подпалил аппу turnigy 9x
King-Lion
Virus_kr:
По мне ,вся эта электроника-ДАЛЬНИЙ КОСМОС,а вы разбираетесь…завидую
как только начинаешь всерьез увлекаться р/у хобби, неважно какими моделями, то рано или поздно превращаещься в радиолюбителя и профессионального электрика. На самом деле потратив ~ 2…3 часа на матчасть можно уже разбираться 😃 главное - практика
4Sonic
Приветствую уважаемые.
Подскажите куда копать.
Сделал в аппе почти все моды (кроме звук платы) с 9xforums.com все было ок, но при сборке нарушил ТБ и возможно коротнул +12 на плату одоного из потенциометров в стиках.
Аппа больше не пашет )))
Все элементы и плата визуально целы.
Заменил атмегу. Прошил.
Жизни нет…
Без проблем шьется и читается, но не пашет.
Питание 5в на атмегу приходит.
Но что интересно на кварце ничего нет…
Я уже даже новую аппу купил и она на подходе )))
Но тут у друга ДР нарисовалось и коллективный разум решил подарить ему квадрик и моя аппа пойдет к нему аддоном.
Поэтому как ни крути чтоб не сидеть без полетов еще месяц, нужно чинить.
Мне бы в небо. Поможите плз.
4Sonic
Алексей, огромное спасибо за поддержку!
18 days later
fpv_mutant
Уважаемые коллеги, вчера переплюсовал Turnigy 9x, хлопнул кондер (тот, что под стабилизатором на плате,желтенький). Пульт вроде работает, но перестала работать индикация напряжения (держится на отметке 1.1v). Дело в конденсаторе?
fpv_mutant
Решение проблемы нашел выше. Вопрос к опытным, сами стабилизаторы 78*05 боятся переплюсовки или им пофиг?
Владимир1961418
fpv_mutant:
Бывает по разному.но лично я всё-таки сменил бы,можно поставить вместо 78-05 импульсные,это обсуждалось уже.
Voldemaar
fpv_mutant:
Они мгновенно выходят из строя.
8 days later
EHOT
Неисправности приемника 9X тоже здесь можно обсудить?
Имею неработающий 8 канальный приемник от TH-9X. В момент подачи питания на RX индикатор кратко мигает. и тишина. Питание 3.3В стабилизатор поставляет.
Обнаружил, что на сигнальном штырьке, который замыкается перемычкой на землю для “bind” отсутствует 3.3В, в отличии от исправного приемника.
Дорожки от этого штырька не видно.
Кто знает к чему этот штырек подключен?
и вообще, в чем м.б. причина неисправности?
EHOT
Проблема решена.
при внимательном еще раз осмотре дорожек печатки приемника заметил, что нет перемычки между сигнальными штырьками 8 и 9-го канала.
Причем ни разу нет. не было.
На рабочем приемнике есть. Версии печаток по обозначению одинаковые.
После перемыкания проводом этих штырьков приемник заработал.
А так, получается незабинденый был. (А может это специално сделано было? Брал его в комплекте с аппой Turnigy TH-9X)
12 days later
polet
У меня вот такая история, взял я аккум от своей старой аппы HK-6 (lipo 3s) и сдуру не проверив полюса, вставил в Турнигу. Но! Саму аппу включить не успел, она только при контакте с аккумулятором сразу задымилась. После этого хоть аппа и включилась (вставил уже аккум типа лифе), я решил проверить, что я мог подпалить. Нашел эту тему, прочитал и проверил 2 стаба на главной плате и один на модуле ВЧ, все рабочее, кондеры не сдулись, дорожки целы (вроде). Видимых повреждений нет (вроде:)). Потом все же проверил, приемник забиндился, сервы крутятся.
Внимание вопрос, что же все-таки задымилось? 😃
mtk99
Здравствуйте наткнулся на данную тему и вспомнил (писал в rcopen.com/forum/f4/topic272904/824) что тоже подпалил плату, аппа работает прекрасно но не перешивается при подключении программатора(программатор с хобби кинга рабочий регули шьет) на дисплее появляется надпись LOADING NAZA(какая модель стоит первой в меню ту и выводит), и eepe после попытки прошивки выдает такое сообщение.
