Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
man-bis
Спор о излишне высоком напряжении питания стоковой аппы на форуме вспыхивал прежде не раз. Заканчивалось это всегда НИЧЕМ.
Виталий (ВитГо) объяснил спросившему, стОит ли колхозить стабилизатор на модуль. Я поддерживаю его мнение, что “титанические” усилия по переходу на пониженное питание, а самое главное ВРЕМЯ лучше направить и использовать на ч.л. более нужное, чем попытка сэкономить на рассеивании тепла. Глобального потепления из-за этого не случится.
У меня тоже два передатчика FlySky и авионикс. Оба питаются от 3S. Никаких проблем на протяжении 2х лет юзанья. Стоковые модули правда грелись сильнее, чем FrSky, которые использую сейчас.
Elms
man-bis:
Знаете, Вам с высоты прожитых лет может и виднее, но у меня другая точка зрения. Японцы сейчас сидят в сорока градусах без кондеев и предпочитают загрязнённую радиацией воду жаре именно по причине глобальной экономии энергии, а мы тут “крохи со стола сметаем”. Нас, таких, сметающих, много. Суммарно из многих мелких ручейков река набегает. Мне кажется, надо менять что-то у себя в голове ибо мир быстро и бесповоротно меняется. Вы с пищей, с водой, с другими ресурсами так же поступаете? Более половины в помойку, в напраслину, во вред? Как бы мало это не было… А если автомобиль ваш будет бензин так кушать? А если велосипед, на котором едете, преобразует 60% мышечной энергии не в ускорение, а в тепло? Раму нагреет - зимой будет ехать теплее. 😃 Это всё, разумеется, тут глыбочайший оффтоп. Но если кто нибудь задумается - уже хорошо.
Кроме того - вес и габариты липолек напрямую зависят от ёмкости и напряжения. Не хотите ли излишнее напряжение превратить в дополнительную ёмкость, и , таким образом, в дополнительное время работы?
lexash
man-bis, ну так во Фрискаях импульсники стоят, чо им греться-то? На штатном модуле заменить линейный стабилизатор на импульсник тоже не трудно, а время работы аппы от одной зарядки вырастет более чем вдвое. Лично проверял. А нагрев, действительно, сильно не мешает. Пока не горит, ессно.
Ну и к вопросу Алексея Миронова о переносе ВЧ-блока внутрь корпуса. У меня он находится между стоек в верхней части корпуса, рядом с антенной:
Кнопка биндинга и переключатель встроенный/внешний ВЧ с помощью проводков от флопповодного шлейфа вынесены на заднюю стенку:
На переключателе 2 группы контактов. Одну я задействовал на переключение питания, а вторую - на сигнал ППМ. Возможно, ППМ и не обязательно перекидывать между модулями, но ИМХО, так меньше шансов словить какое-нибудь переотражение сигнала.
И вообще, на форуме Паркфлаера я довольно подробно описывал все эти доработки.
Renb
ВитГо:
Алексей, ты хоть расскажи кто говорит… а то опять слухи поползут 😃))
Таких людей не много в общей массе владельцев похоже, но они все же встречаются 😃
lexash на ПаркФлаере
alldn на rc-aviators. Там даже статья есть :“Импульсный стабилизатор на Турнигу”
Matsuda на rcdesign
Ну это первое, что попалось, на самом деле их больше встречалось.
Касаемо переплюсовки: вчера случайно наткнулся на вот такую статью.
А касаемо вопроса о стабилизаторах, то благодарен различным мнениям. Своего окончательного пока еще не составил. На всякий случай хотелось бы еще поинтересоваться сколько будет стоить готовый стабилизатор импульсный или DC-DC конвертер под это дело и какие модельки посоветовать можете.
Antibus
Renb:
Ну вот к примеру, почти даром (не сочтите за рекламу):
UBEC
+3$ доставка.
У меня такой есть… но использую по прямому назначению - питание приемника и серв.
Либо другой вариант, подешевле и поменьше:
UBEC2
Но такой я сам не использовал.
Renb
Antibus:
Ну вот к примеру, почти даром (не сочтите за рекламу): UBEC +3$ доставка.
Олег, спасибо большее за информацию. Буду думать.
Niko83
Недаром говорят “Коту делать нехер, дак он яйца лижет!”
Renb:
Видимо не знают они о существовании просто диода или диодного моста, надо за каким то фигом полевик вкорячивать
Elms
Niko83:
Умник! А как быть с падением?
Shuricus
Вы же боитесь от 3S питать - вот вам на халяву и падение.
