Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Shatrey
Старой инструкции должно хватать почти на все нужды. Да, добавлялись новые функции, но они больше относятся к глобальным настройкам и являются всякими “фишечками” которые помогают жить но не супер необходимы.
На русский вариант ни кто не обновляет мануал. Читайте на английском 9xforums.com/wiki/index.php/Er9x_user_guide но и там не все есть.
Если кто даст исходный файл (word) инструкции, готов ее дополнить. Кто знает кто делал перевод, вернее как связаться с автором? Некий Dmitry Bugaevsky?
NARAJANA
Shatrey:
Это Дмитрий Бугаевский из Томска. Пишите в личку или в Скайп стучитесь.
Shatrey:
Вот туточки, только без картинок.
GorlovP
И я прикреплю инструкцию на русском, но ужо с картинками 😁 :
Огромное спасибо diwsky, за предоставленный перевод.
ER9x RUS Manual.zip
Shatrey
Новая прошивка 760. Во-первых, при настройке подели появился TriggerB, теперь можно туда поставить тумблер “hold” и таймер не будет работать от газа. Т.е. таймер начинает тикать при выполнении обоих триггеров.
Во-вторых, теперь не надо паять резистор для работы в симуляторе. Для этого в основых настройках в самом низу активируем “Enable PPMSIM”, создаем модель для симулятора и в настройках модели выбираем протокол PPMSIM вместо обычного PPM. Теперь сигнал на выходе имеет нормальную амплитуду в 5В и виден на компьютере. Мною уже проверено, все работает. Ура!
ss2067
подскажите кто знает есть ли в прошивке ER9x FAIL SAF, покопался не могу найти.
Garry
ss2067:
FS вроде не в аппаратуре а в приемнике…
Или я ошибаюсь?
Соответственно и прошивка здесь не поможет…
Нужно переходить на модули с этой фичей (FRSKY)
saaas
Garry:
Или я ошибаюсь?
Не ошибаетесь. FRSKY или коробочка с FS.
Sergey46
Игорь Михайличенко (Garry). Я Вам задал вопрос, а так же написал в личку: за что помидор? Игнорируете. Мне начинать помидорить Вас по всему форуму? Сергей.
Sergey46
Garry:
Начинай!!!
те. Я с вами детей не крестил!!! За такие ответы нужно не помидорить, а банить и надолго что бы научились уважать людей.
Alexandr_Khaustov
Привет всем!
Поставил на элероны две сервы, не могу допетрить какие миксы выставить, чтоб они заработали. Помогите пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!)))
Отбой, разобрался!
Zloyuzver
Alexandr_Khaustov:
Привет всем!
Отбой, разобрался!
на всякий случай - er9x. Настройка флайбарной модели вертолёта HK-450. Часть первая. Думаю, что может немного помочь в настройке.
Alexandr_Khaustov
Все больше и больше получаю кайф от прошивки. В видео уроках нагляднее многие вещи. Спасибо!
Alexandr_Khaustov
Вот еще возник вопрос. А как программировать регулятор скорости(НК 18-20А)? Просто насколько я знаю нужно включить передатчик с мах газом, а на экрате горит ошибка стики не в нуле и на этом все заканчивается т.к. газ обратно в ноль ставлю. В меню убрал ошибку, но программирование всеравно не происходит, а мотор издает щелчки.
dangerousgluck
не передатчик, а борт. на уже включенном передатчике просто макс-газ
Zloyuzver
Если у вас Hobbyking SS Series 18-20A ESC, то вот инструкция (правда на вражеском языке). Но это уже оффтоп, т.к. er9x тут не при чём 😃.
Alexandr_Khaustov
Zloyuzver:
Просто я думал что это прошивка не пускает.
Shatrey
Включаешь передатчик как обычно, потом переводишь стик газа в максимум и влючаешь приемник. Элементарно.
GorlovP
Здравствуйте!
Извините, если вопрос уже задавался. У меня он такой: подскажите пожалуйста, как в этой прошивке, в миксах, повесить флаппероны на трехпозиционный переключатель? Сам никак не разберусь.
Спасибо!
P.S. Разобрался. Очень легко настраивается. А нужно-ли при опущенных флаппах триммировать элеватор?
man-bis
GorlovP:
Не тримировать, а миксить элеватор нужно. При опущенных закрылках или флапперонах возникает пикирующий момент, который нейтрализуется небольшим поднятием РВ. Все это (как вы сами сказали) удивительно просто сделать в ER9x
GorlovP
Спасибо!
Я именно это я и хотел узнать.
P.S. Заметил интересный нюанс: когда флаппы выключны и 3-хпозиционный переключатель стоит в ноль расходы можно уменьшать (переключатель “RUD” и т.д.). А когда флаппы опущены (3-хпозиционный переключатель стоит в значении “ID1” или “ID2”) - переключатели расходов (на каналах которых висят миксы с флаппами) не работают как ни щёлкай. Стоят в максимальном положении и делай что хочешь. Что это и как с этим бороться?
karmann
man-bis:
Вообще то всё с точностью до наоборот - при опущенных флапсах возникает кабрирующий момент и РВ надо опускать! Регулировать тормоз необходимо на достаточной высоте 😃
man-bis
karmann:
Вообще зависит от площади закрылков (флаппов) и степени их отклонений. Поэтому направление микса может быть любым Поднимитесь и посмотрите как ведет себя ваш самолет с выпущенными закрылками.
Zloyuzver
GorlovP:
А какие микшеры и как вы настроили? В какой последовательности?
Насколько я помню - миксы для конкретного канала выполняются в порядке очерёдности - те что стоят выше - выполняются первыми, а те что ниже - вторыми, третьими и т.д. Т.о. если, например, возьмём канал 1 и в первом миксе присвоим ему значение равное +70%, а ниже для этого же канала будет микс с присвоением значения равным +100%, то в результате на выходе, после выполнения всех миксом, у канала 1 будет значение равное +100%. Как вариант - можете проверить ваши настройки на симуляторе в программе eePe.
Shatrey
Видимо переключение расходов тоже к 3х позиционному переключателю прописано. Скиньте свой файл настроек.
