Модели из 3D принтера
Альбатрос действительно классный, правда данная модель разработана под печать лвпла. Поэтому и летает классно. Мне очень хочется построить Альбатрос, смущает отсутствие опыта печатью лвпла. Кто пробовал данный филамент? Если да, поделитесь мнением!
Я бы. Тоже попытался его напечатать. Но вот где и какой пластик этот лвпла лучше купить?
Думаю, если ее переразмерить где-то на четверть, будет летать еще копийней. А можно чуть поподробней про “лвпла”?
А то сходу нашел только это:
Ну я так понял, что купить данный филамент пока можно только у производителей на указанном выше сайте. И да, ценник конский 45 евро филамент 20 доставка. Принцип данного филамента, это вспенивание при экструзии. Поток уменьшаем до 60% вес детали значительно уменьшается, как и расход филамента.
Фигасе! В голову бы такое не пришло… Когда смотрел видео сборки, не мог отделаться от ощущения, что это потолочка.
Думаю, может действительно отмаштабировать до 120см и попробовать напечатать из петжи, ибо его у меня много в отличие от лвпла.
Мне нравится идея, удачи, буду следить!
У прототипа размах 9,2 м. При размахе модели 1,3 м получится красивый масштаб 1:7 вместо оригинального 1:8. 😃
Извините, а где почитать какой принтер лучше покупать для модельных целей ?
Имея три принтера, скажу вам прямо. Огромное удовольствие получал и получаю от печати принтером ender 3. Но сейчас на сцену пришли такие более серьёзные модели как :TWO TREES SAPPHIRE SAPPHIRE S, Pro. ; Flyingbear GHOST 5.
До сих пор печатаю обычным ender 3. Печать все равно на больших скоростях не очень получается и пластика PETG. Он этого не любит в силу своей тягучести. А большие принтера без опыта покупать тоже ссылку не велик.
Спасибо, теперь есть от чего начинать и с чем сравнивать
Поддержу, для первого / бюджетного принтера Ender 3 Pro пойдет. У меня такой в офисе стоит для печати всяких экспериментальных деталек. Принтер реально хороший за свои деньги, только перепрошить нужно сразу на новый марлин. Хотя может сейчас уже и нормальная прошивка будет. Раньше из коробки шел какой-то треш.
Если что-то более серьезное, то точно не “дрыгостол”, а кубик с H-Bot или CoreXY кинематикой и на рельсах.
Дома стоит ZAV Max Pro второй версии, его могу рекомендовать, покупал китом, потом ещё дооснащал. Работает на Lerge-X. Совершенно другой уровень точности и качества печати, но потребуется понимание и опыт чтобы настроить.
Сапфиры и флайбиры не пользовал. Флайбир точно выглядит жидковатым, а вот сапфир ничего так, интересный, я бы такой всерьез рассмотрел.
Сопло однозначно рекомендую аэрографное и 0.5, а не 0.4. Пластик PETG. Впрочем можно и PLA если хочется чего-то одноразового 😃
Куплю файлы для печати ИЛ-2 от 3DLabPrint.
Нарисовал хаб для 2 лопастного пропеллера (и уже давно летаю на нем) для D3536 мотора.
Встает взамен алюминиевой оси.
aliexpress.ru/item/32961449827.html
Также есть версия для обычного использования под 6мм ось.
Сапфир это концентрат удешевления. Не надо сапфир как первый принтер. Он убогий.
Кривой портал, кривая верхняя пластина, дешманские рельсы, самая дешманская материнка, трясущийся стол.
Часть проблем решается, а часть нет (вот как ровнять 4мм стальную пластину, которая служит базой для рельс? шабрить?)
У вас есть Сапфир? Всего так ругайте, будь то все партии такие с завода вышли. Я имею SAPPHIRE S один из последующих генераций. Вроде как ровно все. Проверял. А вот на счёт. Трясутчести стола. - так это же болезнь всех консольных столов.
В версии стоит электроника Lerge X - далеко не дешёвая. А в версии Pro Robin nano - да, не спорю дешевле.
Я изменял аписпл за завод и мне прислали комплект рельс, валов доя стола, ремни, мосфет подогрева, мотор.
