FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Я не религиозен и мануалы обычно читаю. В том то и дело, что только намекает. А листа совместимости нет. В мануале из 8-канальных только D8R-XP и D8RII-Plus. Неохота “вслепую” брать варио. Интересует ответ по существу.
а ты мануал на сенсор посмотри, там написано как подключается…
думаю по аналогии подойдёт и D8R-II
Как подключать - вопросов не было и нет. Также, как и нет в мануале прямого заявления о совместимости. Может откликнется кто-то, у кого такой сет (D8R-II + FVAS-02).
P.S. А в чем разница между D8R-II и D8R-IIPlus?
судя по одной и той же прошивке - ничем
www.frsky-rc.com/download/index.php?sort=&cate_id=…
Может в Москве кто пользует датчик? На предмет проверить совместимость - я бы на поле подъехал…
Цитата моя же с одной из “веток” паркфлаера. ))
Очень достойно показал себя этот комплект.В связке с Турнигой 9XR. В отличии от такого же,но с Оптик-6.Что удивительно.В прошлом году,как в народе говорят, всё было “чики-пуки”.На том же самом поле.В этом уже не так ровно.Поэтому сменил радиопередатчик с Оптик-6 на Турнигу 9XR,с ВЧ Фриску той же системы.Заодно задействовал новый бортовой приёмник,что лежал в запасе.Была выполнена программная привязка его к передатчику.С чистого листа,как говорится.Ну и заодно разведены “усы” антенн,как и предписывается,под углом 90 градусов друг к дружке.В видео я акцентирую этот момент.Ну и собственно видно моё решение расположения бортового приёмничка на борту Бикса.Конечно,не спорю,многим оно не понравится.Но я принимал данное решение чисто для себя.А у ж кто и что,это уже как оно и чего.Дело хозяйское.)) И следуя дани традиций,отпишусь и я.А именно: Данное видео не для плюсов и минусов.А носит чисто информативно-ознакомительный характер.Развлекательного плана.Никого не хотел оскорбить.А кто вдруг и оскорбился,тот идёт в известном направлении мелкими шагами.))) yadi.sk/i/eJgjEvT3iMBkV
[QUOTE=DJ_URAN;4330845]Народ! есть острая необходимость подключить температурный датчик TEMS-01 БЕЗ использования хаба.
Доброго времени суток, если решили вопрос - дайте знать. Такая же проблема.
два дня гоглирования результатов не дали.
неужели телеметрийный?
К Вам еще не приехали эти приемники?
Тоже жду, хочу попробовать подпаяться к приемникам Lipo-напряжометром к 8 каналу (про Ваш на АТтини тоже знаю).
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32370485&po…
Или к А1 (А2)
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32374970&po…
Учитывая, что это термистор (на 100кОм при 25С), то пофантазирую, что его можно подключить вместо одного из резисторов в делителе напряжения (как для датчика Lipo, например), дать на него постоянное напряжение и всунуть все это в А2, например. А потом внутри прошивки ардуины калибровать константы. Но все это теории…
bigbarrel.ru/arduino_ntc_mf52at/?ckattempt=1
не, ещё не приехал…
Поймал редиску от фроси. В модуле FrSky DHT 8ch DIY перестал работать редим D диод горит тусклым желтым цветом и сигнала нет.Где искать, подскажите.
Извиняюсь перед Фроськой. Запутался с переключателем.
использует кто в купе с модулем FrSky 2.4G ACCST приемник Delta 8 ?
Сегодня проверил - все работает (модуль такой hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa… )
а вот и приёмничек нарисовался… даже со схемой! хоть ты бери да сам собирай!
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27788570&po…
что интересно присутствует PPM, RSSI и даже судя по схеме входы А1 и А2 - неужели телеметрийный?
Получил 1 шт. с бангуда (хотя заказывал 2).
banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-…
Забиндил в D8, потестил, работает.
