Aurora9 против Futaba 8fg
Но указанные цифры разрешения- по моему мнению, сродни тенденции современных HD камер, где большое разрешение сделано чтоб кормить производителей памяти и процов 😃
Не согласен.Например я и многие мои друзья заморачиваемся с HD видео. Это конечно гемор серьезный , но качество очень радует. Меня лично радует качество хорошей трехматричной Фулл АшДи камеры, я в общих чертах в курсе что там различными ухищрениями и математикой достигнуто это разрешение. Но понимаете в чем дело, серж, Вы смотря на картинку видите пикселы, а я вижу что картинка эта гораздо лучше чем то что можно получить с камеры стандартного разрешения (правда я и все мои друзья профессиональные фотографы😁)
Не надо всех по себе мерять.
Тоже самое и с машинками. Вам важно какое там разрешение у машинки в цифрах.
А я налетав не мало часов и на 1024 и 2048 могу сказать что того что Футаба называет 1024 мне вполне достаточно. А то что Футаба называет 2048 это избыточное качество исполнения команды.
Убили. Вот спецы …
И кого они там, извините, убили ?
Зачем нужно лезть в грязь (кроме желания доказать беспрецедентную дальность Авроры 😁) ? Ведь гораздо проще удалятся по дороге …
Повторюсь, дальности действия ЛЮБОЙ аппаратуры на 2.4 ГГц вполне достаточно для большинства модельных приложений … исключения составляют только ФПВ и некоторые разновидности планеров …
Для решения этих задач целесообразней (с точки зрения физики распространения радиоволн…) перейти на менее высокочастотный диапазон.
С уважением, Соло.
Первый принцип измерений- ПРОВЕРЬТЕ СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ.
(хотя бы определите реальное разрешение машинки по сервотестеру…)
Научите как это делать, я имею сервотестер с точностью до третьего знака после запятой, этого мало, где взять более точный😵
Убили. Вот спецы сделали тест на Дальность2.4 по земле rc61.ru/forum/showthread.php?p=5155#post5155.
Тест вызывает много сомнений. Но то, что он есть это плюс. Результаты слишком различны, но время все расставит на свои места. А мешающая грязь, это просто смешно😂, а то смотришь еще можно километров на несколько отойти с Авророй…
Убили у меня Футабу, у друзей JR и Спектрум. Если тест правда, то можно поиметь геморрой от Авроры при расположеннии рядом. Я не думаю, что у этой бюджетной аппы прёмник обладает сверхчувствительностью и избирательностью. Значит решается это увеличением мощности выходного каскада передатчика, что может быть приравнено к постановщику помех в диапазоне. Косвенно это подтверждает применением Авророй одноантенных приёмников, которые они позиционируют как fullrange. Бяда…
Не смешите.😂😂
Если при проведении теста приемник имел Авроры имел обратную связь и был расположен рядом с приемником Футабы, при одновременной работе, то его воздействие и подавление приема очевидны. Но модели в воздухе рядом не располагаются и опасности это не представляет.
Я именно об этом и говорю.
Нет сомнения, что HD камеры лучше, а приемники точнее, но указанные цифры не соответствуют РЕАЛЬНОМУ разрешению. Что в футабе, что в камерах…
Брандвик вот давеча сомневался, дескать машинки не отработают 2048…
В силу специфики своей работы приходится заниматься измерениями, чтобы понимать реальные параметры, и иногда ДЕЛАТЬ вещи которые из-за маркетинговой политики не делают, а могли бы.
ОФФТОП:
2 serj
Ибо разрядность которую МОЖНО получить с АЦП примененной в “Авроре” меги с нелинейностью между “добавочными” отсчетами около 10% по крайней мере составляет 12 бит. Так что ПРАКТИЧЕСКИ получить такое разрешение можно.
А где почитать можно про этот волшебный метод, чтоб
? Пишу на полном серьёзе, ибо делаю себе одну хреновину и 10-bit ADC атмеловской меги не хвататает. А покупать отдельные ADC не хоца.
Не смешите.
Пытаюсь!
Вы видите в этом революционую сущность Авроры? И что будет дальше после усранения всех багов с прошивками и т.д.?
Авторы теста умалчивают о таких подробностях.
