Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
День добрый. На 777ой прошивке пытался на 5ый канал прикрутить трёхпозиционник ID0,1,2 … как не крутился миксером переключения между ID0 и ID1 не увидел ( примерно как тут делал - polakiumengineering.org/…/multiwii.png ) … прозвонил на всякий случай тумблер … вроде не коротит … это у меня дальше по железу где то проблема или лыжи не едут? ) В меню аппы тоже переключения ID0 не увидел …
Подскажите, как настройки по умолчанию все сбросить
Проверьте, замыкает ли тумблер контакты так как надо (как у обычного 3-х позиционника). Может банально именно тумблер вылетел. Да и провода от тумблера все звонятся?
Провода звонятся … позиционник не вспомнил как замыкает, но центр с краями (по одному) звенел … поменять наверное надо всёж попробовать …
Для начала все должно отображаться на экране диагностики. (4/6 в настройках пульта, если не ошибаюсь).
Если там все есть - тогда показывайте настройки микса.
Возможно ли для прошивки ER9X сбросить все настройки на “По умолчанию”?
передатчик Turnigy 9xr
вот там как раз то ID0 и нет … вернее недвижимость …
Но хотел бы именно резко но после паузы
Установите кривую.
Еще раз глянул … ID1 всегда в нуле, ID2 переключается … а ID0 там нет … Миксами добился -95 в ID1 и 100 в ID2 … ID0 (верхнее положение) вообще не отвечает …
Значит скорее всего проблема в тумблере. Действительно, попробуйте поменять провода на контактах тумблера местами.
Подскажите, на телеметрийной прошивке под FrSky есть экран, где выводятся на дисплей значения широты и долготы, высота, скорость и их максимальные значения. Вчера подключил GPS, но не смог добиться на балконе устойчивого приема спутников, но на этом экране появились буковки (точно не пропомню, но вроде)
V1= V2 = V3=
V4= V5= V6=Это чего?
Что это не знаю, но было тоже самое- поставил инвертор на транзисторе и все данные с GPS пошли
Схемку плииз,это будет интересно не только для меня.
Вчера полетал с инвертором в поле. Круто! Особенно видеть на какой высоте висит коптер, оказывается 100 метров - это так высоко, что коптер почти не различим.
Удивила точность барометра - после 20 минут колбасы в воздухе с взлетами высоко-высоко и покосом травки винтами, при приземлении коптера смотрел на высоту - 7м, 6м, … 2м, 1м, 0м - на земле. Класс)
Очень удобно смотреть вместо светодиода GPSLock на плате коптера (поймал или не поймал), на экран GPS данных на пульте - как только поймал, появляются координаты и не меняются, значит можно армить и взлетать.
Из непонятного по прошивке - GPSAltMane ON/OFF в настройках - это чего?
Почему скорость при включении метрической системы мер стоит в kts - это узлы? Коптер, на полном газу пролетающий поле за несколько секунд, всего 16 kts… это сколько в км/ч?
В параметрах V1…V6 так ничего не появилось.
Вообще, респект разработчикам прошивки и мегапирата 😃 очень крутая штука телеметрия для прикладного коптероводства )
1 кнот (узел) = 1,852 км/час
Это побаночные напряжения аккумулятора, подключенного балансировочным разъемом к датчику-вольтметру FLVS-01 с использованием HAB.
Только тут перепутаны резисторы относительно схемы. Я сделал по схеме, а не монтажке, работает.
Как ни странно, но у меня и так работает 😃
На схеме более правильно. Если поставить резисторы как на рисунке, работать будет, но несколько сильнее нагружает источник сигнала (что несущественно) и выходное сопротивление больше, что тоже несущественно, но при неудачном монтаже возможно искажение импульсов.
Все же лучше резисторы ставить как на схеме. Если нет таких номиналов, можно ставить ближайшие (+/- 50%).
А Это я так понимаю для самых ленивых
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
(это не реклама) просто вбивал скидки на rcsearch а там ето увидел
Вот только с кнопками беда будет и с экраном 😃.
Подскажите, если я сделаю датчик тока на 50А с выходом 0-3,3В, подключу к аналоговому порту приемника FrSky D8, то в турниге я смогу просто увидеть ток, или она сможет считать остаток аккумулятора?
Целую неделю что-то свербило, что осталось мне непонятным что же Вам было непонятно. Вот!
По поводу ID0. Он действительно не отображается в мониторинге. Подразумевается, что если не ID1 и не ID2, то ID0.
Кстати, на этой же логике строится и некоторые другие вещи - например полные/средние/двойные расходы - надо указывать два переключателя с приставкой НЕ, а не один без приставки. 😃
Или если например на трехпозиционнике хотим чтобы второе и третье положения были одинаковыми - опять же используем !ID0.
Вы увидите только напряжение 0-3.3в
Олег! Я не понял Ваш очень уж краткий ответ.
Я бы написал, что в последних прошивках имеется возможность получить на экране именно истинное значение така в Амперах. Для этого надо зайти в меню 11/13, произвести экспериментальный подбор коэффициента и выбрать “А” - Ампер.
А эксперимент простой. Подключаете к Вашему датчику источник питания с нагрузкой и последовательно включенным амперметром. Задаете ток, близкий к максимальному (правильнее на уровне 0.7 макимального) и подбираете в указанном меню число , при котором на индикаторе будет отображаться измеряемый ток. И меняете там же единицу измерения на “А”.
Остаток аккумулятора пока не считает.
Валентин, ответ был по принципу “знаю но не скажу”, а Вам большое спасибо.
