Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Что это и как с этим бороться?
Сбросить (удалить) модель, создать новую, проверить отклики каналов на органы управления в симуляторе еере. В обсуждаемой прошивке можно замиксить все что угодно с любым воздействием на пульт.
er9X прошивка r742
“РВ” на 2 канале.
Закрылки на 7 канале.
Хотел настроить микс:
- когда нажал “TRN SW” то медленно опускаются закрылки и так же медленно поднимается “РВ” (угол “РВ” я хотел регулировать положением крутилки “Р3”)
- отпустил “TRN SW” то медленно закрылки и “РВ” возвращаются в исходное положение.
С закрылками я разобрался сразу.
CH07 +50%FULL Тумблер (TRN) Смещение (100%) Задержка (u4:d4)
А вот сделать так чтобы “РВ” именно плавно (медленно!!!) опускался на угол, который определен крутилкой “Р3” никак не получается. Опускается только скачкообразно.
CH2 +100%ELE
+50%P3 Тумблер (TRN) Задержка (u4:d4)
Может кто подскажет как заставить именно плавно (медленно!!!) опускаться “РВ”!!!
Заранее СПС.
Вот уж правда, чтобы найти ответ на вопрос нужно его задать, и ответ придумаешь сам!!!
Если кому нужно делюсь придуманным:
er9X прошивка r742
“РВ” на 2 канале.
С закрылками все понятно:
Для влияния на “РВ” создаем микс на 16-м канале:
CH16 +50%CH7
* +50%P3
И как водится:
CH2 +100%ELE
+100%CH16
Вот пользуйтесь не жалко!
Может пригодится.
пытался-пытался, тоже не получилось что бы входящее значение была крутилка. Крутилкой можно добавить еще сверху, запомнить значение и ввести в основной микс, себе так делал, имхо достаточно один раз подобрать нужное значение и все.
… имхо достаточно один раз подобрать нужное значение и все.
Вот теперь (используя настройки #178) можно “оттримировать” “РВ” в полете с помощью крутилки “Р3” при опущенных закрылках, запомнить положение и ввести его намертво в микс.
А пробовали закрылки поднимать, а не опускать?
Эффект тормоза можно добиться?
В аппаратуре есть трех позиционный переключатель, это здорово, а вот можно ли заиметь еще один такой трех позиционный переключатель например переделав из двух позиционного?
Можно было бы из крутилки сделать но мне нужны все три крутилки.
Если есть идеи прошу поделиться.
Заранее благодарен.
У меня стоит вместо крутилки Р3. Кинул сопротивления по 2.5к между контактами и откалибровал. Вместо обычного тумблера, не знаю, можно ли. Надо попробовать.
тока недавно где-то видео видел, вместо крутилки потенциометр позиционный на 5 или 6 позиций, не знаю как точно сказать. Ну а далее применяем виртуальные кнопки.
Как сделать из крутилки трех позиционник это ясно а вот что такое виртуальные кнопки?
Читаем инструкцию к er9x 😉. А если коротко - это виртуальные выключатели (триггеры), которые включаются и выключаются при определённых, запрограммированных вами, условиях.
Пример использования триггеров я привёл в своей записи в дневнике - er9x. Настройка флайбарной модели вертолёта HK-450. Часть вторая. Почитайте - возможно, это поможет вам разобраться что к чему.
Читаем инструкцию к er9x 😉. …
А про ЭТИ - я в курсе!!! Пользую во всю.
трех позиционный переключатель, переделав из двух позиционного?
На 3-х позиционный подходит 3 провода. На 2-х позиционный 2 провода. Применяя сопротивления переделать не получилось. Возможно нужна поддержка на уровне прошивки.
Если бы была схема, то можно было бы ответить на этот вопрос однозначно.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16084135&po… схема аппаратуры
Требуется настроить газ таким образом, что бы при передвижении стика сначала газ был = 0, затем сразу 15% и плавно увеличивался по мере дачи стика.
Не соображу возможно ли такое?
hint: кривые (curves).
кривые
ИМХО кривые не подходят. Если знаете как - скажите.
9-ти позиционный переключатель вместо крутилки с фото и видео.
Этот путь для меня слишком долгий. Программатора нет. Можно без еере, словами?
Делаем кривую, -85, -40, 5, 50, 100 можно более точные значения сделать
делаем триггер, например SW1 v<ofs THR -98 (можно -100, маленький запас если потенциометр глюкнет или еще чего)
на канал газа два микса:
+100% THR curve c1
-100% HALF SW1
И чем управлять таким переключателем (многопозичионным)?
Для чего конкретно такое нужно?
Я представляю, что подключив в канал приемника ЭТО::
hobbyking.com/…/__12615__Multi_Remote_Receiver_ope…
можно чем-то управлять но вот только чем?
Делаем кривую
Повторил вточности по Вашим данным. За исключением -100% MAX SW1 Как хотелось не работает.
Меняю параметры. Дошел до SW1 v<ofs THR -70 Теперь работает правильно. Головой не понимаю причину. 😃
Кто-нибудь знает Как задать на канале определенное фиксированное значение, например 30, без помощи кривых? Хочу таким образом запрограммировать чувствительность гироскопа.
у меня сделано, 5й канал на тумблер GEAR. чуйка - процентиками.
CH5 60% MAX GEA
R -55% MAX !GEA
в совсем новой версии MAX - это HALF
… можно и без тумблера, но режим hold/rate чем-то стоит переключать