А еще существуют диоды Шотки. Я слышал…
Elms
Я не боюсь, а считаю не целесообразной (вредной) любую потерю энергии, особенно там, где её очень просто избежать. Поэтому 2Ы и поэтому полевик.
Shuricus
Про боитесь - это я не про вас лично! Это про тех кто боится )
Меня например, настораживает возможность лишних помех в аппе от импульсника - а так бы сам поставил.
HATUUL
Renb:
Можете что-то готовое посоветовать или дать ссылку на печатную плату
Для этих целий брал вот такой.
На гудлаке за 4.5 Б.Но так и не прикрутил.
А по правде,задался вам этот 7805 менять,по мануалу он и на 18 вольтах держится.Поставте радиатор и забудте.Ну на краняк 7812 перед ним можно поставить,а для самых конкретных ещё и 7809,между ними.😉
Elms
HATUUL:
sasha pkhidenko, не надо вредных советов. Кто-то может всерьёз воспринять, а там, глядишь, и до абсурда не далеко - напрямую в сеть, мост, и дальше цепочка из 43х стабилизаторов. И на**ать нам на окружающих, пусть дохнут, пусть природа загибается, а мы тут будем развлекаться, на наш век хватит.
UserM
Elms:
около 1 ватта уходит в тепло (а это больше, чем потребляет сама аппа), то - ПОЖАЛУЙСТА. Стаб, кстати, по даташиту такое выдерживать не обязан - это за пределами ОБР. ,
Можно расчёт, выдержку из DS подтверждающие Ваши слова?
Elms
UserM:
Можно расчёт
ну посчитайте - разницу напряжений умножить на потребляемый ток.
UserM
И? Какой параметр из ДС будет превышен? Что 7805 не обязан выдерживать?
Duschman
Shuricus:
+1 Давно собран и проверен DC-DC на 34063, но пульсации несмотря на фильтрацию и экранировку всё равно есть хоть и небольшие, поэтому то же воздержался от его установки.
Elms
UserM:
78L05. И. Было бы здорово, если Вы назовёте конкретный прибор, который использован и дадите на него даташит. А то их выпускают все кому не лень. Корпус ТО-220 позволяет не более 1,7-1,8 Вт без радиатора. В планарном корпусе без охлаждения ситуация ещё более критичная. А ещё у них самоотрубон по перегреву и если он не срабатывает и приборы горят, то это ещё кое о чём говорит.
UserM
Топик о 2.4GHz Turnigy 9ch соответственно речь о линейном стабилизаторе в ВЧ блоке, а Вы о чём? Дык ответ будет какой параметр стабилизатора 7805 будет превышен при питании от 3S?
Elms
78L05. Максимально допустимая рассеиваемая мощность. Хотя, у натионаля вообще написано - internally limited. Догадайтесь, от чего они горят?
UserM
А причём здесь 78L05? Серия 78Lxx имеет корпус TO-92, SOT-89, SO-8. В ВЧ модуле стабилизатор в корпусе ТО-220.
Я никак не могу от Вас получить ответ, о чем Вы пишете в сообщении #4531
О КАКОМ “Стаб…е” идёт речь? Какой параметр он НЕ ДОЛЖЕН ВЫДЕРЖИВАТЬ???
Elms
А, ну тогда всё в порядке. Греем воздух дальше…
Shuricus
Виктор, вы еще свой автомобиль на солнечную энергию не перевели?
Греть воздух кренкой - думаете айсберги от этого растают? Ну смешно.
А вот если напугали народ даташитами - то уж ответте UserM, а то не солидно получается…
Elms
Так я-то кренку на плате проца имел в виду. А какая из кренок у народа горела?
Niko83
Elms:
Бляха муха вы что из гринписа?, или ещё из какой организации по защите планеты??? Наверно у вас дома вместо обычного чайника на 1,5 килловата, как у всех, здоровая линза на подоконнике??? Я надеюсь на полетушки вы не намашине ездите?, а то CO, CH и все дела, хана планете! А на самолётах летать токи по 50 ампер не бесполезная трата энергии??? Жесть какая то.
И самое главное с пеной у рта пытаетесь всех в этом убедить.
Поверьте это никому не надо, лучше еще раз полетать чем просидеть час с пояльником просто так, опять же тратя зря энергию из розетки!!!
Elms:
Ни что, ни у кого просто так не горело.
Сгорает мелкая кренка питания протца и танталовый кондер при переполюсовке питания, а да еще дорожки на плате выключателя питалова. Чтоб такого не случилось: диод или мост.
Человек спросил про:
Renb:
Хочу задать вопрос по поводу линейного стабилизатора 7805 на ВЧ-блоке.
И вобще закроем эту бессмысленную тему.