Пошел в поле, включил, плохо работает. Если быстро шевелить стиками, то через несколько секунд замирает на несколько секунд. Бросаю стики. Приемник начинает отрабатывать все команды, которые запомнил в подвисшем состоянии (как из буфера). Дальность приема была метров 20.
Перебиндил прямо в поле. Стало все работать четко и далеко (метров 300 точно). Чей глюк был (приемника или Тараниса) не понял.
Прошивка без телеметрии. Хочу прошить телеметрию (RSSI и напряжение Lipo).
Имеющий в наличии FTDI (для ардуины) я так понимаю не подходит. Заказал USBasp. Но, чувствую, ждать не в терпеж, побегу на авито покупать 😃
Спасибо за инфу, у нас незадача, человек который заказывал его, оказывается отказался от покупки, поэтому пощупать не получится…
Проверь если возможно CPPM
Ради такого дела залил в APM в Atmega32U2 обратно базовую прошивку с поддержкой CPPM.
CPPM в приемнике работает.
Прошил, AVRDude сделал verify и все, финита ля комедия.
Светодиод потух.
(ну и что. Все равно без телеметрии он скушшшшшный 😌 )
При попытке прошить заново хоть какую прошивку AVRDude ругается, мол, не вижу подходящего устройства.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
В инете читал про сбившиеся фьюзы, несовпадение частот кварцев и прочее.
В этом особо не силен, да и стоимость приемника такая, что наверно проще еще заказать.
Кто бы подсказал как эти пустые криссталлы Atmega328p прошить? (не сжег же я его прошивкой, в самом деле 😒 )
Светодиод потух.
Итак. Вот что.
Т.к. я в программировании, пайке и прочих делах с микроконтроллерами полный чайник, да и голова пухнет от чтения про эти фьюзы, залоченные контроллеры, платы фьюздоктора и прочих программаторов Громова, то у меня родился грандиозный план.
Заказать на али пару чипов атмега328p и запаять один из них обычным паяльником 40Вт с заостренным жалом (они дешевые, для экспериментов не жалко. Да и все равно приемник я уже сломал).
Но т.к. я еще и торопыга, то мне один чип нужен был прям щас, проверить одну идею.
Взял плату Arduino Pro mini, нагрел ее чипом вниз над электроплитой с ИК-излучением, стукнул об нее же. Среди выпавших компонентов нашел атмегу.
С приемника я этот чип выпаял (неаккуратно) и впаял эту, с ардуины.
Но! В инете вычитал - шить при питании чипа 5В и сигнал Reset соединять с + питания через резистор 10кОм.
Перерезал дорожку, которая идет от микрухи 662к на атмегу (стабилизатор 3.3В) чтобы обратным напряжением эта 662к не грелась.
Включаю USBasp, на приемнике молчание. Забыл восстановить оборванную дорожку от кварца 16МГц до чипа.
Включаю еще раз. Приемник оживает, светодиод горит. Выставил в AVRDudess скорости поменьше (187 кГц) и прошил прошивкой с телеметрией (LiPo по А1, А2).
первый раз ура! 😁
Забиндил. Таранис сообщил о наличии телеметрии уровня RSSI и напряжения на A1, A2. (A1 и A2 почему-то всегда показывали максимальное значение, видимо что-то с пайкой).
Некоторые каналы не крутят сервами. Допаял ножки атмеги, все заработало.
Далее, прошил прошивкой, которая меряет напряжение с 8 канала приемника. Оттуда все норм, напряжение аккумов определяется корректно.
Телеметрия идет.
еще раз ура!!
Но как говорят, хуже дурака только дурак с инициативой.
Т.к. мне надоело ту перерезанную дорожку паять и распаивать каждый раз когда мне надо либо прошить либо подсоединять к аккуму и биндить, то я решил снова попробовать прошить не подавая напрямую 5В, а оставив штатное питание разработчика платы (как в видеоролике про этот приемник, где его прошивают, между прочим!).
