух получился. Юрий, я так понимаю естественный обдув греющихся компонентов Вы полностью исключили?
Кстати, на мой взгляд, использование механического тормоза может дать серьезную прибавку во времени катания, так и на 45 мин. финал можно наскрести без замен батарей. Сколько у Вас в текущей конфигурации полетного времени выходит примерно?
Проект вступил в саую тягомотную стадию, когда принципиально все ясно, и надо методично решать мелкие технические проблемы, устранять косяки и удачные прототипы деталей перерезать из реальных материалов.
Кожух отнимает больше всего времени. Хочется довести все до идеала, а как к нему приближаюсь, рождаются новые идеи…и все по новой…
Вообще народ уже называет эту шаську не иначе как роботом и предлагает оснастить пылесосом, кусторезом и да же снегоуборочным шнеком😈
Естественный обдув(точнее сквозная пассивная продувка) будет реализован в виде люков, но в последний момент уже на готовой конструкции и скорее всего ближе к лету…
Мех тормоз сейчас проектируется в 2х вариантах.
1 - оригинальный, это ремень, надетый на тот блестящий кругляш на ЦД рядом со спуром. В момент торможения, ремень будет натягиваться сервой. С новым, тормозящим мотором этого достачного будет.
2 - классичеческий тормоз как у 1\8, но установленный не на ЦД, а только на задний мост. Он будет замикширован на помощь мотору при торможении и автономно как ручник. Правда я торможу крайне редко, разве что при аварийной ситуации, так что сильно на времени езды это не скажется.
Про время катания новой конфигурации пока данных нет. И мотор поменялся и новые АКБ еще не раскачал, некоторые да же не заряжал, так и лежат без разъемов не паянные 😃 Ну и вес шасси постепенно растет, дабы уложится в требования правил на соревнованиях. Наверное тест опять откладывается до очередного этапа бахи. Тем более я еще от болезни не оправился полностью и долго на холоде не рискую тусить.
При этом мороз вносит свои коррективы. С одной стороны задубевшая резина скользит, резких разгонов, а следовательно и нагрузки просто нет. Но при этом ЛиПо то мерзнет, то нет… В результате данные - полный неадекват. Еще и телеметрия накрылась. Точнее я ее сам “сломал”, теперь переделываю в виде компактного блока, но это оказалось несколько сложнее чем предполагал, в итоге все подвисло.
Что то мне не по себе становится к 19 числу 😃 Надеюсь оклимаюсь и пощупаю это чудо в живую.
А можно поподробнее про сальник для задней чашки ? Он чашку обхватывает или сделан в виде арки и стоит на деке ?
И неговори…походу всетаки -20 будет и тогда я пас 😦 На бензинке поехал бы ради прикола, а на ЛиПо просто нет смысла мучить технику.
С сальником все просто до примитивности. “П” образная конструкция привернута к кожуху.
На ее торце , прилегающим к коробке моста, есть паз с уплотнителем.
Со стороны кожуха, на этой самой “П” шторка-маслоуловитель из синтетического пористого материала максимально обжимает вал кости. Теоретически нужна, что бы внутри не засрать все маслом. Но походу она не совсем нужна 😉 Обороты и диаметр хвостовика не такие уж и большие… да и засерать там особо нечего. Возможно, что сниму нафиг.
Снизу, на деке привернута ответная часть конструкции, которая входит между 2мя ножками “П” и становится с минимальным зазором до хвостовика.
Короче, получается некая маленькая замкнутая область, защищенная от пыли и брызг воды, в которой вращается смазанный литиевой смазкой хвостовик.
PS
По окончании основного проекта конверсии и всего, что с ней связано, буду герметить все остальные подши в том числе и колесные.
в минус 20 мой мотор заглохнет, а разгонять его пывом с учетом больного горла не очень хочется. 😁
А механический тормоз никак не сказывается на времени езды , совсем никак
При торможении нагревается мотор , это конечно минус , регулятор жрёт только 2А макс , он ничего не жрёт , по любому счёту .
Да при при использовании механики Машина превращается в большую калеку чем двс , она не ездит дольше но и задом тоже теперь не ездит .
Электро тормоз лучше механики в любом случае , кроме одного это нагрев рега , который побеждает хороший куллер или хороший низкоомный рег .
Ну про езду задом ты загнул…если по тупому прицепить то да, ЗХ надо отключать, но вообще, все зависит от настроек апы и конструкции.
А про расход энергии …
если при торможении такой расход как Саша пишет, то получается мощная серва наверное не на много меньше сожрет. Особенно если она не замикширована, а тупо подключена ко второму каналу апы и постоянно дергается.
А вот что касается “хороший рег”…
вот этого я и побаиваюсь. Свой настраивать больше 50% не решаюсь, пока в загашнике нет второго рега на случай поломки 😉
Откуда такие данные про 2А? Мне попадались упоминания, что ток может доходить до 50-80А при тяжелых моделях. Что в общем похоже на правду, учитывая закон сохранения энергии.
Вот не уверен пока в очевидных плюсах электротормоза.