Started AVRDUDE C:/Program Files (x86)/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/TEMP/temp.hex:i
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
подгорели две дорожки первая + от батареи, вторая +5 вольт идет на питание ВЧ модуля
экспериментировал с джойстиками, сдвинул нижнею крышку, вытащил джойстик, включил аппу, дым пошел знатный в кабинете вонь стояла двое суток, но аппа после того как поставил крышку на место сразу заработала, потом почистил дорожки облудил припоем, +5вольт продублировал. но аппа не хочет прошиваться может есть знатоки данной проблемы.
troff
Вышло из строя питание ВЧ модуля, на выходе с основной платы 4,8 вольт прямоугольные импульсы, вч модель работает некорректно, frsky не биндится, при подаче нормального напряжения frsky отдельно заработал. На родном модуле просадка напряжения до 3,6 вольт. Ставил подсветку с хк и одновременно переносил внутрь родной модуль вч. Не пойму где накосячил. Аппа вроде работает, подсветка помаргивает и вольтаж на дисплее завышенно показывает.
troff
troff:
Разобрался. Виновата подсветка, прогорела дорожка на плате переключателя, вынул подсветку, восстановил дорожку - всё заработало. Что интересно, при отсутствии плюса по питанию на вч модули подается какое-то напряжение, по форме аналогичное PPM, приемник видит передатчик, сигналит о контакте, но корректной работы нет. Если мерять вольтметром - на питание идет практически стандартные 5 вольт, и только видя кренку на вч модуле-7805 можно догадаться что на питание должно приходить батарейное напряжение.
Что делать с подсветкой с ХК? Она на какое напряжение расчитана? Пока не вскрывал, до завтра оставил.
POMAH007
troff:
Не моё, но дюже нравится.
rcopen.com/blogs/105113/14102
nion17
Тоже спалили аппу. Подскажите в качестве стабилизатора можно использовать такой 78M05?, не нашел точно такого же как в аппе.
AviaDed
nion17:
Можно, только по даташиту проверить цоколевку и без проблем.
Boev_Dmitry
Только что починил турнигу приятеля. переполюсовка. Подтверждаю то что писали выше - кроме сгоревшего конденсатора вышли из строя все три пятивольтовых 7805 - на плате аппаратуры, на плате выключателя (питание пищалки) и в TX модуле. Поменял - и пульт снова ожил и успешно работает. Разъем на липольке на всякий случай запаял правильный. Заодно (раз уж разобрана) пофиксил глюк с питанием пищалки и впаял резистор в линию ППМ.
Ну и прошил ER9X и подсветку через транзистор подпаял к 17-й ноге процессора. По ощущениям счастливого владельца - как будто аппарат подорожал долларов на 200 сразу. =) Разница со стоковой прошивкой просто огромна.
nion17
Поменял все три 7805 стабилизатора и конденсатор, аппа все равно не включается, дорожки те что между штекерами не сгорели я их прозвонил. Что проверять дальше?
Boev_Dmitry
проверить есть ли 5 вольт на питании процессора.
попробовать прочитать программатором данные с процессора - может он помер…
nion17
На стабе должно быть напряжение, но показывает 0, не селен я в электротехнике, мереть как надо? минус на центральную ножку а плюс на выход, верно?
nion17
Все нашел, под шиной от штекера программатора не было заметно сгоревшей дорожки, короче походу такое у меня первого что дорожка выгорела на плате где включатель
19 days later
xrt
Подскажите маркировку стабилизатора на 3,3в
9 days later
Andruhapes
Добрый день!
Подскажите в каком направлении копать!
Устанавливал подсветку с Хоббикинга.
Все сделал по инструкции, при пайке “соплей” нигде не вешал.
Подсветка не заработала. Припаянный к 17 ноге проца провод отпаял.Т.е все вернул к первоначальному состоянию.
При включении аппы пишет “Switch error”. на нажатия кнопок не реагирует. Все это на прошитой аппе.
Пробовал перепрошить- альтернативная прошивка заливается. Дохожу до места. где нужно нажать любую кнопку на пульте для загрузки EEPROM- не загружается (видимо из-за проблемы с нажатием кнопки).
Гружу стоковую прошивку- все работает! На нажатия реагируют все кнопки, кроме “+” и “-”. При выборе любого пункта настроек меню автоматически меняются значения ( как-будто зажата кнопка влево)…
P.S. Все выводы проца целы, соплей нет, дорожки целы, прошивку с аппы сливает…
Спасибо.