Хоть и не очень то с душою отношусь в кинематике на валах, но уж больно сильно хвалят Flyingbear GHOST 5. Там и стенки здравствуйте СТЬ с wifi в коробке.
Обновление по проекту Ла-9
В связи с потребностью в FPV бойцовке, работы были продолжены для масштаба 1:10. Сама модель проектируется под 3д печать + ЧПУ пенорезку.
На данный момент собран макет самолёта где все детали напечатаны.
В макете реализованы основные узлы стыковки деталей. Макет необходим для оценки и доработки модели.
Вес макета великоват. Если делать под полную 3д печать, то нужно оптимизировать структуру. Это должно снизить вес процентов на 20-25 по ощущениям.
Фото на тему свободного места внутри. 3S 2200, на которых сейчас летаем бои.
Начал делать рельсы фонаря, и всплыла старая тема, когда начинал делать первые пробы смоделировать самолёт 😁
rcopen.com/forum/f7/topic501763
(можно не читать)
Для точности отрисовки посадил туда пилота примерно своего роста)
Вот смотрите, сейчас дуга фонаря сделана такой (заливка серым), но не получается сделать рельсы в этом размере. Рельсы, как выяснили, не имеют схождения.
Мне кажется, форма фонаря должна быть примерно как зеленые линии, а сам фонарь чуть выше.
Разница в том что в текущем варианте верхняя часть образована сектором окружности, а в новом - сектором эллипса.
Что думете по поводу фонаря?
PS: приборка в самолёте будет. На ней расположатся индикаторы для ИК оружия, которое сейчас проходит испытания на существующих самолётах + новая система в разработке.
Использование пены в конструкции нужно для снижения веса. Ориентировочно, вес планера уменьшиться на примерно 40-50%
Вобщем поменял форму фонаря, теперь более-менее всё сходится, хотя и не супер идеально. Достать бы оригинальные чертежи самолёта, а не все эти кривые рисунки из интернета 😃
Впрочем, там рельсы не в масштабе получаются, а чуть больше.
Оформил общую конструкцию с применением пены / печати. Получается так. Синим печать, оранжевым пена.
Секция с выхлопом и наплывами пушек получается достаточно тонкая и клеится поверх пены справа и слева.
Она же реализует секцию под лобовым стеклом. Там нет пены потому что сложная геометрия из-за присутствия приборки.
Крышка батарейного отсека - это секция над выхлопом и большим наплывом, до лобового стекла. Открываться будет движением вверх. Фиксация шип-паз от поперечного смещения и блокировка на магнитах. Ни каких замков торчать не будет.
Модуль хвоста планируется съемный для замены поломанных деталей в случае падения.
Хвостовое колесо самоориентируемое, ставится на дюбель в пену.
Теперь нужно отдать пену в нарезку и пока её режут, доделать печатные детали. Своей ЧПУ пенорезки у меня пока нет)
PS: на фото не хватает держателя элерона. Он клеится встык к пене к третей и второй секциям
PSS: пены насчитал на 150г при плотности 35
Мы тут все покупаем файлы у 3д принта и эклипсонов, а меняться этими файлами еще никто не додумался? К примеру входишь в группу со своей покупкой от 3д принта. Если в группе 12 человек, соответственно у тебя 12 общедоступных моделей, а платил ты всего за одну…
А фирма, которая разрабатывает эти модели, недополучила денег на расширение их ассортимента. Кто выиграл и кто проиграл?
Эти фирмы расположены за бугром, не думаю что они пострадают из-за “кучки” ненужных нашей стране российских моделистов.
А если их головной офис находится в одной из стран-участниц НАТО (в случае с 3D LabPrint это Чехия, в составе НАТО с 1999 года) то покупка у них чего либо так вообще попадает по ст. 275 УК РФ, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации 😃
Так что мы патриоты а не халявщики!
как вариант.
перестанут в Россию продавать, кто выиграет ?
Умом Россию не понять…
Да было это всё, почитайте начало темы. И менялись, и в складчину покупали. Только всё без толку. Тех, кто сделал и запустил хоть одну модель - единицы. А тех, кто постоянно делает и запускает печатные модели на Форуме 2-3 человека. Остальные или коллекционеры файлов или конструкторы-теоретики.