Вроде мне сделали мотор, через пару недель, надеюсь доедет. Тогда можно будет поэкспериментировать с ним и Шульцевским регом.
Можешь не верить
все реги жрут не более 2х ампер , это чисто работа драйверов транзисторов , когда те коротят мотор на землю
Ток в цепи может достигать не 50А
а 500А , при тяжёлых моделях может и выше . зависит от силы торможения и длинны проводов .
Плюсы электро тормоза
это задний ход , и (-) лишние детали
также в своём роде “Абс”
На счёт сервы
она в довесок грузит внутренний бек , который не так и безграничен
В хобикинге и даже винге 150А бек 3А макс
а дс 1015 жрёт 2-4А 6в
Для электроконверсии желательно иметь мощную зарядку.
Вот в дополнение к моему 7амперному заряднику, прикупил мощную 2х канальную 20А зарядку, причем вполне бюджетную.
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Радует, что и разрядник там до 10А. Время закачки приличного АКБ 15-20мин
Как оно в деле покажет время, но народ вроде доволен.
ЗЫ Теперь с двух зарядок, теоретически могу закачивать одновременно 27А. Цифра завораживает и внушает оптимизм 😉
У меня от этой фирмы тоже есть двухканальный зарядник. Тока 2й канал там со всем слабенький, типо для закачки аккумов в аппе 😃 Вообщем офигенный зарядник, все работает и уже давно
Модернизация рулевой.
Механизм стал легче и компактней.
foto.mail.ru/mail/yuramail/334/378.html
Конструкция позаимствована с масштаба 1\8. Планка сделана из алюминия 7мм. Оси крепления к сервосейверу на подшипниках, причем их аж 4 штуки, т.е. по 2 на ось.
О, узнаю “сервосейвер от V4”, наконечники затягивающиеся 😃 А что это на передней бабочке на резинке привязано ?
Да, но есть принципиальные отличия
- сервосейвер перевернут вверхногами и подкручивать легко
- планка проходит под костью и теоретически высоту конструкции можно уменьшить заметно, раза в 2. Правда все детали придется делать самому. А пока оригинальна только планка. Все остальное доработка напильником стока.
Наконечники черные от ФГ, красные - МСД
На резинке ключи, необходимые для постоянных заворачиваний-отворачиваний в процесе доводки конструкции, для экономии времени на поиск 😉
Ответы на вопросы из ЛС. Что бы не спрашивали одно и то же по пять раз 😉
Народ, это мы с Максом прикалываемся про V4 😉
Рулевая МСДишная, но от древней версии. Почему не ФС? Да просто МСДевая легче, так как стальные опоры меньшего диаметра, вот и весь секрет 😃
Деталей от V4 на моей машине пока нет. Хотя очень хочется поставить от неё рычаги нижние. Так что если у кого есть изношенные или даже ломанные, просьба не выбрасывать, а поделится. Покупать дорогие детальки для эксперимента пока нет финансовой возможности. При этом вскором времени планирую переделать святая святых ФС\МСД - коробки мостов и соответственно крепления рычагов. Разумеется есть смысл при этом перейти на рычаги от V4.
Геометрия рулевой и настройки изменились. Чисто визуально, мне нравится как оно ведет себя в статике, практически классика прям по книжке. Как именно это отразится на поведении на трассе, не знаю, пока не пробовал. Но в принципе, внести изменения в конструкцию - делов на 15 мин.
ФГ наконечники не потому, что они чем то лучше, у них просто размер меньше, так что они как раз помогли уменьшить размер тяг под новую рулевую. Как только геометрия утрясется, тяги подпилю на нужный размер и наконечники будут унифицированы.
Новая планка запросто встает на стандартную рулевую если срезать пенек крепления качалки с сервосейвера, только смысла в этом большого нет. Если уж переделывать, так лучше переделать по максимому. Список желаемых переделок( на мой взгляд разумеется):
- срезка всех лишних ушей на сервосейвере в том числе и для стандартной распорки.
- удаление второго сервосейвера если серва будет одна
- заваливание сервы на бок как у моделей баг 1/8
- укорачивание рулевых тяг
- замена наконечников рулевых тяг с изогнутых, на обычные(можно от ФГ)
PS Убедительная просьба, общие и теоретические вопросы а так же непонятки по картинкам озвучивать в этой теме, для того она и создана. На ответы в личке каждому уходит слишком много времени и она забивается очень быстро. В ЛС только мелкие личные вопросики 😉
Имо - очень неоднозначная доработка. Рычаги V4 длиннее и шире в области оси рычага, что влечет за собой необходимость удлинения деки, костей/карданов, полную переделку системы крепления рычагов и боксов редуктора дифференциала. Так что в итоге проще либо взять все от V4, либо сделать самому все с нуля не заморачиваясь на подгонку под нижние рычаги.
И диски вероятнее всего нужны будут с нулевым вылетом.
Я тоже крутил сервосейвер, но насколько я помню у меня при срабатывании собственно “сейва” либо планка терлась о чашку, либо наконечники упирались в гайки осей верхних рычагов.
