Hobby King 2.4Ghz 6Ch и симулятор.
AZyArt, ответил вам тут rcopen.com/forum/f4/topic158126/52
А вообще, это проблема очень хорошо проявляется при пониженном питании этого передатчика. У меня доходило в результате экспериментов до того, что все кроме одного канала отрубались. Лечил как говорится клин-клином. То есть запитывал пульт от 6-7В и дергал переключателями SW1, SW2 потом включал/выключал питание и по-новой - так удалось реанимировать пульт (конечно в результате этих дрюков иногда отпадали и другие каналы, но минут через 15-20 заработали все как нужно). Но тогда я не видел еще T6recalibrate. Теперь ей лечу.
Не помогло… все стики и переключатели, кроме правого стика по оси Х, работают, а этот даже на тример не реагирует.
где качнуть дрова для шнура CP2102
Спасибо закачал!
А как лечите то ?
расскажите что делаете и что получается ?
извините не в тему
Вот этот USB to UART вариант работает железно. Большой плюс в том, что в какой разъем USB не подключай будет всегда тот компорт, который закреплен за этим устройством. Выход естественно ТТL
Помогите слабому пользователю ПК. Установлены и работают все программы T6config,T6sim,PPJoe. А самолет в симуляторе не летает. Может версия симулятора не подходит.
Самый простой вариант - заказать с ебея шнурок для симуляторов. Стоит 5 баксов с доставкой. Никаких дров вообще не надо, внутри стоит РРМ-USB конвертер. В винде определяется как Microsoft Joystik.
C данной аппой работает на раз, лично проверял. Еще работает с Турнигой 9-ти канальной…
А если не заказывать?
Заказ это время, а учится хочется сейчас. самолет летает, а управлять толком не умею. надоело ремонтировать. да и винт и вал двигателя последние.
Я пробовал этот бутерброд из драйверов настраивать - у меня не хватило или терпения или мозгов… Хотя народ вроде настроил.
Да на раз настраивается
проблемы только в семерке 64 битной
и то обходятся
и то обходятся
Во-во, у меня именно семерка и именно 64 битная 😃
там надо врубить тестовый режим
пуск, выполнить, bcdedit.exe, -set TESTSIGNING on
поискать новую бету ppjoy - она под 7ку пашет
и все отлично
и все отлично
Можно конечно и так, но проще со специальным шнурком всё-таки.
и все отлично
bcdedit.exe комп не обнаружил. 😵
есть подозрения, что вся проблема в PPJoe. Надо настраивать, но что и как.
двигался по инструкции, дашел до configure mapping … нажимаю Skan и … тишина.
cmd
bcdedit.exe -set TESTSIGNING on
reboot
olofson.net/…/PPJoySetup-0.8.4.5-early-release.exe
настраиваем по мануалу
А подключится данная аппа к PhoenixRC? Через стандартный шнурок для настройки?
А подключится данная аппа к REFLEX ? Через стандартный шнурок для настройки?
ну что ж, пришла данная аппа, 5 часов скитаний по интернету, 200 метров накаченного софта и вуаля! аппа настроена и летает пока только в одном симуляторе через стандартный шнурок 😃
но это прогресс, т.к. народ утверждает, что через стандартный шнур с ХС невозможно летать ни в одном симуляторе.
Неправда…еще как летает…в самой что ни наесть ХК-ской комплекации… почти во всех симах.
прочтите мой пост еще раз 😃 я написал, что смог настроить пока только в фмс. На столе лежит Феникс, но он почему-то выкидывает во время видео настроек… попробую щас переустановить 😃
И для себя в очередной раз отметил, что слушать умников “отовсюду” это бесполезно. Все орут во всю глотку, что нигде не запускается - фигня, всё запускается, главное только желание и найдешь.
Кстати, забавно, на этот пост вышел случайно, во время поиска по английским ресурсам.
переустановил всё - работает и феникс.
Итог: если изначально всё правильно настроено, то будет работать думаю во всех основных симах. Если будут глюки, то во время настройки разбираешься во всем настолько, что уже потом сам сможешь определить и устранить неполадки.
…народ утверждает, что через стандартный шнур с ХС невозможно летать ни в одном симуляторе.
типа так устроит?
да не суть 😃 я как раз в своем посте и опроверг это 😃 в общем спасибо всем за дискуссию. В частности, Вам, Андрей 😃 удачи!
Перечитал я твой пост…и раз и два и три… так вот суть не изменилась… Из всего вышесказанного суть примерно выглядит так…типа народ лох…подключить не может…а я умник (цитата)…все настроил!!! Так вот Уважаемый… если бы Вы написали что и как сделал… какие праблы были и чем лечились…вот именно тем самым этот пост имел бы пользу…
А народ… точнее отдельные личности…неплохо продвинутые в плане обращения с этим пультом… перепысывали свои посты неоднократно… в итоге ссылались на желание … и ровные руки…дабы не переписывать свои посто N-е количество раз.
Сам много раз задавал глупые вопросы, ошибался… недогонял элементарностей… но никогда никому не заткнул рот…
…как то так.
Перечитал я твой пост…и раз и два и три… так вот …типа народ лох…подключить не может…а я умник (цитата)…все настроил!!!
дааа…это чистая правда… 😉
А вот я задавал глупые вопросы только поисковику и себе(они же глупые? Да и эти вопросы от того и глупые, что заезженные до смерти). И находил на них ответы на англо-язычных сайтах(хотя знаю английский на слабую 3) и постах в темах этого ресурса.
А что касается оформления, должного внимания - на это у меня не хватило времени. Через несколько часов будет пост с инструкцией в этой теме, т.к. все ссылки, файлы и инструкции я сохранил 😉 не спешите только.
З.ы. пост мой имеет скорее стимулирующую позицию, ежели хвастливую.
