HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory. Ваши мнения.
tagir86
В батарейный отсек вот этот акк влезает впритирку
banned link
там есть его размеры, +остается место для проводов где то 20мм примерно в длину
PS Вечером могу выложить фото как встаёт она, если надо.
Pilotag
А можно из этих проводов сделать кабель для подключения к симулятору?😵
tomm2001
Здравствуйте, может ли кто-нибудь внести ясность - есть ли у 6-и или 7-ми канальной версии экспоненты, кривые и миксы ? В этой rcopen.com/forum/f65/topic133448 теме обсуждается клон данной модели, но речь правда идет о вертолетном режиме и описывается настройка экспонент, кривых, миксов и расходов - следовательно у клона они есть. В этой и аналогичной ветке неоднократно встречал утверждения о том, что экспоненты и кривые в передатчиках хобби-кинг отсутствуют. И если это одно и то же, но с разными наклейками, то почему у хобби кинга нет этих функций ? Или они присутствуют только в вертолетном режиме ? Или подскажите пожалуйста, кто знает, аппаратуру этого ценового и частотного диапазона с наличием всех вышеупомянутых функций в самолетном режиме, неважно, как они настраиваются - через компьютер или из меню передатчика, лишь бы были.
Pilotag
А такой акк слабоват будет?banned link
dima29
[QUOTE=tomm2001;1756266]Здравствуйте, может ли кто-нибудь внести ясность - есть ли у 6-и или 7-ми канальной версии экспоненты, кривые и миксы ?
В самолетном режиме есть:реверс, енд роинт, двоиные, субтример, тротл холд . Есть так же микс: V-хвост и дельта крыло. ЭКСПОНЕНТЫ НЕТ!!! Верт режим: реверс, енд роинт, двоиные, субтример, тротл холд, gyro sensitivity adjusting, throttle curve setings, pitch curve setings, swash mixture setings. Верт(подрежим): normal heli with 1 servo, swash heli with 2 servos, CCPM 120 swash heli with 3 servos. ВСЁ, БОЛШЕ НИЧЕГО НЕТУ.😵
tomm2001
[quote=dima29;1756809]
tomm2001:
Понятно…спасибо…а так хотелось, так хотелось…
B_A_S
Saiz:
А не полимеры туда можно поставить? Какой там рамер батарейного отсека?
125х33х32мм
Не забудте оставить небольшой зазор
tomm2001
А правда, что у семерки полетный таймер включается когда газ прибавляешь ? (в отзывах на хобби-кинге написано)
dima29
tomm2001:
Таймера я в ней не замечал:) но правда у меня 6 каналов.
ВитГо
dima29:
печально…
а свободно назначаемых вообще нет чтоли??? точно???
ВитГо
дааа… если как с пивом то вопрос снят… 😦(
Romza84
Вроде я сжег приемник:( Когда получил в первый раз все комплектующие, баловался с разъемами и не заметил, как напрямую подключил аккумулятор в приемник! запахло сильно горелым, разобрал, с виду все нормально. Сегодня пытался забиндить приемник и передатчик: в приемнике при подключени питания диод не горит, передатчик его не находит. Но: когда подключаю к приемнику питание от регулятора в 3-й канал (газ), сервомашинка, вставленная в другой канал, дергается.
Следственно, у меня два вопроса: 1) приемнику хана? 2) Как правильно включать питание приемника - всталять разъем от регуля в канал газа или в 9 разъем (помимо 8-ми каналов), где написано batteru/bind, и вообще зачем этот разъем/канал на приемнике?
Saiz
Romza84:
  1. приемнику хана? 2) Как правильно включать питание приемника - всталять разъем от регуля в канал газа или в 9 разъем (помимо 8-ми каналов), где написано batteru/bind, и вообще зачем этот разъем/канал на приемнике?
  1. Сгорел стабилизатор(в лучшем случае)
  2. Питание можно подавать в любой из восьми.
  3. А какой приёмник?
tagir86
Помогите подключить HK-7X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory к компу.Шнурок ACE RC FSU Flying Simulator USB Interface с разъёмом джек. В игровых устройствах Windows 7 видит её как джостик, FMS видит PC джостик, но на стики ни как не реагирует.
На аппе включил режим PP, как написано в инструкции.
Вот такой кабель с джеком
www.planetahobby.ru/popup_image.php?pID=9051
enb65
tagir86:
Для того чтобы помочь, Вы должны ответить на некоторые вопросы:
  1. На вход адаптера подается PPM по инструкции адаптера? По ссылке адаптер для Futaba, а там может быть не только PPM.
