FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором: взять “усы” для приемника 40 или 60 см (для Skywalker’а)? Может быть, кто-то уже ставил себе удлиненные антенны и подскажет с расположением?..
PS Вроде напрашивается вариант типа такого:
Но хотелось бы сделать “рога” поменьше и уместить их на той площадке, что изначально вроде как предназначена для VideoTx. Как думаете, нормально так будет?
PPS И еще вопрос 😃 Как будет по-англицки “противовес”? Хочу спросить на хобби-кинге, есть ли они все-таки на их антеннах, но не знаю, как правильно это сказать. Т.е. дословно перевести, конечно, могу - “counterweight”, но не уверен, что это правильно 😃
Может из таких длинных усов за одно сделать подкосы для стаба, что бы они несли еще одну смысловую нагрузку!
Тут вроде как про электронику… но позволю себе выскзаться немного про аэродинамику: а ниче, что эти две палки будут создавать нехилый тормоз?
Антенны необязательно так высоко ставить. Если уж хочется разнести их подальше, можно их на крылья разнести. И вообще лучше их вниз направлять.
Вниз!!! Что-бы при посадке они тоже активно тормозили! )))
Я имел ввиду, что палки вообще выкинуть… Но можно палки как стойки шасси использовать 😃 На вертах же трубка под антенну в стойках закреплена 😃
Подскажите плиз, по наводкам. Думаю куда поставить регули относительно приемыша, насколько для 2.4 это соседство критично ? Для развесовки надо вплотную втыкать,
но чувствую это не правильно. Вцелом что больше наводок дает - сам регуль , провода от него до мотора ?
Провода от аккума к ESC вроде меньше фонят чем от ESC до мотора ? Т.е. может регули к самым движкам ставить - на лучи ?
В общем подскажите…
Купил несколько комплектов усов 40 (или 45, не помню) и 60 см.
Разместил вертикально - один ус на киле, второй выведен на крыло.
Не Скайвокер, но разницы нет.
Улетал на 2700 м в условиях достаточно сильной помехозагрязнённости, дальше стало загибаться видео, не стал рисковать - мне в моей местности этого расстояния достаточно.
Радио пару раз пикало, но ФС не включался; насколько я в курсе, предупреждение пикает с солидным запасом.
Летайте дальше до 5 км спокойно можно.До 6600 летал.Только антены под мотором у меня с двух сторон.При вертикальном расположении антен ,вдаль лучше берет.У вас еще дальше должно брать.Только против ветра летите.Вслуче чего ветер вернет модель.
Господа, подскажите как снять RSSI (метод с перемычками мне не подходит!!! 😦 ) с этого приемника ???
Видел такую картинку на ХК
Судя по ней, можно без вскрытия обойтись???
Может быть тут чего найдете rcopen.com/blogs/32012/11801
К Вашему модулю подойдут только приёмники серии “V”,и больше никакие,прежде чем покупать, надо почитать описание к товару;а то что принимает на маленькое расстояние,так это надо смотреть расположение антенн на передатчике и приёмыше,я антенну на передатчике направляю вперёд и вниз под 45*,а на приёмнике слежу за тем чтобы антенна была подальше от силовых проводов и не сминалась или скручивалась,кстати,длинна зачищенного кончика антенны какая?
Подскажите к ТАКОМУ старенькому модулю какие приемники подходят?
Имею такой приемник но чет он больше 250-300м не берет. Этот не биндится. ВЧ часть у модуля проверил научным тыком работает на 5
V8R4 на таком расстоянии примерно и работает, хоть и написано >1000м, с его то хвостиком…
А про телеметрийный уже написали, он только с телеметрийным модулем работает.
больше 250-300м
Можно ещё попробовать поменять антенну на приёмыше,поставить с противовесом.
Хвостик впаянный, можно было бы даже взять обычную, срезать разъем и впаять ее, но там не предусмотрено. Я хотел поколхозить… но решил, что оно не особо то и нужно. У меня этот приемник кочует по моделям, где дальность не особо то и нужна.
Народ, у меня что то гироскоп HK-401B не работает с приемником D-8R-II plus. Хотя с V-8FR-II работает без проблем. Проблема в том, что он моргает так, как будто нету сигнала вообще, или сигнал не в нуле. Втыкаю в первый и второй каналы, аппа турнига прошитая.
Приемники равноценно подменялись? В плане: на том же месте, с теми же сервами, с теми же настройками и сигналами с аппы? И не болтался ли он? Он когда инициализирется, его вообще шевелить нельзя.
У меня и с V8 толком то не работал, правда не моргал, а все четко показывал, но в одну сторону хвост уводило только в путь, как я только его не мучал…
Да. То же самое. Абсолютно идентично. Только режим в модуле переключил на нетелеметрийный.
Я на самолет ставлю. Ничего не двигал, давно его на чем попало пользую, судно на воздушной, разные самолеты итд.
ПО уводу хвоста - предкомпенсацию с ним надо делать.
Я в курсе 😉 Он тупо не реагировал на одну сторону, что увод, что регулировка лимита…
Переделал Турнигу под телеметрию по данной инструкции banned link Переделал два передатчика и два модуля. Приемник D8R-Plus. Перепрошил передатчики прошивкой er9x-frsky-noht версии 803. С обоими модулями нормально выводится телеметрия на экран. Но с одним модулем по A1 и A2 сигнализация нормально работает, с другим молчит как партизан. Судя по тому что на большой дальности пищалка в этом модуле попискивает с пищалкой все в порядке. Модули внешне и внутренне одинаковые, наклейки одинаковые. Хотя и куплены с разницей в пол года.
Где искать?
попробовать перебиндить по новой
Много раз пробовал. У меня два модуля, два передатчика (отредактировал сообщение), четыре приемника. С одним модулем пищат по A1 и A2 оба передатчика с любым приемником, с другим модулем сигнализация не работает. Мистика.
Вам спасибо за инструкцию. Все очень толково и наглядно.
не пищат, а значения показывают?
Да, значения показывает. Уровень сигнала, питание приемника. К A2 у меня вариометр подключен, показывает высоту и вертикальную скорость с обоими модулями. И напряжение A2 меняется при изменении вертикальной скорости. Но с одним пищит при наборе высоты с другим молчит как рыба.
Честно говоря меня это не напрягает, я на двух модулях одновременно летать не могу. Но просто интересно, почему так.
подключить простой датчик напряжения, как я описывал в статье и поэкспериментировать
А чем отличаются телеметрийный и V8 режимы ?
У меня приемыш D8R-II plus с телеметрией, но я ей не пользуюсь.
Что-то про дальность приема было… , в каком лучше режиме использовать ?
Этот приемник умеет PPM sum ( или как это называется -по одному каналу общение с мозгами) ?
Или все надо подключать ?
hobbyking.com/…/__41608__FrSky_X8R_8_16Ch_S_BUS_AC…
скажите если их два будет работать то все 4 антены можно будет использовать или 2 ?