Приемник опять замолчал. Видимо при 3.3В его шить нельзя (мой стабилизатор 662к на плате вообще дает 3.26В). Кстати, от напряжения питания атмеги зависит максимальная частота кварца, с которой он будет работать (в инете видел график зависимости). Видимо мои “недо” 3.3В не дают нормально работать с предельной для этого напряжения частотой 16МГц. 😇
Вот и все. Жду атмеги от китайцев. Буду действовать согласно разработанному плану. ☕
Спасибо Ринат за столь подробную инфу. История интересная. Совсем недавно мне пришлось делать нечто подобное с приёмником Orange 433, устроен он точно так же, Атмега328 и модуль RFM22, частота 16 мегагерц.
Атмега питается от 3.3 вольт и соответственно модуль точно так же как и у тебя не терпит уровней 5 вольт. Мне необходимо было прошить Атмегу новой прошивкой чтобы сделать из приёмника маяк.
Были сомнения что получится, я так же думал, что я буду делать если не выйдет, но к моему удивлению я подключил USBASP программатор запитаный от 3.3 вольт к шинам Атмеги (естественно Атмега тоже питалась от 3.3 вольт) и прошил её, проблем не возникло.
Думаю разница в питании с твоим программатором в 4 сотки не играет роли. Видимо как я и читал раньше, существует в этом деле некий случай, а точнее экземпляры Атмеги которые шьются и которые не шьются уровнями 3.3 вольта…
Возможно есть разница в программаторах, у тебя на выходных шинах какие резисторы стоят?
Здорово что копеешный приёмник может быть телеметрийным, интересна наработка на отказ, будут ли глюки …
Так, резисторы хрен с ними, я не вижу питания 3.3
Получается ты питал программатора от 5 вольт?
Если так, это не правильно…
Да, и на атмегу и на радиомодуль шли 5В.
В пути еще один USBasp. Посмотрим как на нем сделано.
Нужно запитать и программатор и приёмник одним напряжением 3.3 вольта… Не из разных источников а от одного
Например с теперешним твоим программатором, лишить программатор возможности питаться от USB а питание брать с приёмника…
У меня на программаторе есть стабилизатор на 3.3, поэтому я переключил перемычку (чтобы сам программатор работал от 3.3 и запитывал оттуда же приёмник)
Т.е. изначально (по правильному, но когда атмега запоролась)у меня прошивка шла таким обоазом:
USBasp дает на контакты приемника 5В питания и 5В прошивочные импульсы. Дальше, после стабилизатора приемника до атмеги доходит питание 3.3В, а на всякие MISO MOSI ноги по прежнему идут напрямую 5 вольтовые прошивочные данные. И это не очень хорошо.
В общем то странно почему Атмега у тебя вышла из строя… врядли это связано с уровнями…
И ещё, как правило линия RESET уже подтянута к плюсу на самом программаторе, нет необходимости городить отдельный резистор.
по большому счёту и особо плохого тут ничего нет… Но мало ли… Знать бы какой модуль установлен у тебя на 2.4 и какие его характеристики…
Если говорить о приёмнике Orange который прошивал я, вся проблема там в том, что 5 вольтовые импульсы могут повредить модуль RFM22 но никак не Атмегу…
Судя по тому, что на твоём приёмнике мегу питают от 3.3 скорее всего модуль так же не может пережить 5 вольт…
Эт еще что.
Автор приемника обещает выпустить для него прошивку с поддержкой S.Bus и вручную задаваемым FailSafe.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2124647&p…
Да какой-то обычный, типа CC2500, вечером сфоткаю (он такой же как на фото с бангуда), они по-моему все до 3.6В работают. Мой как-то выдерживает 5В.
Обе атмеги вышли из строя при одинаковых обстоятельствах (запитка после стаба на 3.3В и прошивка). Может USBasp у меня косячный. Попробую с другим тот же маневр.