  2. Совпадает ли логика сигнала PPM передатчика, с требуемой логикой адаптера (возможно нужно сделать инверсию, у меня на 6X логика инверсная) —___😌_😌-- вроде такой. Да вольтаж там 3.3В.
  3. А работает ли данный адаптер под Windows 7 ?
  4. Ну и лично для меня, что это за режим PP на передатчике. У меня на 6X ничего подобного нет. Если не трудно, дайте ссылку на инструкцию.
serge35
Нужно обязательно выяснить, есть ли сигнал ППМ на выходе пульта. Может, просто к разъёму не подведён. Поэтому стоит открыть пульт и посмотреть, идут ли на тренерский разъём какие-нибудь провода. Один должен быть соединён с минусом передатчика, на другом должен быть сигнал.
Как проверить наличие ППМа описано здесь.
Кстати, хотя Винда видит устройство, его надо в ней откалибровать.
tagir86
1.По инструкции пишет что формат можно менять PCM на PPM, инструкцию прилагаю.(в самом конце написано)
2. как это выяснить?
3.Винда определяет, сегодня поробую на виртуальной машине XP попробовать.
4.Инструкция
narod.ru/disk/18558935000/HK-7X Manual.pdf.html
по поводу калибровки в винде, на стики тоже не реагирует.
Ещё по поводу есть ли сигнал на выходе, на USB входе есть красная лампочка, когда передатчик не включен она просто горит, когда включаешь она начинает мигать.
Romza84
Приемник такой, какой идет в комплекте с данным передатчиком HK-6X 2.4Ghz . Если питание в любой из восьми, то зачем тогда девятый нужен? Приемник уже не отремонтировать, правильно я понимаю?
enb65
  1. Спасибо за инструкцию, некоторые вопросы по HK-7X отпали, некоторые добавились (например будет ли он работать с приемником от HK-6X или Corona DSSS V2 в режиме PPM).
  2. Проверить полярность сигнала PPM можно с помощью прибора называемого осцилографом, с его помощью можно проверить и амплитуду сигнала.
  3. К сожалению я незнаю ничего о Вашем адаптере, возможно его можно программно конфигурировать, в том числе и изменять полярность 😃 ивертировать входной сигнал, указывать тип входного сигнала (PCM или PPM). Да кстати пока писал сообщение в голову пришла одна мысль. Ваш адаптер сделан под Futaba вроде в ней как амлитуда сигнала где то около 9В (уточните у владельцев Futaba), а следовательно на входе стоит делитель напряжения (для снижения до 5В). Покрайней мере HK-6X имеет амплитуду 3.3В, после делителя будет 1.7 , этого может не хватать. Рекомендую уточнить эти вопросы с кем нибудь, для кого слово делитель знакомо. 😃
serge35
tagir86:
В данном случае только осциллографом. Но. Есть программы (небольшие), которые выполняют функции осциллоскопа при подаче сигнала на звуковой вход (желательно через резистор, чтобы не спалить вход звуковухи). Сам когда-то такой пользовался. К примеру, типа такой.
Важно, чтобы сигнал был именно ППМом, чтобы масса и сигнал тренерского выхода соответствовала массе и входу шнурка, уровень и полярность сигнала были такие, которые нужны данному шнурку.
Первое решается при помощи осциллоскопа, второе при помощи тестера, третье при помощи резистора, четвёртое (когда предыдущие шаги не дали результата) - при помощи схемы инвертирования (обычно на одном транзисторе), которых в сети море - вот, например.
П.С. Насчёт уровня сигнала в 9в - сомневаюсь. Сам пользуюсь шнурком, у которого есть несколько переходников, в том числе и футабовские. Делителей напряжения не обнаружено.
tagir86
А есть у кого опыт подключения HK-7X 2.4Ghz 7ch к компу какой всё-таки кабель нужен?Ссылочку желательно(только проверенный кабель, а то взял, а он не подходит)
Заранее благодарен.
Вычитал что это дело в кабеле, завтра отвезу в магазин.
На счет осциллографа, нет под рукой, и даже не представляю где можно попользовать((
Может такой взять?
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=17&prod…
enb65
Ничего не могу сказать о данном кабеле, может проблему решить следующим образом. Если уже собрались в магазин, то возмите с собой передатчик, я думаю в магазине компьютер найдется, и проверте сразу там кабель, достаточно чтобы Windows стала калибровать джойстики для проверки.
tagir86
в итоге:
оказался кабель не рабочий.Передатчик отлично работает с джеком, проверил в магазине.
