FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
MANS
MANS:
Да какой-то обычный, типа CC2500, вечером сфоткаю (он такой же как на фото с бангуда)
Так и есть. На CC2500, который до 3.6В.
Plohish
MANS:
Может USBasp у меня косячный. Попробую с другим тот же маневр.
не пробуй! Модуль этого не переживёт. Пробуй на 3.3 вольта и не нужно ничего отпаивать… В принципе в случае покупки Атмег отдельно её желательно прошить до впаивания в схему…
MANS
Ага. Модернизирую свой USBasp до 3.3В.
На крайняк отсоединю питание радиомодуля (хотя стоимость его 250 руб. всего делов, до чего дошел прогресс… )
В теории, разбираясь со всеми этими делами, я уже смогу собрать этот приемник из подножного корма (из копеечной платы ардуино про мини).
Какая все-таки наукоемкая штука авиамоделизЬм 😃
Plohish
MANS:
радиомодуль связан не только по питанию с Мегой но и по ножкам… а там уровни 5 вольт (естественно если прошивать будешь 5 вольтами), так что лучше прошить мегу до установки, для этого вот такую плату использую.
bezkz.su/publ/…/300392-10-1-0-392.html
pilon310
Felar_Furlong:
усы внутри фюза, никаких проблем в управлении.
Марк а внутри фюза это как? Т.е. лежат антенки рядышком в фюзе? Или как то разводили их встороны ?
ufo_bobrovsk
Добрый день всем, подскажите у меня имеется такой вот комплект “FrSky DJT 2.4Ghz комплект для JR с модулем телеметрии и приемником V8FR-II”, как вывести с него сигнал RSSI если где было уже не кидайтесь, просто перечитать все в ветке будет сложно, может есть статья буду признателен за помощь.
ufo_bobrovsk
Дока:
Можно вот так rcopen.com/blogs/32012/11801
жаль что я в это не бум бум конечно, но вроде все понятно, вот только не могу понять например какой наминал по вольтажу брать резисторов и кондицианера, может кто подскажет, а так впринципе сделать смогу.
Plohish
ufo_bobrovsk:
судя по этой фразе, попросите лучше кого нить сделать это для вас…
ufo_bobrovsk
Plohish:
да это я найду))) просто чтобы купить компоненты нужно заказать, а чтобы заказать нужно знать какие, ризисторы и кондей я вижу какие но они еще там по вольтажу различаются, воит и нежно мне знать какие нужны)
просто в городе нету магазинов таких(
murom
Резисторы различают по мощности. Можно использовать маломощные резисторы. Номинальное напряжение конденсатора должно быть выше, чем напряжение в цепи (примерно в 1,5-2 раза).
ufo_bobrovsk
murom:
ну я понял что они различаются по мощности, вот например в этой схеме есть R3 100 кОм, их есть например маломощных 0,25 ВТ - 1 ВТ, дак вот какой брать то не пойму и все… такая же беда и с R1 и R2(
Frolv
Токи в этой схеме мизерные, используйте самые маленькие (по размеру - и соответственно мощности).
ufo_bobrovsk
Plohish:
0,25 ВТ вполне достаточно
понятно, спасибо. гляньте такие подайдут?
R1, R2, R3
конденсатор такой C1
и микросема U1: LM358
rual
MANS:
Прошивка без телеметрии. Хочу прошить телеметрию (RSSI и напряжение Lipo).
Где прошивки берете? Спасибо, разобрался.
pilon310
Народ подскажите вот так как стоит у меня на Экстре 260 приемыш, это не есть гут? Блин тут конструктив кокпита посложнее для установки приемыша в горизонталь, правда я тут провел наземные испытания отходил метров на сто - приятель держал самуль в руках, и работал движком и сервами, отказов не было, правда движек работал вполгаза(иначе рвется из рук).
AviaDed
pilon310:
Да приемнику вообще-то пофиг на каком боку он лежит, хоть вверх ногами. Для уменьшения веса и размеров можно и корпус с него снять, серва рядом тоже не помеха.
slavix
здравствуйте. хочу к приёмнику d8r-xp поставить
такую антенну. а точнее две.
Вопрос: как это всё будет работать на карбоновой раме? ведь карбон проводит ток, а та часть штекера с резьбой и проводом будет плотно с ним контачить, т.к. будет на нём установлена. и ещё, из приёмника торчит 2 провода(антенны), они оба принимающие или один для телеметрии?
Paul_Green
по идее на внешней части коннектора антенны должна быть земля . если плюс не будет на раму попадать, ничего страшного не произойдёт.
эти две антенны про одно и то же антенны: и принимают, и телеметрию отдают. когда одна закрыта корпусом, связь идёт по другой.
Plohish
Я бы не стал устанавливать этот разъём прямо в карбон…
Paul_Green
Почему, кстати? Не по отношению к данной антенне, а вообще. На компьютерах wi-fi стоит на корпусе. На квадриках 250-го класса передатчик видео на карбоне часто стоит. Про автомобили я уж вообще молчу. Земля - она как бы земля и есть. Какие есть подводные камни, кроме неаккуратного обращения с плюсом?
Plohish
В автомобилях антенны изолированы от кузова, роутеры сплошь пластиковые корпуса имеют… Но не в этом суть, по ссылке антенна классический диполь у которого положительное и отрицательное плечо должно быть одинаково, а прикрутив разъём на раму к которой прикручена куча проводов с большими токами мы получаем хер пойми какую антенну с кучей наводок! Попробуем провести аналогию, никому в трезвом уме не придёт в голову привязать антенну к силовому питающему проводу…
slavix
Plohish:
а если поставить какие нибудь пластиковые шайбы?
…просто видео передатчик 5.8 и приёмник FrSky будут очень близко и, наверное, правильно было бы антенны от этих устройств развести подальше. А эти выносные, сгибающиеся, выкручивающиеся антенны мне кажутся решением.
да и выглядеть будет круто 😒
