ADDICTION от Precision Aerobatics
А… вспомнил - пальцы не лезут, да?
ага, поэтому были вставлены в крылья закладные гайки и в них вкручены болты. надеялся, что навечно, на R-3d проканало…
или восстанавливать буду
Эдик самый ремонтно-пригодный самолётик всех времён и народов,честно говоря я получаю эстетическое удовольствие при его ремонте,в августе решил он освежиться под южным дождиком,когда был замечен в непотребном действии он стал похож на аквариум в виде самолёта.К утру эдик стал похож на чуть разогнутый штопор, летать после купания стал он даже веселее.По пути домой ему тоже досталось пинков и подзатыльников,по прибытии домой с эддика была содрана вся шкура вместе с кучей рёбрышек палочек и просто трухи,ампутированы законцовки,удален элеватор , рудер,элероны,все останки были замочены и положены под пресс сушиться.После началась реанимация,На сегодняшний день осталось затянуть низ крыла и законцовку.Единственный гимор возник при выборке пазов под карбон, на торце бальзовых реек. Так что не думай- ремонту на недельку.С помощью лобзика и ножа можно творить чудеса!
Любопытно, сей самуль резкий, типа Экстры или помягшее будет?
На Экстре не летал, но Эдика резким язык не повернётся назвать. Вёрткий - да, но очень мягкий при этом. Скорость сваливания околонулевая, развернуться вокруг фонаря - запросто, нервозности никакой. Релакс!!!
Соглашусь! Но релакс без расслабления,очень критичен по цт. Если классифицировать - большой шокфлаер .
Летает по разному, но двигал батарейку туда - сюда миллиметров по 20, и так летит и сяк и без нервозности.
большой шокфлаер
Но как смотрится в воздухе мерзавец!!! Когда взлетаю товарищи по полётам стоят и молча смотрят. Стоят обычно за самой спиной, я стараюсь завесить на расстоянии вытянутой руки - слышу: вздыхают.
А где приобресть эту радость? И сколько стоит?
Или у российского дилера
Продаётся на каждом углу😁 Ну или на родине или у нас. Сразу считаю своим долгом предупредить: покупая на родине готовьтесь к тому, что придётся плотно общаться с продавцом по электронке на инглише. Это не всегда, но с момента заказа до отправки может пройти две недели. На письма могут отвечать через два - три дня. Есть ещё одно звено в этой цепочке - наша говнопочта. Мне приехал самолёт с двумя сломанными нервюрами в одном крыле. Я посчитал, что заклеить проще, чем тратить нервы и время на разборки. С нашим дилером дел не имел, а поехал в магазин хозяин которого знаком с Игорем Наконечным из Авиатора и заказал у него. Самолёт (Эдикшн Х) был доставлен транспортной компанией примерно за неделю в целости и сохранности, после чего был оплачен и уже своим (моим) ходом увезён домой. Получилось немного подороже, где то на 1000, но без переписки и при получении есть возможность удостовериться, что берёшь не кота в мешке.
Я не знаю куда вам ближе😁 в Московию или Австралию, выбирайте сами.
Моё мнение, не хочу никому навязывать, что иногда самолёт лучше брать здесь - посмотреть, повертеть, проверить целостность. Ну а цена - сами знаете, что за качественный товар можно немного переплатить.
Математика: самолёт 150 + доставка 70, по курсу ну пусть 31р = 6820 р.
У нас 6600 в наличие. Ну и ?😉
ОК. Понял спасибо, на Камчатке нет таких магазинчиков(был, года три как вякнулся) видимо придется в Авиаторе брать, ЕМС тоже не гарантия но всеж какая то надежда что не расшибут по дороге.
Пилоты подскажите для зимы сервы какие лучше: карбон или металл, цифра или аналаг?
Металлоаналог само то.
Вот и мне радость привалила!!!😁 Собрал красненького Эдика!! вес с батареей Турниджи нано тек 1300 получился 730гр!😁
А как с центровкой? У меня только с 1800ма нормальная получается.
Я пробовал rhino 1350 - центровка очень задняя.
Вот и мне радость привалила!!! Собрал красненького Эдика!! вес с батареей Турниджи нано тек 1300 получился 730гр!
Какой мотор/винт?
А как с центровкой?
Ну акк пришлось сильно вперед двигать!
Какой мотор/винт?
мотор пилотаж 3007 70грамм. Винт APS 11*3/8
Мне нравится с разумно задней летать. Купил акки 1300 Нанотеч, но ещё не летал, попробую.
Вертикали как летит? Подрыв с висения хороший? Чуствую лучше винтик 11х4.7 СФ попробовать. Двиг этот?
Двиг этот?
ага он самый по замерам получилось 330ват. 31ампер с Aps 11*3.8
облетать не получилось ветер очень плохой был!
Меня SF как то не вдохновили - раскручиваются долго,на подхват медленные,пробовал APS C-2 11X10 и AERO NAUT Glas 10.5x9 оченна понравились, AERO NAUT очень даже весело. эффективный обдув рулей, на SF приходится расходы делать чуть ли не 90 градусов, и с хариера валится. А 1300ма даже полностью выдвинутая вперёд до нормальной центровки не достаёт - эдик сразу на кобру встаёт, пришлось к батарее грузики балансировочные от колёс клеить.
В этом случае теряется преимущество маленькой батареи - низкий вес.
Изначально эдик заточен РА под батареи 1800ма и выше, с меньшими батареями центровка задняя и архи задняя. В иксовой версии РА учли такую компоновку и перенесли сервы РВ и РН в перед, в нашей версии выхода два 1- также перенести машинки в перед,2-т ставить более лёгкие машинки и удлинители.3= постоянно летать в положении кобры и на посадке просто падать.
Первые два через край геморные, третий не авиамодельный, всё же ц.т. один из важнейших параметров самолёта. Поэтому напрашивается четвёртый: поставить двигатель потяжелее, ну к примеру 110 - 120 грамм. Ток при этом может даже снизится, т.к. требуемая для финтов мощность будет выдана при меньшей загрузке мотора, а максимальный КПД, как известно, двигатель имеет при загрузке около 85%.
Опять выскажу личное мнение: стоковый мотор слабоват для энергичного и динамичного полёта, драйва не хватает. Никому не навязываю свою точку зрения, но останусь при ней.
я так и сделал, шикарно порхал. сетап описан выше в теме.
Кста, никто из нерезиновой не собирается заказ делать там? нужно правое крыло от сабжа, желательно красное. в личку.
я так и сделал
Авионикс 35-36?
