Подбор начинки для 60" 3d
Хорошо jx забыли. Где то тут писали что гротек это тот же кст, но кст 589 стоит 3200руб а гротек на 1000 дешевле в чем подвох? А при цене 3200р я уже лучше на савокс или хайтек гляну, риска нарваться на ерунду меньше
Главное отличие KST/Goteck от Hitec в том, что они на пару мм длиннее и на миллиметр шире.
На 59 Слике пришлось резать отверстия под сервы.
Это ведь вообще не проблема мм подрезать. Помоему хайтек одни такие компактные, остальные больше.
ЕМНИП Савоксы тоже размера Хайтека )
Согласно тх у хайтека 32.4 x 16.8 x 32.8 мм у других в том числе и савокса 1250mg например 35.0*15.0*29.2, у kst и groteck так же.
Значит я ошибался.
Интересно, все модели с мини сервами, которые прошли через мои руки были под размер Хайтеков.
Хотя это были модели всего двух производителей 3DHS и EF.
Доброго времени,поделитесь,пожалуйста,кто какие акки использует???и где их приобрести???
Я знаю о трех источниках. Первый, Евросклад Хоббикинга. У них Турниги и Zippy разных вариантов. Второй, магазин onbopower.ru, быстрее и качество сравнимое. Третье Алиэкспресс, там из проверенных hrbpoweryowoo.ru.aliexpress.com/store/710259 . Качество у всех примерно одинаковое. Если нужен “бренд”, то это дороже в разы, парни если что подскажут.
HRB что то испортились…,бывает пришлют хорошие акки,а бывает брак…,никуда не годный…
АК ONBO продает только магазин Воздушное Хобби, там же можно взять Tattu за разумные деньги.
На Али есть еще хороший магазин SQS Battery Store
gens-tattu.aliexpress.com/store/3005062?af=208&cv=…
продает в том числе и Генсы, но в основном с маленькими рейтингами.
А вообще, про АК есть тема
rcopen.com/forum/f88/topic318955
Но придется осилить 52 страницы ))
Подскажите для серв Goteck стандартного размера какие качалки заказывать? 24Т, 25Т?
Леха, 25 Т.
С Новым Годом!,всем здоровья и добра!!!,
кому нибудь удалось подобрать сетап,что бы попасть в центровку не догружая зад модели???,кто нибудь юзал рекомендованный турк 4016???
Други, объясните, в чем фишка электро сетапа?
В среднем,в размере 60, электромотор 300 гр + ак 6s 600 гр = 900. Это уже больше ДЛЕ 20 с той же тягой.
А это бензин - время полета больше, цена полета ниже,и ни каких проблем с добычей качественных аков, нужды в мощной зарядке, выигрыша по нагрузке на крыло нет.
Понятно что нет грязи от выхлопа, запаха бензина, низкая вибрация, комфортно зимой … И это всё?
Геннадий, все темы бензин против электро давно обсуждены, копья поломаны, выводы сделаны. Если кратко, то в размере до 30сс электро лучше в отклике на газ, надежности и эксплуатации, нет грязи от выхлопа, запаха бензина, низкая вибрация, комфортно зимой (зимой не комфортно, говорю как житель Крайнего Севера). Все что от 50сс и выше, лучше на бензине. Данные выводы сделаны в основном пилотами 3D. Есть люди летающие и на 20сс на бензине, а есть и на 50сс самолетах на электротяге. Сути вопроса это не меняет, можно, как хочется каждому, так и летать.
С Новым Годом!,всем здоровья и добра!!!, кому нибудь удалось подобрать сетап,что бы попасть в центровку не догружая зад модели???,кто нибудь юзал рекомендованный турк 4016???
Олег, к какому самолету относится вопрос, или он в общем?
Экстрим флайт 60й размер,проштудировал ветки по разным моделям в этом размере-догружают зад модели от 20 до 50 грамм…
…В среднем,в размере 60, электромотор 300 гр + ак 6s 600 гр = 900. Это уже больше ДЛЕ 20 с той же тягой…
немного не так. Взвешивают ВСЮ начинку (в случае с двс- и серву газа, и бак с бензом и т.д.), кроме серво на плоскостях… Только тогда делают выводы насчет веса. К тому-же планер под электро можно сделать (и делают) немного легче за счет меньшей необходимой прочности.
а хвостовые серво подальше в хвост и акк потяжелее/ближе к хвосту ?
Очень сильно зависит от мотора и АК.
Sk3-5045-500 и АК 3600 6S получится один вариант, на таком у нас летал парень на Экстре ЕФ.
Sk3-4250-500 и АК 2650 6S а это совсем другой вариант, очень легкая модель получается )).
Чаще всего это относится к Лазеру. Про остальных навряд-ли. Но если что, есть возможность подвигать акк, туда-сюда, это еще один плюс электро. И как говорит Гена:
На данный момент летаю на экстре…,акк 6s 2700ма весит 430гр.уперся в трубу,моторов набрал разных,но вес ±30гр.,поставил дуалскай GA1500(он легче чем AXI),сегодня,скрепя сердцем,догрузил 25гр.,вот хотел посоветоваться какие у кого варианты лёгких сетапов есть???,или все грузят???
Если чувство прекрасного позволит забить на эстетику - кок можно снять.
Картинка с мотором GA1500
Интересно.
У Вашего мотора длина от плоскости крестовины до плоскости винта 57 мм.
Сейчас специально измерил этот же параметр для Sk3-4250-500 - 65 мм.
У Sk3-5045-500 примерно на пять миллиметров меньше, но и вес поболее Вашего ).
В Вашем случае моторчик, при равном примерно весе может оказаться еще ближе к ЦТ модели.
Т.е., чисто теоретически, с Вашим моторчиком центровка должна уползать назад.
Так что все очень странно.
компенсируется фанерными прокладочками,которые идут в комплекте…
Регуль Талон 90 около 100гр и он вообще без проводов…
Более того, я просто припаял провода мотора к плате, ибо люди жаловались на плохой контакт в разъёмах.