Просто предлагается на слово поверить что в тех же условиях аналогичная по частоте и мощности аппаратура аж зашкалила. По карте не меньше чем в два разА Аврора превзошла ЖР и Футабу. Дальше тестер в грязь уперся…
РЕАЛИЗОВАНО ЛИ ОНО НА ПРАКТИКЕ - можно проверить только измерениями, или имея под рукой тех документацию и код.
Сергей, можно ссылку где описана такая реализация? ща спецу по мегам показал ваш пост-так он эээ…вообщем не в курсе такого
п.с. как всех это заинтересовало))
и это учитывая что 10-й бит в ацп практически всех Мег больше шумит чем что реальное показывает.
Если это так, то тест можно признать пустым и проведенным с грубейшими нарушениями. Вот и все.😃
И что с того… Фадеев жаловался Сталину какие у него в подчинении писатели бездари, подлецы и негодяи, Сталин слушал-слушал и потом говорит,
- извини , тов.Фадеев, а других писателей у меня для тебя нэт…
нэту других пока камер, и аппартур других нэту, пользуем какие есть и выбираем лучшие или оптимальные из них.
2 skydiver
+1 к вопросу.
И хорошо замечено про 10й бит.
P.S. Может имелось в виду Оверсемплинг? www.atmel.com/dyn/resources/…/doc8003.pdf
Дык это не то же самое, что железный АЦП.
А воздушный бой? А несколько Аврор?
Гы-гы. В начале января в Питере были большие соревнования по воздушному бою.Щедрый спонсор завалил всех призами и подарками. За первое место Колю Герновича наградили Авророй, с напутствиями от спонсора чтоб бился еще лучше.
К сожалению я занял только третье место…😦
P.S. Может имелось в виду Оверсемплинг? www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8003.pdf
кстати да…
на выходных проведу тест авроры с указкой, интересно чего получится;)
кстати да…
особо интересует нет ли джиттера машинок.
Без разницы сколько Аврор. Емкость управляемых моделей на одном поле уже много раз обсуждалась и в зависимости от многих факторов может составлять от нескольких десятков до сотни и более. Управляемость сохраняется при потере значительной части пакетов, но становится рваной. В воздухе модели не приближаются ближе метра и то кратковременно.
По тесту: Если приемник имеет обратную связь, то одновременная проверка с другими приемниками (при удалении друг от друга менее 0,5 -1 м) может быть некорректной. Мои слова голословны и надо проверять на практике, но это одна из возможных причин малой дальности Футабы.
Заметьте, без обратной связи… Время (или дрова?) покажет, куда засветит залп Авроры…
Подождем, пока кот вылезет из мешка😁
ОФФТОП:
2 serjА где почитать можно про этот волшебный метод, чтоб ? Пишу на полном серьёзе, ибо делаю себе одну хреновину и 10-bit ADC атмеловской меги не хвататает. А покупать отдельные ADC не хоца.
Метод основан на том факте, АЦП у Меги, -последовательного приближения на конденсаторах, и порог компаратора имеет гораздо меньшую нестабильность, чем величина напряжения младшего разряда АЦП.
Далее мы имеем возможность применить статистический метод обработки, ключевой особенностью которого является оверсемплинг - мы расширяем полосу выборок, увеличивая отношение сигнал/шум. Дальше все зависит от конкретной реализации. У Атмела описан лишь один из подходов. Для того, чтобы определить, применим ли выбранный подход- делаете источник образцового сигнала или имеете тестовый измеритель (что сложнее в анализе) , и снимаете распределение сигнала с вашего АЦП, строите диаграмму распределения (я строил в екселе) . Далее подгоняте распределение к выбранному вами методу обработки или меняете метод 😃 .
2 skydiver
Конечно, не совсем то же самое. линейность почти на порядок хуже, о чем и писал.
И полоса много уже. За все надо платить, как говорится…
Ну дык и я о том же. Толку от таких “псевдо-bit” в нашем случае 0. Даже не 0, а -1.
Вот интересно, владельцы 8ки\12ки\14ки, могут ли сфоткать кишки футабьи? Интересно, как узкоглазые там 2048 получают.
как узкоглазые
Узкоглазые - с гордостью делают Hitec.
Конструкторы Futaba - японцы.
